    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Danke für die gute Idee.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1976
    @damrak2022 Nun das Problem ist dann wahrscheinlich iobroker oder der NodeRed Adapter im iobroker. Sprich wenn Du die Daten da rauskopierst - hast Du kein Performanceproblem, sondern nur wenn es über die iobrokerIN Node eingelesen wird.
    Da musst Du ggf. ein Issue im NodeRed Adapter aufmachen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1977
      @mickym Ja, wobei Du sagst ja das der Abruf soviel Daten fürs Dashboard nicht vorgesehen ist.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1978
        @damrak2022 Na wenn Du mit der Inject Node keine Probleme hast, dann ginge es ja - aber klar es ist kein Excel.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1979
          @mickym Ich richte das jetzt erstmal ein und schaue wie es sich verhält. Dann kann ich ja ein Issue aufmachen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1980
            @damrak2022 verschoben
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1981
              @mickym So, der erste Teil sieht schonmal brauchbar aus:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1982
                @damrak2022 Jo wie gesagt, wenn man so ein apptoken hat, kann man ggf. das Ganze direkt aus dem WEB abrufen und braucht dann den Adapter nicht mehr.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1983
                  @mickym Ich bin ein MINI Schritt weiter:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1984
                    @damrak2022 Sehr gut. :) - Und das gleiche nochmal. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1985
                      @mickym Wie das gleiche - nochmal die gleiche Split Node?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1986
                        @damrak2022 Na ja Du musst ja noch die Zahlen von den Obstsorten trennen - Du musst ja immer schauen, wie das Ursprungsarray ausgesehen hat.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1987
                          @mickym Ja, okay ich mache mal weiter. Will es ja alleine hinbekommen, sonst hast Du es wieder gemacht. Bin halt immer zu schnell genervt. Aber das wird sich auch noch geben, hoffe ich.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1988
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1989
                              @mickym
                              Mein Ursprungsarray habe ich vor mir. Verstehe ich Deine Aussage: "Sehr gut. 🙂 - Und das gleiche nochmal. 😉" richtig, das hinter die erste Split Node noch einmal ein Split Node muss. Momentan verrenne ich mich nämlich in diese Richtung
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1990
                                @damrak2022 Ja letztlich besteht doch Dein Array aus 6 Elementen - insofern wären doch 6 einzelne Nachrichten mit einer payload, die nur jeweils ein zukünftiges Arrayelement enthält, doch schon mal ein guter Ansatz.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1991
                                  @mickym Ich hänge an folgender Stelle fest:
                                  Die Ausgabe vom Debug 16 sieht dann so aus:
                                  Dementsprechend ist die Zahl und die Bezeichnung durch ein Leerzeichen getrennt. Und ich komme nicht dahinter was ich dann eintragen muss um durch das Leerzeichen die Trennung zu erzielen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1992
                                    @damrak2022 einfach ein Leerzeichen als Trennungszeichen eingeben. Auch wenn man es nicht sieht.
                                    Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1993
                                      @mickym Habe das gerade soweit fertig gemacht:
                                      Bildschirm­foto 2022-12-04 um 10.54.56.png Bildschirm­foto 2022-12-04 um 10.54.42.png
                                      Jetzt versuche ich das andere, was Du mir geschrieben hast.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1994
                                        @mickym Da soll einer drauf kommen😄
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1995
                                          @mickym Jetzt bin ich bei einer Change Node angekommen, weiß aber nicht wie ich das korrekt eintrage, denn so stimmt es nicht:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
