    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @danny_v1
    In der Regel wird bei einem Update nur der untere Teil des TS-Scriptes ausgetauscht (Standard Prozess). D.h. Copy-Paste fertig --> Dauer < 5 Minuten
    Bei Broken-Changes (wie in diesem Fall) kann es auch den oberen Teil treffen.
    Altes-Script deaktivieren, Neues leeres TS-Script mit neuer Versionsnummer im Dateinamen und ausgeschaltet lassen (Fallback-Lösung, sollte mal etwas schief gehen).
    • Neues Script ohne Examples aus github kopieren und in das neue leere TS-Script einfügen
    • const export Config 1:1 in das neue Script kopieren. Sollte etwas im Script rot werden, dann überprüfen, ob alle Parameter vorhanden (in der Regel werden selten Anpassungen erforderlich)
    • Die Variablen für die Seitenerstellung (also deine eigenen), 1:1 aus dem alten Script in das neue Script überführen.
    • Die Pfadangaben für 0_userdata.NSPanelX im oberen Teil anpassen, oder drüber kopieren
    • Starten - das sollte es gewesen sein.
    danny_v1
    #1001
    @armilar Ok danke, wo finde ich die 3.6.0.4?
    • D danny_v1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1002
      @danny_v1 die gibt es noch nicht
      • E Offline
        Elluminatus
        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
        #1003
        Liebe NSPaneler,
        ich möchte gerne zwei meiner NSPanels mal auf den neusten Stand bringen. Dazu gehört ein Panel mit TS Skript Version 3.4.0.5. und eines mit 3.5.0.5
        Könntet Ihr mir kurz einmal beschreiben (oder falls es irgendwo schon dokumentiert ist einen Link senden), wie man taktisch am klügsten das ganze NSPanel auf den neusten Stand bringt. Habe gelesen, dass der BerryDriver jetzt auch von 4 auf 6 gewechselt ist usw.
        @Armilar Hi, sag mal wäre es eventuell eine Idee, das zweite geblockte Feld am Threadanfang dazu zu nutzen um dort die Infos/ die Anleitung für ein sauberes Update zu hinterlegen? Das würde einem bestimmt so ein wenig das Herzklopfen bei einem Update nehmen 😬
        Beste Grüße Euer Elluminatus
        P.S. Jetzt kann ich mir fast schon selber Antworten, da auf der Seite davor eine Antwort schon gegeben wurde. Bleibt nur die Idee dies unter den Startbeitrag zu setzen.
        • E Elluminatus
          Liebe NSPaneler,
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1004
          @elluminatus
          Hi, ja kein Problem...
          Hatte es gestern bereits beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/post/902385
          Für beide Versionen sin Änderungen im oberen Teil entstanden.
          Das aktuellste Script findest du wie immer hier:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
          Herzklopfen brauchst du nicht zu haben. Mit ein wenig Übung geht das sehr schnell und unproblematisch. Ist immer das gleiche Vorgehen. Und falls nicht, sind wir ja auch noch da 😊
          Die beiden Posts im Eingang können für solche Dinge genutzt werden. Ich sag @Kuckuckmann hiermit kurz bescheid ;-)
          Der Berry-Driver ist aufgrund der Fehler ab Tasmota v12.2.03 upgedatet worden.
          Die Anleitungen stehen aber ebenfalls im Script-Header
          Upgrades in Konsole:
          Tasmota BerryDriver :
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          TFT EU STABLE Version :
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @elluminatus
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
            #1005
            @armilar also mit dem TFT Update hab ich ein Problem. Was mache ich falsch?
            Wenn am Display die Nachricht nach dem TFT Update erscheint, und ich drücke "Yes" dann passiert nichts.
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1006
              @wuschl
              Display vernachlässigen
              im Moment nur mit
              manuelle Updates oben auf false
              Habe es eben ausgeführt. Funktioniert
              • ArmilarA Armilar
                @wuschl
                im Moment nur mit
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #1007
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                bei mit passiert das
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1008
                  @wuschl
                  ist die Berry 6 schon drauf?
