    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @armilar jetzt habe ich erst das kapiert, was du vorher geschrieben hast. Ja, genial. So wird es gehen! :-)
    Edit.: nach etwas Überlegung.... Bei deinem unteren Vorschlag, würde das Rollo ja immer auf 100% fahren sobald UP da steht, dann geht es aber nicht, wenn ich von 0 auf 50% fahren möchte. Geht natürlich auch anders, wenn man das Script irgendwie anpasst.
    Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
    UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
    DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
    Dann Alias auf diese Datenpunkte. Sollte nachbildbar sein...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #985
    @lobomau
    So sollte es gehen:
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @michael_4358
      const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
      Ist die jetzt doppelt?
      Sieh mal nach, falls zweimal vorhanden, eine Zeile löschen. Falls nicht, kurz den oberen Teil senden.
      michael_4358
      #986
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      war zweimal vorhanden.
      danke dir
      • M michael_4358
        danke dir
        danny_v1
        #987
        ich habe gestern das erste NSPanel mit der Lovelace UI eingerichtet, bin vom ESP32 mit Nextion Editor auf ein richtiges Panel umgestiegen, daher war Skript und die Hälfte der Einrichtung schon erledigt daher war das fix gemacht.
        Bei der Einrichtung sind mir ein paar Dinge aufgefallen:
        1. Mit der aktuellen tasmota32de.bin habe ich das Panel nicht ins WLAN bekommen mit der tasmota32-nspanel hat es auf Anhieb funktioniert. Ist das Problem bekannt?
        2. Für Statusanzeigen im Lovelace werden noch nicht alle Sensoren unterstützt (Türen und Fenster funktionieren, Bewegungsmelder und andere nicht, kommt dafür noch eine Unterstützung?
        3. Ist eher eine Anfrage, ist es möglich eine wie onColor und offColor auch ein onIcon und offIcon sowie einen onText und OffText einzubinden, dann könnte man Punkt 2 damit auch erschlagen.
        4. Bei der Medien Karte mit Alexa2 Adapter wird bei mir anstatt Pause und Play Icon eine Nummer angezeigt, woran liegt das?
        5. Ist schon abzusehen wann eine WLED Karte kommt?
        Ansonsten ist die Umsetzung Top!!! Vielen Dank für die super Arbeit!
        lobomauL ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @lobomau
          So sollte es gehen:
          W Offline
          W Offline
          wello
          #988
          @armilar
          Das mit dem Script funktioniert so, drücken auf den Pfeil nach unten, Rollo fährt bis 0. Pfeil nach oben, Rollo fährt hoch bis zum angegebenen Wert, der im Script hinterlegt ist, bei mir 100.
          und bezüglich Yeelight, der Adapter ist echt rudimentär. Da gibts keine Möglichkeit eine Gruppe zu bilden oder ähnliches.
          Wie gesagt, Rollo hatte Vorrang. Licht ist nur ein "nice to have" und kein "must".
          Noch Danke für die Begrüßung und für die Mühe und die Arbeit die bereits in dieses Projekt gesteckt wurde!
          • D danny_v1
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #989
            @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich hatte auch mit einer tasmota32de.bin (12.2.0) gestartet und hatte kein Problem mit WLAN
            1. Für Statusanzeigen im Lovelace werden noch nicht alle Sensoren unterstützt (Türen und Fenster funktionieren, Bewegungsmelder und andere nicht, kommt dafür noch eine Unterstützung?
            Edit: zum Bewegungsmelder, ich habe es mit Lovelace ohne NSPanel verwechselt, wo ich es im Einsatz habe. Am NSPanel teste ich mal.
            Bewegungsmelder funktionieren bei mir. Ich habe homematic und aqara (über deconz) im Einsatz. Folgende Einstellunge habe ich:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • D danny_v1
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #990
              @danny_v1
              Interessant ist es, dass Tasmota32-DE.bin nicht mit dem WLAN nicht verbinden lässt. Ich kenne es nur das einige Router etwas zickig sind, wenn es um neue Geräte via DHCP geht und nach längerer Laufzeit einen Reboot benötigen. Liegt dann aber eher am Router.
              Warum ist die tasmota32-nspanel die bessere Wahl?
              Die aktuelle Implementierung von Serial im Arduino-Kern des Standard-Tasmota32-Build hat einen Fehler, der das Gerät beim Soft-Reset booten lassen kann. Ein Aus- und Einschalten des Geräts löst das Problem. Ebenfalls wird der PSRAM in der Tasmota32-DE nicht unterstützt.
