  5. Fehler Blockly Skript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 550 Aufrufe 3 Beobachtet
    samsungfreak
    folgendes Skript lief letztes Jahr ohne Probleme (ist immer nur zur Weihnachtszeit aktiv).
    Ich steuere Lichter und ein paar Jalousien. Die Lichtersteuerung funktioniert noch ohne Probleme, allerdings werden die Jalousien nicht mehr gesteuert. Es gibt dazu auch entsprechende Fehlermeldungen im Log:
    You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.XX.1.LEVEL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Das Skript für die Jalousien sieht wie folgt aus:
    Hat jemand eine Idee?
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S samsungfreak
      @samsungfreak
      Deine Werte sind Texte, keine Zahlen.
      Verwende Zahlen.
      • S samsungfreak
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @samsungfreak zuerst brauchst Du da nix "verheimlichen" durch AkteX-Verschleierungen 😝
        Dann müssen die TextBlöcke durch MathematikBlöcke getauscht werden. Dann klappts auch!
        Lehrling seit 1975 !!!
          @samsungfreak
          Verwende Zahlen.
          samsungfreak
          @thomas-braun sagte in Fehler Blockly Skript:
          @samsungfreak
          Verwende Zahlen.
          Danke für den Hinweis, jetzt geht es:) Gab es hierzu eine Änderungen bei den Adaptern? Vorher ging es mit dem "Text".
          @djmarc75 sagte in Fehler Blockly Skript:
          Ebenfals danke für Hinweis. Ich weiß muss ich nicht mache ich aber immer:)
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • S samsungfreak
            @samsungfreak
            Verwende Zahlen.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @samsungfreak sagte in Fehler Blockly Skript:
            Du bist ja drauf... Wenn Nummerblöcke verlangt werden dann nimmt man diese und keine Strings WEIL dann Meldungen im LOG kommen !
            EDIT: und ich hab nichts anderes wie Thomas gemeint. 🤔
            • S samsungfreak
              @samsungfreak
              Verwende Zahlen.
              War schon immer falsch, wurde aber nicht angemeckert. Das wird in aktuellen Versionen von javascript-Adaptern aber nun nicht mehr ignoriert.
