    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    @armilar also mit dem TFT Update hab ich ein Problem. Was mache ich falsch?
    Wenn am Display die Nachricht nach dem TFT Update erscheint, und ich drücke "Yes" dann passiert nichts.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1006
    @wuschl
    Display vernachlässigen
    im Moment nur mit
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
    manuelle Updates oben auf false
    Habe es eben ausgeführt. Funktioniert
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl
      im Moment nur mit
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #1007
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      bei mit passiert das
      • W Wuschl
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1008
        @wuschl
        ist die Berry 6 schon drauf?
        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
        Das Problem tritt bei kleinerem Berry-Driver und Tasmota-DEV-Versionen auf. Also ab 12.2.0.3
        Danach Reboot. Dann nochmal FlashNextion
        Das Vollständige Problem ist hier beschrieben: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/588
        oder hier:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
        • ArmilarA Armilar
          @wuschl
          oder hier:
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          #1009
          @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
          • W Wuschl
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1010
            @wuschl
            nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
            danach einen Neustart machen
            und dann
            ausführen
            • ArmilarA Armilar
              @wuschl
              und dann
              ausführen
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #1011
              @armilar den Berry Driver 6 habe ich gestern Abend schon geupdatet, und gerade nochmal. das ändert nichts, gleiches Problem.
              • W Wuschl
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1012
                @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Welche Version ist denn die Tasmota jetzt?
                • ArmilarA Armilar
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #1013
                  @armilar 12.2.0.6
                  • W Wuschl
                    @armilar 12.2.0.6
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1014
                    @wuschl
                    geh mal zurück auf diese. Developer-Versionen waren noch nie gut ;-)
                    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                    Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                    @joBr99: Gibt es zu der Version schon Infos?
                    W J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @wuschl
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #1015
                      @armilar jep, das war es. Mit der 12.2.0 funktioniert es. Danke dir.
                      • W Wuschl
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1016
                        @wuschl 👍
                        • ArmilarA Armilar
                          @wuschl
                          joBr99
                          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                          #1017
                          Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                          S W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J joBr99
                            scribere8146
                            schrieb am zuletzt editiert von scribere8146
                            #1018
                            Hi, ich hab auf die BD6, Und 3.6.0.3 aktualisiert. Alles ok soweit, aber was mir auffällt ist dass die Seitennavigation nicht korrekt funktioniert. Mit der 3.5.0 ging alles.
                            Beispiel Page 2 geht in standby. Mit doppelt tippen wacht das Display auf und ist auf Page 1, dann zurück und wieder page 1. Dann vor dann kommt page 2 .
                            Hat das noch jemand anderes?
                            HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                            Proxmox 7.3
                            LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                            • W Offline
                              W Offline
                              wavemaster01
                              #1019
                              mein NSPanel liegt fertig konfiguriert am Schreibtisch. Alles funktioniert, es werden in den Protokollen keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
                              Läuft das Panel länger, kommt es vor, dass wenn ich eine Programmseite aufrufe, das Panel nicht wieder in den Screensaver wechselt.
                              Auch wenn ich das Panel über Nacht laufen lasse, ist es passiert, dass in der Früh eine Programmseite geöffnet war (Seite hatte Funktion), obwohl das Panel nicht bedient wurde.
                              Wenn ich das Panel in diesen Situationen vom Strom nehme und wieder einstecke, passt wieder alles mit dem Screensaver.
                              Hat da jmd. eine Idee?
                              Firmwareversion: Tasmota 12.2.0
                              Berry-Treiber: 6
                              Danke schon einmal :-)
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #1020
                                @Armilar
                                hab eben mein Script auf die aktuelle Git-Version "hochgezogen" und auch hier bekomme ich noch die Warnings im Log:
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at fulfilled (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:5:58)
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at Object.next (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:14:53)
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at step (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:33:23)
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:1608:46
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                javascript.0   2022-12-04 07:18:15.000	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                Das Ganze liegt an der Zeile:
                                 await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
                                zu lösen durch das Ergänzen von parseint:
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
                                S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  @Armilar
                                  scribere8146
                                  #1021
                                  @peoples Hatte ich auch, einfach DP löschen. Dann wir der DP neu angelegt -> warning ist weg.