              Ich denke es sind (zumindest aus meiner Sichtweise ;-) )alle sinnvoll zu nutzenden Aliase aktuell im Skript enthalten. Klar könnte man einen Bewegungsmelder einbauen und visualisieren. Nur welchen Sinn das ergibt, erschließt sich mir gerade nicht. Wenn du einen Fall schildern kannst, dann kann ich ihn einbauen. Ist auch nicht wirklich ein Aufwand... Gilt auch für andere Aliase. Solltest du aber zufällig irgendwann über eine Wärmepumpe oder einen Ventilator stoßen, dann sag mir bescheid. Wäre ein Traum, wenn die im ioBroker vorhanden wären ;-)
              1. Ist eher eine Anfrage, ist es möglich eine wie onColor und offColor auch ein onIcon und offIcon sowie einen onText und OffText einzubinden, dann könnte man Punkt 2 damit auch erschlagen.
              Es gibt für alle Typen, die Schaltzustände anzeigen das icon2 für das pageItem. Heißt halt nur nicht offIcon und wird es aus abwärtskompatibilitätsgründen auch nicht. Auch gibt es Aliase, die sowohl Icon, Zustand und Text berücksichtigen. Siehe Alias Lock, Window, Door, etc.
              Die können schon seit Beginn hierfür benutzt werden.
              1. Bei der Medien Karte mit Alexa2 Adapter wird bei mir anstatt Pause und Play Icon eine Nummer angezeigt, woran liegt das?
              Mit der Version 3.6.0 der TFT-Firmware gab es eine HMI-Änderung. Sollte dann aber noch mehr verschoben sein, denn an der Stelle des Payloads (mit deiner Zahl) wird jetzt eine Farbe übergeben.
              Mit der TS-Skript Version ab v3.6.0 wurde das angepasst. Das alte pageItem sollte ebenfalls abwärtskompatibel in der neuen Version arbeiten, jedoch kann jetzt zusätzlich die Farbe angegeben werden.
              let SpotifyPremium: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Spotify-Premium",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [<PageItem>{
                              id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                              adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                              speakerList: ['Überall','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                              colorMediaIcon: colorSpotify,
                              colorMediaArtist: Yellow,
                              colorMediaTitle: Yellow,
                              autoCreateALias : true
              Ich vermute, dass Deine TS-Script Version die 3.5.0.X ist und deine TFT-Version eine 3.6.0 ist
              1. Ist schon abzusehen wann eine WLED Karte kommt?
              Ich denke in der nächsten Sub-Version 3.6.0.5 oder 3.6.0.6. Wird dann aber bekannt gegeben
              • W wello
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #991
                @wello sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Perfekt, Du könntest das pageItem aber auch zur Einschränkung benutzen. Wäre dann minValue und/oder maxValue, falls es irgendwann mal eine Einschränkung der Anfahrpositionen geben sollte.
                Gruppen lassen sich nur in wenigen Adaptern abbilden. Kann man sich aber nachbilden, z.B. per externen Datenpunkt oder Aufzählungen. Ich würde klassischer Weise einen Datenpunkt wählen, der über einen Trigger alle anderen Lampen diverser Hersteller schaltet. Dann mit dem iot-Adapter diesen neuen Datenpunkt in Alexa integrieren. Die Flexibilität ist dadurch größer und alle Geräte lassen sich dennoch einzeln oder als Gruppe (über externen DP) steuern. Ich fand die Variante über Alexa zu gruppieren noch nie charmant... Da hat ioBroker doch sehr viel bessere Möglichkeiten.
                sehr gerne 😊
                • lobomauL lobomau
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #992
                  @lobomau
                  Ist ja ein Ding, was das Ding schon alles kann... Cool... wusste ich auch noch nicht ;-) 👍
                  EDIT: ich baue motion schnell noch mit in das Script ein. Ist zwar ein Zustand, den ich für das Panel nicht nachvollziehen kann, da ein BWM ja nur Impulse sendet und ich sicher zu 99,9% nur "false" sehe, aber wenn ihr den wirklich benötigt?
                  • ArmilarA Armilar
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #993
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @lobomau
                    Das kommt drauf ein wie man den Bewegungsmelder einstellt und wieviel Bewegung im Raum ist. Z.B. habe ich bei den Aqara eingestellt, dass bei Bewegungserkennung 90s auf TRUE steht.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      @lobomau
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #994
                      @lobomau
                      Das stimmt zwar, aber in der Realität nutzt man das Panel nicht als Fernseher. Du müsstest die richtige Karte zur richtigen Zeit öffen, um eine kurzzeitige Aktion zu sehen.
                      Lässt sich heute schon mit ALIAS Info abbilden. Implementiere Bewegung (motion) aber dennoch, da es ja mindestens 2 User gibt. Kommt mit der v3.6.0.4
                      EDIT: Ist jetzt eingebaut --> ab v3.6.0.4 verfügbar...
