    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Matze_HH
    Ich habe mal wieder ein neues Problem, und zwar habe ich auf die neue Version geupdatet, funktionierte auch alles.
    Ich habe 2 panels in Betrieb.
    Jetzt ist so, wenn ich auf dem Panel im Wohnzimmer Relais 1 schalte, schaltet er am 2 Panel auch das relais 1.
    Bedeutet, wir machen den Fernseher an, bei Kind 1 geht das Rollo runter, machen wir den Fernseher aus, gehen die Rollos hoch :)
    Genauso bei dem 2 Relais --> Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo runter / Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo hoch 😧
    Jetzt habe ich da etwas rumgespielt, aufeinmal drehten alle Relais durch --> An/aus im Sekundentakt... war kurz lustig aber hintenraus doch etwas lästig :)
    Im Hintergrund laufen für die Relais/Taser Skripte. Aber die liefen ja schon länger ohne Änderung. Liegt es daran das es jetzt Datenpunkte True/false geben soll für die Relais (Die ich nicht finde im Iobroker)
    Dubios :)
    W Offline
    W Offline
    wavemaster01
    #1000
    @matze_hh Hallo, ich habe nur ein Panel im Einsatz, aber da war das mit den Relais witzigerweise auch (gingen nach einem Klick ständig an und aus). Ich habe dann in Tasmota das Template einfach nochmals durchgeklickt und abgespeichert, dann war Ruhe.
    • ArmilarA Armilar
      @danny_v1
      In der Regel wird bei einem Update nur der untere Teil des TS-Scriptes ausgetauscht (Standard Prozess). D.h. Copy-Paste fertig --> Dauer < 5 Minuten
      Bei Broken-Changes (wie in diesem Fall) kann es auch den oberen Teil treffen.
      Altes-Script deaktivieren, Neues leeres TS-Script mit neuer Versionsnummer im Dateinamen und ausgeschaltet lassen (Fallback-Lösung, sollte mal etwas schief gehen).
      • Neues Script ohne Examples aus github kopieren und in das neue leere TS-Script einfügen
      • const export Config 1:1 in das neue Script kopieren. Sollte etwas im Script rot werden, dann überprüfen, ob alle Parameter vorhanden (in der Regel werden selten Anpassungen erforderlich)
      • Die Variablen für die Seitenerstellung (also deine eigenen), 1:1 aus dem alten Script in das neue Script überführen.
      • Die Pfadangaben für 0_userdata.NSPanelX im oberen Teil anpassen, oder drüber kopieren
      • Starten - das sollte es gewesen sein.
      danny_v1
      #1001
      @armilar Ok danke, wo finde ich die 3.6.0.4?
      • D danny_v1
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1002
        @danny_v1 die gibt es noch nicht
        • E Offline
          Elluminatus
          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
          #1003
          Liebe NSPaneler,
          ich möchte gerne zwei meiner NSPanels mal auf den neusten Stand bringen. Dazu gehört ein Panel mit TS Skript Version 3.4.0.5. und eines mit 3.5.0.5
          Könntet Ihr mir kurz einmal beschreiben (oder falls es irgendwo schon dokumentiert ist einen Link senden), wie man taktisch am klügsten das ganze NSPanel auf den neusten Stand bringt. Habe gelesen, dass der BerryDriver jetzt auch von 4 auf 6 gewechselt ist usw.
          @Armilar Hi, sag mal wäre es eventuell eine Idee, das zweite geblockte Feld am Threadanfang dazu zu nutzen um dort die Infos/ die Anleitung für ein sauberes Update zu hinterlegen? Das würde einem bestimmt so ein wenig das Herzklopfen bei einem Update nehmen 😬
          Beste Grüße Euer Elluminatus
          P.S. Jetzt kann ich mir fast schon selber Antworten, da auf der Seite davor eine Antwort schon gegeben wurde. Bleibt nur die Idee dies unter den Startbeitrag zu setzen.
          • E Elluminatus
            Liebe NSPaneler,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1004
            @elluminatus
            Hi, ja kein Problem...
            Hatte es gestern bereits beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/post/902385
            Für beide Versionen sin Änderungen im oberen Teil entstanden.
            Das aktuellste Script findest du wie immer hier:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
            Herzklopfen brauchst du nicht zu haben. Mit ein wenig Übung geht das sehr schnell und unproblematisch. Ist immer das gleiche Vorgehen. Und falls nicht, sind wir ja auch noch da 😊
            Die beiden Posts im Eingang können für solche Dinge genutzt werden. Ich sag @Kuckuckmann hiermit kurz bescheid ;-)
            Der Berry-Driver ist aufgrund der Fehler ab Tasmota v12.2.03 upgedatet worden.
