  4. Alexa2 Adapter 3.20
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 110.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @apollon77
    ok, wusste ich nicht
    gibt es eine möglichkeit rauszufinden ob man selbst betroffen ist und die amazon server zumüllt ?
    apollon77A
    apollon77A
    #255
    @myzerat wenn du Zuviel machen würdest ab der 3.23 würdest du es merken Bzw im log sehen
    • MyzerATM MyzerAT
      @apollon77
      bitte, kannst du mir das an diesem beispiel mal kurz erläutern!
      #query --> ist auf false --> heisst was ?
      includeInQueryAll finde ichnicht , nur "includeInIntervalQuery"
      apollon77A
      apollon77A
      #256
      @myzerat welche Adapter Version hast du? Wenn es passend zum thread die 3.20 ist bist du ein bissl zurück ;-)) da hieß das state noch anders glaub ich.
        @apollon77
        Hi Apollon,
        also ich hab einen Button der wird aber mit Delete beschrieben...
        und das gerät ist eigentlich aus gerade :-)
        apollon77A
        apollon77A
        #257
        @olli_m da ist aber ein Switch. Ich denke das müsste ein Button sein. Bitte github issue. Checke ich dann. Aber nimm den. Der heißt wie oben gesagt „active“
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          #258
          @apollon77
          mhh ich seh grad über die Alexa kann ich die Szene auch gar nicht ansteuern.. da gehen dann die Eigenschaften aus woher die Szene ist... ist wahrscheinlich noch nie angedacht so, oder dass man die Szene nur mit dem textcommand steuern kann?
          Darum reagiert auch bei dem button nichts...
          wegen dem "active" mache ich ein Ticket auf gerne :-)
          • MyzerATM
            MyzerATM
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #259
            @apollon77
            noch bei version 3.21
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • C
              C
              coto
              #260
              ich steh gerade vor einem kleinen Problem.
              Wenn ich per Script den Datenpunkt "Volume to use for speak commands" auf 90 verändere, ändert sich auch die Allgemeine Lautstärke vom Gerät.
              Das heißt, wenn ich nach Ausführung des Scriptes den Cube per Sprache aktiviere, höre ich fast nichts mehr. Ich muss dann am Gerät per Tasten die Lautstärke wieder erhöhen.
              Wie kann ich beim FireTV Cube die Lautstärke per Datenpunkt regeln? Ich finde da keinen passenden Datenpunkt, der mir auch die aktuelle Lautstärke anzeigt.
              Bei meinen Echos ist der unter Player / Volume - level.volume vorhanden.
              • C coto
                apollon77A
                apollon77A
                #261
                @coto tja FireTV kenne ich nur das was unter FireTV ist.
                C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  #262
                  @apollon77
                  kurze Frage nochmal soll ich trotzdem ein Github Ticket aufmachen, weil aktuell egal wie der Button gerade heißt passiert bei mir nichts mhh?
                    C
                    C
                    coto
                    #263
                    @apollon77 versteh deine Antwort nicht wirklich.
                    Es geht bei mir um den FireTV Cube, der hat ja einen Lautsprecher eingebaut. Müsste ja dann einen Datenpunkt dafür geben.
                    Eine Idee wie man den rausfindet?
                    • C coto
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #264
                      @coto da ich so ein Gerät nicht habe kann ich nur raten. Bzw nichts dazu dazu sagen.
                      Am Ende gern github issue als Feature request anlegen und zeigen wie es in den Objekten aktuell aussieht und auch wie du in der Alexa App die Lautstärke des Gerätes setzen kannst. Und dann vollständiges debug log vom
                      Adapterstart mit Referenz zum angelegten issue mir als email senden an iobroker@fischer-ka.de (logfile als Text von Platte unter /opt/iobroker/log/…)
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #265
                        @olli_m debug log vom ausführen eines triggers auf den state bitte posten.
                          C
                          C
                          coto
                          #266
                          @apollon77 Ich hab mal das LogFile ausgelesen.