                                  Oder DP manuell umstellen
                                  Proxmox 7.3
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @Armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1022
                                    @peoples Ändere mal den Datenpunkt:
                                    von "number" auf "string".
                                    Alternativ kann auch der Datenpunkt gelöscht werden. Legt sich mit dem ersten Start dann korrekt an.
                                    Es gab eine Korrektur bei dem Datenpunkt und deiner wurde mit einer früheren Version angelegt.
                                    • H Offline
                                      hansano
                                      #1023
                                      Moin zusammen,
                                      ich stehe hier momentan auf den Schlauch und komme einfach nicht weiter.
                                      Ich habe das NSPanel soweit eingerichtet wie ich es haben wollte. Nur zwei Seiten (Thermostat / Licht) + Screensafer. Hab sogar das Update hinbekommen ;) .
                                      Das NSPanel hat ein simples Fußbodenthermostat ersetzt (zu Kalt = an und zu warm =aus). Relais 1 schaltet jetzt die Fußbodenheizung.
                                      Für das Thermostat hab ich einen Thermostat-Alias eingerichtet. Die aktuelle Raumtemperatur (gerade 21°C) nimmt er von einen anderen Temperatursensor aus dem gleichen Raum. Diese Temperatur wird auch angezeigt auf der Thermostatseite.
                                      Woher nehme ich denn jetzt den Set-Point? Den Soll-Wert stelle ich doch erst auf der Thermostatseite ein, oder nicht? Ich habe testweise als SET-Point mal den internen ESP32 Sensor genommen. Dann werden mir auf der Thermostatseite halt 40°C als eingestellter Wert angezeigt (halt nur Testweise ne). Dann sollte ja eigentlich das interne Relais1 schalten, weil 21°C < 40°C. Nur wie sage ich dem Thermostat schalte jetzt mal das Relais1 an? Brauche ich dafür nen Script?
                                      Ich hoffe man kann mein Problem noch nachvollziehen :)
                                      p.s. ich mach jetzt erstmal ne Pause
                                      • F Offline
                                        froitzheims
                                        #1024
                                        Hi Habe ein US Panel
                                        alles wie in der Anleitung gemacht mit dem Scripts unter
                                        global icon_mapping erstellt
                                        und unter common das NSPanel1
                                        die Beiden Punkte angepasst für den Panel Namen.
                                        Alias werden angelegt und der Screensaver läuft in englisch.
                                        Und es werden in den Ansichten keine Icons angezeigt.
                                        Was mache ich falsch ?
                                        Gruß Marcus
                                        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hansano
                                          Moin zusammen,
                                          scribere8146
                                          #1025
                                          @hansano ich hab ein eigenes script dafür..
                                          NSPanel Mode:
                                          //  1= AUTO
                                          //  2= COOL
                                          //  3= HEAT
                                          //  4= ECO
                                          //  0= FAN
                                          //  6= DRY
                                          var Raumtemperatur_Soll    = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.SET',
                                              Raumtemperatur_IST     = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.ACTUAL',
                                              Thermostat_Mode        = 'alias.0.Wohnzimmer.Raumtemperatur.MODE'
                                          var Sensors=[Raumtemperatur_Soll, Raumtemperatur_IST, Thermostat_Mode];
                                          let Relais ="0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1";
                                          Init()
                                          on({id: Sensors, change: "ne"}, function (obj){
                                              Main()
                                          function Init()
                                              if(getState(Raumtemperatur_Soll).val < 18)
                                                  setState(Raumtemperatur_Soll,21);
                                          function Main()
                                            var state=getState(Thermostat_Mode).val;
                                            if (state == 1 || state == 6)
                                             if (getState(Raumtemperatur_IST).val< getState(Raumtemperatur_Soll).val)
                                               setState(Relais,true)
                                             else
                                               setState(Relais,false)
                                            if (state== 2)
                                              if (getState(Raumtemperatur_IST).val< 15 )
                                              else
                                            if (state == 3)
                                              setState(Relais,true);
                                              var timeout;
                                              timeout = setTimeout(async function () {
                                                setState(Thermostat_Mode,1);
                                              }   , 60*60*1000);
                                            if (state == 4)
                                              if (getState(Raumtemperatur_IST).val< (getState(Raumtemperatur_Soll).val-2))
                                              else
                                            if (state == 6)
                                              setState(Thermostat_Mode,0);
                                          Proxmox 7.3