            Die Anleitungen stehen aber ebenfalls im Script-Header
            Upgrades in Konsole:
            Tasmota BerryDriver :
            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
            TFT EU STABLE Version :
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @elluminatus
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
              #1005
              @armilar also mit dem TFT Update hab ich ein Problem. Was mache ich falsch?
              Wenn am Display die Nachricht nach dem TFT Update erscheint, und ich drücke "Yes" dann passiert nichts.
              • W Wuschl
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1006
                @wuschl
                Display vernachlässigen
                im Moment nur mit
                manuelle Updates oben auf false
                Habe es eben ausgeführt. Funktioniert
                • ArmilarA Armilar
                  @wuschl
                  im Moment nur mit
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #1007
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  bei mit passiert das
                  • W Wuschl
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1008
                    @wuschl
                    ist die Berry 6 schon drauf?
                    Das Problem tritt bei kleinerem Berry-Driver und Tasmota-DEV-Versionen auf. Also ab 12.2.0.3
                    Danach Reboot. Dann nochmal FlashNextion
                    Das Vollständige Problem ist hier beschrieben: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/588
                    oder hier:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
                    • ArmilarA Armilar
                      @wuschl
                      oder hier:
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #1009
                      @armilar das heißt ich muss mit der Tasmota wieder zurück? die hab ich gestern erst geupdatet als du die Links gepostet hast.
                      • W Wuschl
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1010
                        @wuschl
                        nein, heißt du sollst erst den BerryDriver v6 installieren mit:
                        danach einen Neustart machen
                        und dann
                        ausführen
                        • ArmilarA Armilar
                          @wuschl
                          und dann
                          ausführen
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #1011
                          @armilar den Berry Driver 6 habe ich gestern Abend schon geupdatet, und gerade nochmal. das ändert nichts, gleiches Problem.
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1012
                            @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Welche Version ist denn die Tasmota jetzt?
                            • ArmilarA Armilar
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #1013
                              @armilar 12.2.0.6
                              • W Wuschl
                                @armilar 12.2.0.6
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1014
                                @wuschl
                                geh mal zurück auf diese. Developer-Versionen waren noch nie gut ;-)
                                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
                                Die 12.2.0.6 scheint dann wohl wieder ein neues Problem zu haben.
                                @joBr99: Gibt es zu der Version schon Infos?
                                W J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wuschl
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #1015
                                  @armilar jep, das war es. Mit der 12.2.0 funktioniert es. Danke dir.
                                  • W Wuschl
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1016
                                    @wuschl 👍
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wuschl
                                      joBr99
                                      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                      #1017
                                      Also ich hab gerade mal ein Panel auf 12.2.0.6/aktuelle dev version geupdated, funktioniert alles wie es soll. Das Fehlerbild mit >= 12.2.0.4 war allerdings auch, dass der Ladebalken bei 0% stehen geblieben ist. Wo die 8080808080 herkamen haben wir nicht so ganz herausgefunden gehabt, war aber dann auch irgendwie weg.
                                      S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J joBr99
                                        scribere8146
                                        schrieb am zuletzt editiert von scribere8146
                                        #1018
                                        Hi, ich hab auf die BD6, Und 3.6.0.3 aktualisiert. Alles ok soweit, aber was mir auffällt ist dass die Seitennavigation nicht korrekt funktioniert. Mit der 3.5.0 ging alles.
                                        Beispiel Page 2 geht in standby. Mit doppelt tippen wacht das Display auf und ist auf Page 1, dann zurück und wieder page 1. Dann vor dann kommt page 2 .
                                        Hat das noch jemand anderes?
                                        HOST NUC Beelink SEI10 10110u
                                        Proxmox 7.3
                                        LXC Ubuntu 22.04 iobroker, Influx,grafana,
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wavemaster01
                                          #1019
                                          mein NSPanel liegt fertig konfiguriert am Schreibtisch. Alles funktioniert, es werden in den Protokollen keine Fehler oder Warnungen angezeigt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
                                          Läuft das Panel länger, kommt es vor, dass wenn ich eine Programmseite aufrufe, das Panel nicht wieder in den Screensaver wechselt.
                                          Auch wenn ich das Panel über Nacht laufen lasse, ist es passiert, dass in der Früh eine Programmseite geöffnet war (Seite hatte Funktion), obwohl das Panel nicht bedient wurde.
                                          Wenn ich das Panel in diesen Situationen vom Strom nehme und wieder einstecke, passt wieder alles mit dem Screensaver.
                                          Hat da jmd. eine Idee?
                                          Firmwareversion: Tasmota 12.2.0
                                          Berry-Treiber: 6
                                          Danke schon einmal :-)