                          Hier der Auszug vom FireTV Cube (G0911X030287012K) und einem Echo (f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527)
                          Bei beiden gibt es ein "Initialize Volume for Device"
                          Zeile1 - Cube mit volume=13 (muted=false)
                          Zeile39 - Echo mit volume=33 (muted=false)
                          Der Datenpunkt wird allerdings nur beim Echo erzeugt
                          Zeile62 - alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.volume:
                          2022-12-04 13:41:31.864  - debug: alexa2.0 (25470) Initialize Volume for Device G0911X030287012K: volume=13 (muted=false)
                          2022-12-04 13:41:31.875  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691872,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511055}
                          2022-12-04 13:41:31.878  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691873,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511024}
                          2022-12-04 13:41:31.919  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511035}
                          2022-12-04 13:41:31.921  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511046}
                          2022-12-04 13:41:31.924  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094510985}
                          2022-12-04 13:41:31.926  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511358}
                          2022-12-04 13:41:31.928  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511344}
                          2022-12-04 13:41:31.931  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511012}
                          2022-12-04 13:41:31.933  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaId: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620937}
                          2022-12-04 13:41:31.936  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.queueId: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620938}
                          2022-12-04 13:41:31.938  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.quality: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511145}
                          2022-12-04 13:41:31.940  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.qualityCodec: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511169}
                          2022-12-04 13:41:31.942  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.qualityDataRate: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620939}
                          2022-12-04 13:41:31.944  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.qualitySampleRate: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620984}
                          2022-12-04 13:41:31.947  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.allowNext: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511191}
                          2022-12-04 13:41:31.949  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.allowPlayPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511201}
                          2022-12-04 13:41:31.951  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.allowPrevious: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511210}
                          2022-12-04 13:41:31.953  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.allowRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511223}
                          2022-12-04 13:41:31.955  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.allowShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511236}
                          2022-12-04 13:41:31.958  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.playingInGroup: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511245}
                          2022-12-04 13:41:31.960  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.playingInGroupId: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157691916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620985}
                          2022-12-04 13:41:31.962  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157691917,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511000}
                          2022-12-04 13:41:31.964  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691917,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511070}
                          2022-12-04 13:41:31.966  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691917,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511082}
                          2022-12-04 13:41:31.968  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691917,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511092}
                          2022-12-04 13:41:31.971  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691917,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511101}
                          2022-12-04 13:41:31.973  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511110}
                          2022-12-04 13:41:31.975  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaLength: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511266}
                          2022-12-04 13:41:31.978  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620989}
                          2022-12-04 13:41:31.987  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511287}
                          2022-12-04 13:41:31.990  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620989}
                          2022-12-04 13:41:31.992  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511315}
                          2022-12-04 13:41:31.994  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaRemaining: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094511325}
                          2022-12-04 13:41:31.997  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G0911X030287012K.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1670157691918,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094620989}
                          2022-12-04 13:41:33.532  - debug: alexa2.0 (25470) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 132846)
                          2022-12-04 13:41:33.533  - debug: alexa2.0 (25470) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1670157693532","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                          2022-12-04 13:41:33.842  - debug: alexa2.0 (25470) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                          2022-12-04 13:41:33.842  - debug: alexa2.0 (25470) Initialize Volume for Device f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527: volume=33 (muted=false)
                          2022-12-04 13:41:33.917  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693904,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577589}
                          2022-12-04 13:41:33.921  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693904,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577590}
                          2022-12-04 13:41:33.924  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693905,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577590}
                          2022-12-04 13:41:33.927  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693905,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577591}
                          2022-12-04 13:41:33.928  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693905,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577591}
                          2022-12-04 13:41:33.935  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693907,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1669685261930}
                          2022-12-04 13:41:33.938  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1642783259303}
                          2022-12-04 13:41:33.945  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577593}
                          2022-12-04 13:41:33.949  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaId: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157693908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838344984}
