    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @lobomau
    EDIT: ich baue motion schnell noch mit in das Script ein. Ist zwar ein Zustand, den ich für das Panel nicht nachvollziehen kann, da ein BWM ja nur Impulse sendet und ich sicher zu 99,9% nur "false" sehe, aber wenn ihr den wirklich benötigt?
    Das kommt drauf ein wie man den Bewegungsmelder einstellt und wieviel Bewegung im Raum ist. Z.B. habe ich bei den Aqara eingestellt, dass bei Bewegungserkennung 90s auf TRUE steht.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #994
    @lobomau
    Das stimmt zwar, aber in der Realität nutzt man das Panel nicht als Fernseher. Du müsstest die richtige Karte zur richtigen Zeit öffen, um eine kurzzeitige Aktion zu sehen.
    Lässt sich heute schon mit ALIAS Info abbilden. Implementiere Bewegung (motion) aber dennoch, da es ja mindestens 2 User gibt. Kommt mit der v3.6.0.4
    EDIT: Ist jetzt eingebaut --> ab v3.6.0.4 verfügbar...
    • ArmilarA Armilar
      @lobomau
      danny_v1
      schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
      #995
      @armilar Ja ist bei mir auch so aqara BWMs stehen 90s auf true, so kann ich sehen in welchem Raum jemand unterwegs ist. Macht vor allem in dem Kinderzimmern zur Schlafenszeit Sinn :)
      Den Rest versuche ich heute Abend mal.
      Edit: Wie genau mache ich das Update ohne das ich meine Einstellungen neu machen muss?
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D danny_v1
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #996
        @danny_v1
        In der Regel wird bei einem Update nur der untere Teil des TS-Scriptes ausgetauscht (Standard Prozess). D.h. Copy-Paste fertig --> Dauer < 5 Minuten
        Bei Broken-Changes (wie in diesem Fall) kann es auch den oberen Teil treffen.
        Altes-Script deaktivieren, Neues leeres TS-Script mit neuer Versionsnummer im Dateinamen und ausgeschaltet lassen (Fallback-Lösung, sollte mal etwas schief gehen).
        • Neues Script ohne Examples aus github kopieren und in das neue leere TS-Script einfügen
        • const export Config 1:1 in das neue Script kopieren. Sollte etwas im Script rot werden, dann überprüfen, ob alle Parameter vorhanden (in der Regel werden selten Anpassungen erforderlich)
        • Die Variablen für die Seitenerstellung (also deine eigenen), 1:1 aus dem alten Script in das neue Script überführen.
        • Die Pfadangaben für 0_userdata.NSPanelX im oberen Teil anpassen, oder drüber kopieren
        • Starten - das sollte es gewesen sein.
        • D danny_v1
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #997
          @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Was bin ich ja froh, dass ich die lieben kleinen alle schon ausgelagert habe 😊 👍
            Matze_HH
            #998
            Ich habe mal wieder ein neues Problem, und zwar habe ich auf die neue Version geupdatet, funktionierte auch alles.
            Ich habe 2 panels in Betrieb.
            Jetzt ist so, wenn ich auf dem Panel im Wohnzimmer Relais 1 schalte, schaltet er am 2 Panel auch das relais 1.
            Bedeutet, wir machen den Fernseher an, bei Kind 1 geht das Rollo runter, machen wir den Fernseher aus, gehen die Rollos hoch :)
            Genauso bei dem 2 Relais --> Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo runter / Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo hoch 😧
            Jetzt habe ich da etwas rumgespielt, aufeinmal drehten alle Relais durch --> An/aus im Sekundentakt... war kurz lustig aber hintenraus doch etwas lästig :)
            Im Hintergrund laufen für die Relais/Taser Skripte. Aber die liefen ja schon länger ohne Änderung. Liegt es daran das es jetzt Datenpunkte True/false geben soll für die Relais (Die ich nicht finde im Iobroker)
            Dubios :)
            ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matze_HH
              Dubios :)
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #999
              @matze_hh sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Die Frage die sich stellt ist, wie werden die Aktionen der Relay's verarbeitet. Brauche dazu mehr Input. Die beiden Pannels haben doch einen unterschiedlichen Panel-Pfad eingestellt bekommen, oder etwas nicht?
              Also für Panel 1 z.B.
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
              und für Panel 2 z.B.
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
              Falls das nicht getrennt voneinander ist, würden sich beide Panels die gleichen Daten schnappen und es wäre für mich nachvollziehbar.