                  Das Problem tritt bei kleinerem Berry-Driver und Tasmota-DEV-Versionen auf. Also ab 12.2.0.3
                  Danach Reboot. Dann nochmal FlashNextion
                  Das Vollständige Problem ist hier beschrieben: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/588
                  oder hier:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                  • ArmilarA Armilar
                    @wuschl
                    oder hier:
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #1009
                    @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
                    • W Wuschl
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1010
                      @wuschl
                      nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
                      danach einen Neustart machen
                      und dann
                      ausführen
                      • ArmilarA Armilar
                        @wuschl
                        und dann
                        ausführen
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #1011
                        @armilar den Berry Driver 6 habe ich gestern Abend schon geupdatet, und gerade nochmal. das ändert nichts, gleiches Problem.
                        • W Wuschl
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1012
                          @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Welche Version ist denn die Tasmota jetzt?
                          • ArmilarA Armilar
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #1013
                            @armilar 12.2.0.6
                            • W Wuschl
                              @armilar 12.2.0.6
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1014
                              @wuschl
                              geh mal zurück auf diese. Developer-Versionen waren noch nie gut ;-)
                              http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                              Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                              @joBr99: Gibt es zu der Version schon Infos?
                              W J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @wuschl
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #1015
                                @armilar jep, das war es. Mit der 12.2.0 funktioniert es. Danke dir.
                                • W Wuschl
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1016
                                  @wuschl 👍
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @wuschl
                                    joBr99
                                    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                    #1017
                                    Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                                    S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J joBr99
                                      scribere8146
                                      schrieb am zuletzt editiert von scribere8146
                                      #1018
                                      Hi, ich hab auf die BD6, Und 3.6.0.3 aktualisiert. Alles ok soweit, aber was mir auffällt ist dass die Seitennavigation nicht korrekt funktioniert. Mit der 3.5.0 ging alles.
                                      Beispiel Page 2 geht in standby. Mit doppelt tippen wacht das Display auf und ist auf Page 1, dann zurück und wieder page 1. Dann vor dann kommt page 2 .
                                      Hat das noch jemand anderes?
                                      HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                                      Proxmox 7.3
                                      LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wavemaster01
                                        #1019
                                        mein NSPanel liegt fertig konfiguriert am Schreibtisch. Alles funktioniert, es werden in den Protokollen keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
                                        Läuft das Panel länger, kommt es vor, dass wenn ich eine Programmseite aufrufe, das Panel nicht wieder in den Screensaver wechselt.
                                        Auch wenn ich das Panel über Nacht laufen lasse, ist es passiert, dass in der Früh eine Programmseite geöffnet war (Seite hatte Funktion), obwohl das Panel nicht bedient wurde.
                                        Wenn ich das Panel in diesen Situationen vom Strom nehme und wieder einstecke, passt wieder alles mit dem Screensaver.
                                        Hat da jmd. eine Idee?
                                        Firmwareversion: Tasmota 12.2.0
                                        Berry-Treiber: 6
                                        Danke schon einmal :-)
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #1020
                                          @Armilar
                                          hab eben mein Script auf die aktuelle Git-Version "hochgezogen" und auch hier bekomme ich noch die Warnings im Log:
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at fulfilled (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:5:58)
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at Object.next (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:14:53)
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at step (script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:33:23)
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at script.js.Wandtablet.Ns-Panel_Fitness_3_6_0_3:1608:46
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.002	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          javascript.0   2022-12-04 07:18:15.000	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          Das Ganze liegt an der Zeile:
                                           await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(result).nlui_driver_version, ack: true });
                                          zu lösen durch das Ergänzen von parseint:
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: parseInt(JSON.parse(result).nlui_driver_version), ack: true });
                                          S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