                          2022-12-04 13:41:33.952  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.queueId: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157693908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838344984}
                          2022-12-04 13:41:33.953  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.quality: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256776}
                          2022-12-04 13:41:33.954  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.qualityCodec: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256786}
                          2022-12-04 13:41:33.958  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.qualityDataRate: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157693909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838344985}
                          2022-12-04 13:41:33.963  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.qualitySampleRate: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157693910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838344985}
                          2022-12-04 13:41:33.964  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.allowNext: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256806}
                          2022-12-04 13:41:33.965  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.allowPlayPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256815}
                          2022-12-04 13:41:33.969  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.allowPrevious: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256825}
                          2022-12-04 13:41:33.973  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.allowRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256834}
                          2022-12-04 13:41:33.981  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.allowShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256844}
                          2022-12-04 13:41:33.981  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.playingInGroup: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256853}
                          2022-12-04 13:41:33.982  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.playingInGroupId: {"val":null,"ack":true,"ts":1670157693911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838345031}
                          2022-12-04 13:41:34.015  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1641758350496}
                          2022-12-04 13:41:34.016  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.volume: {"val":33,"ack":true,"ts":1670157693912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1670094622687}
                          2022-12-04 13:41:34.017  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1670157693912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1642783259303}
                          2022-12-04 13:41:34.017  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577607}
                          2022-12-04 13:41:34.018  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577607}
                          2022-12-04 13:41:34.018  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1641758350423}
                          2022-12-04 13:41:34.019  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693913,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577608}
                          2022-12-04 13:41:34.019  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1670157693914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577608}
                          2022-12-04 13:41:34.020  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaLength: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157693914,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1641758350446}
                          2022-12-04 13:41:34.021  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1670157693915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1641758350527}
                          2022-12-04 13:41:34.021  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157693915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577608}
                          2022-12-04 13:41:34.022  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1670157693915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1645262577609}
                          2022-12-04 13:41:34.022  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157693915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1641758350577}
                          2022-12-04 13:41:34.023  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaRemaining: {"val":0,"ack":true,"ts":1670157693915,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1667838256907}
                          2022-12-04 13:41:34.023  - debug: alexa2.0 (25470) State changed alexa2.0.Echo-Devices.f55610e1ecb941269a8a7f2110d9b527.Player.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1670157693916,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1641758350527}
                          padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C coto
                            padrinoP
                            padrinoP
                            padrino
                            #267
                            @coto
                            Ich schätze mal, das ist ähnlich wie beim Handy, da wird auch kein Datenpunkt "volume" erzeugt.
                            Und wenn ich mich richtig erinnere, hat @apollon77 mir mal gesagt, der Adapter kann nur erzeugen, was er als Feature vom Gerät als Info erhält.
                            Also, mal eben einen Datenpunkt kreieren und schauen, ob er evtl. doch funktioniert, geht glaube ich nicht, oder?
                            • padrinoP padrino
                              @coto
                              C
                              C
                              coto
                              #268
                              @padrino
                              Aber die Info vom Gerät wird doch ausgelesen, siehe im Log Zeile 1
                              Mein Problem ist eigentlich, dass wenn ich per Script über den Datenpunkt "Commands.announcement" eine Ansage auslöse, im Anschluss daran die Lautstärke vom Gerät verstellt ist. Alles weiter ist dann zu leise zu hören und ich muss das Gerät wieder manuell die Lautstärke erhöhen.
                              • C coto
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #269
                                @coto padrino ist schon richtig. Vieles hängt davon ab was als capabilities für das Gerät gemeldet wird. Also bitte vollständiges log und github issue. Auszüge aus dem log helfen da gar nichts.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #270
                                  Stable ist jetzt Alexa2 3.23.x ---> https://forum.iobroker.net/topic/60392/alexa2-version-3-23-1
                                    #271
                                    @apollon77
                                    Hi Apollon,
                                    mal ne frage, wann aktualisiert der Alexa Adapter die Devices? Also ich hab neue Szenen in HUE angelegt was ja mit Alexa verbunden ist. In der Alexa App seh ich diese schon, aber wann bekomme ich diese als DP? Adapter Neustarten hab ich jetzt mal gemacht aber sehe sie immer noch nicht :-/
                                      @apollon77
                                      Hi Apollon,
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #272
                                      @olli_m Beim Adapterstart tut er das ... am Ende geht aber aktuell nur die 3.23.x ... Also wenn Du passend zum Thread noch einen 3.20 hast bitte Updaten
                                        #273
                                        @apollon77 ja die version hatte ich drauf dann neu gestartet aber kam dann nicht und hab dann über den DP query all probiert dann wars da, vielleicht hätte ich auch nach dem start länger warten sollen. werde nochmal was Szenen hinzufügen und nochmal gucken ob er es dann automatisch macht :-)
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #274
                                          @olli_m Ja, einfach länger warten. Bevor im Log nicht "Subscribe to states" kommt ist der Adapter noch am initialisieren ... das kann mehrere Minuten dauern. Ganz locker bleiben - so wie es auch im Log steht
                                          84.1k