              • M Matze_HH
                Dubios :)
                W Offline
                W Offline
                wavemaster01
                #1000
                @matze_hh Hallo, ich habe nur ein Panel im Einsatz, aber da war das mit den Relais witzigerweise auch (gingen nach einem Klick ständig an und aus). Ich habe dann in Tasmota das Template einfach nochmals durchgeklickt und abgespeichert, dann war Ruhe.
                • ArmilarA Armilar
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #1001
                  @armilar Ok danke, wo finde ich die 3.6.0.4?
                  • D danny_v1
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1002
                    @danny_v1 die gibt es noch nicht
                    • E Offline
                      Elluminatus
                      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                      #1003
                      Liebe NSPaneler,
                      ich möchte gerne zwei meiner NSPanels mal auf den neusten Stand bringen. Dazu gehört ein Panel mit TS Skript Version 3.4.0.5. und eines mit 3.5.0.5
                      Könntet Ihr mir kurz einmal beschreiben (oder falls es irgendwo schon dokumentiert ist einen Link senden), wie man taktisch am klügsten das ganze NSPanel auf den neusten Stand bringt. Habe gelesen, dass der BerryDriver jetzt auch von 4 auf 6 gewechselt ist usw.
                      @Armilar Hi, sag mal wäre es eventuell eine Idee, das zweite geblockte Feld am Threadanfang dazu zu nutzen um dort die Infos/ die Anleitung für ein sauberes Update zu hinterlegen? Das würde einem bestimmt so ein wenig das Herzklopfen bei einem Update nehmen 😬
                      Beste Grüße Euer Elluminatus
                      P.S. Jetzt kann ich mir fast schon selber Antworten, da auf der Seite davor eine Antwort schon gegeben wurde. Bleibt nur die Idee dies unter den Startbeitrag zu setzen.
                      • E Elluminatus
                        Liebe NSPaneler,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1004
                        @elluminatus
                        Hi, ja kein Problem...
                        Hatte es gestern bereits beschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/post/902385
                        Für beide Versionen sin Änderungen im oberen Teil entstanden.
                        Das aktuellste Script findest du wie immer hier:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                        Herzklopfen brauchst du nicht zu haben. Mit ein wenig Übung geht das sehr schnell und unproblematisch. Ist immer das gleiche Vorgehen. Und falls nicht, sind wir ja auch noch da 😊
                        Die beiden Posts im Eingang können für solche Dinge genutzt werden. Ich sag @Kuckuckmann hiermit kurz bescheid ;-)
                        Der Berry-Driver ist aufgrund der Fehler ab Tasmota v12.2.03 upgedatet worden.
                        Die Anleitungen stehen aber ebenfalls im Script-Header
                        Upgrades in Konsole:
                        Tasmota BerryDriver :
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                        TFT EU STABLE Version :
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @elluminatus
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                          #1005
                          @armilar also mit dem TFT Update hab ich ein Problem. Was mache ich falsch?
                          Wenn am Display die Nachricht nach dem TFT Update erscheint, und ich drücke "Yes" dann passiert nichts.
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1006
                            @wuschl
                            Display vernachlässigen
                            im Moment nur mit
                            manuelle Updates oben auf false
                            Habe es eben ausgeführt. Funktioniert
                            • ArmilarA Armilar
                              @wuschl
                              im Moment nur mit
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #1007
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              bei mit passiert das
                              • W Wuschl
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1008
                                @wuschl
                                ist die Berry 6 schon drauf?
                                Das Problem tritt bei kleinerem Berry-Driver und Tasmota-DEV-Versionen auf. Also ab 12.2.0.3
                                Danach Reboot. Dann nochmal FlashNextion
                                Das Vollständige Problem ist hier beschrieben: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/588
                                oder hier:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wuschl
                                  oder hier:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #1009
                                  @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
                                  • W Wuschl
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1010
                                    @wuschl
                                    nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
                                    danach einen Neustart machen
                                    und dann
                                    ausführen
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wuschl
                                      und dann
                                      ausführen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #1011
                                      @armilar den Berry Driver 6 habe ich gestern Abend schon geupdatet, und gerade nochmal. das ändert nichts, gleiches Problem.
                                      • W Wuschl
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1012
                                        @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Welche Version ist denn die Tasmota jetzt?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #1013
                                          @armilar 12.2.0.6