                      • ArmilarA Armilar
                        @lobomau
                        danny_v1
                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                        #995
                        @armilar Ja ist bei mir auch so aqara BWMs stehen 90s auf true, so kann ich sehen in welchem Raum jemand unterwegs ist. Macht vor allem in dem Kinderzimmern zur Schlafenszeit Sinn :)
                        Den Rest versuche ich heute Abend mal.
                        Edit: Wie genau mache ich das Update ohne das ich meine Einstellungen neu machen muss?
                        • D danny_v1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #996
                          @danny_v1
                          In der Regel wird bei einem Update nur der untere Teil des TS-Scriptes ausgetauscht (Standard Prozess). D.h. Copy-Paste fertig --> Dauer < 5 Minuten
                          Bei Broken-Changes (wie in diesem Fall) kann es auch den oberen Teil treffen.
                          Altes-Script deaktivieren, Neues leeres TS-Script mit neuer Versionsnummer im Dateinamen und ausgeschaltet lassen (Fallback-Lösung, sollte mal etwas schief gehen).
                          • Neues Script ohne Examples aus github kopieren und in das neue leere TS-Script einfügen
                          • const export Config 1:1 in das neue Script kopieren. Sollte etwas im Script rot werden, dann überprüfen, ob alle Parameter vorhanden (in der Regel werden selten Anpassungen erforderlich)
                          • Die Variablen für die Seitenerstellung (also deine eigenen), 1:1 aus dem alten Script in das neue Script überführen.
                          • Die Pfadangaben für 0_userdata.NSPanelX im oberen Teil anpassen, oder drüber kopieren
                          • Starten - das sollte es gewesen sein.
                          • D danny_v1
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #997
                            Was bin ich ja froh, dass ich die lieben kleinen alle schon ausgelagert habe 😊 👍
                              Matze_HH
                              #998
                              Ich habe mal wieder ein neues Problem, und zwar habe ich auf die neue Version geupdatet, funktionierte auch alles.
                              Ich habe 2 panels in Betrieb.
                              Jetzt ist so, wenn ich auf dem Panel im Wohnzimmer Relais 1 schalte, schaltet er am 2 Panel auch das relais 1.
                              Bedeutet, wir machen den Fernseher an, bei Kind 1 geht das Rollo runter, machen wir den Fernseher aus, gehen die Rollos hoch :)
                              Genauso bei dem 2 Relais --> Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo runter / Schlafzimmer an, Kind 2 Rollo hoch 😧
                              Jetzt habe ich da etwas rumgespielt, aufeinmal drehten alle Relais durch --> An/aus im Sekundentakt... war kurz lustig aber hintenraus doch etwas lästig :)
                              Im Hintergrund laufen für die Relais/Taser Skripte. Aber die liefen ja schon länger ohne Änderung. Liegt es daran das es jetzt Datenpunkte True/false geben soll für die Relais (Die ich nicht finde im Iobroker)
                              Dubios :)
                              ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matze_HH
                                Dubios :)
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #999
                                @matze_hh sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Die Frage die sich stellt ist, wie werden die Aktionen der Relay's verarbeitet. Brauche dazu mehr Input. Die beiden Pannels haben doch einen unterschiedlichen Panel-Pfad eingestellt bekommen, oder etwas nicht?
                                Also für Panel 1 z.B.
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                und für Panel 2 z.B.
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
                                Falls das nicht getrennt voneinander ist, würden sich beide Panels die gleichen Daten schnappen und es wäre für mich nachvollziehbar.
                                • M Matze_HH
                                  Dubios :)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wavemaster01
                                  #1000
                                  @matze_hh Hallo, ich habe nur ein Panel im Einsatz, aber da war das mit den Relais witzigerweise auch (gingen nach einem Klick ständig an und aus). Ich habe dann in Tasmota das Template einfach nochmals durchgeklickt und abgespeichert, dann war Ruhe.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @danny_v1
                                    danny_v1
                                    #1001
                                    @armilar Ok danke, wo finde ich die 3.6.0.4?
                                    • D danny_v1
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1002
                                      @danny_v1 die gibt es noch nicht
                                      • E Offline
                                        Elluminatus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                        #1003
                                        Liebe NSPaneler,
                                        ich möchte gerne zwei meiner NSPanels mal auf den neusten Stand bringen. Dazu gehört ein Panel mit TS Skript Version 3.4.0.5. und eines mit 3.5.0.5
                                        Könntet Ihr mir kurz einmal beschreiben (oder falls es irgendwo schon dokumentiert ist einen Link senden), wie man taktisch am klügsten das ganze NSPanel auf den neusten Stand bringt. Habe gelesen, dass der BerryDriver jetzt auch von 4 auf 6 gewechselt ist usw.
                                        @Armilar Hi, sag mal wäre es eventuell eine Idee, das zweite geblockte Feld am Threadanfang dazu zu nutzen um dort die Infos/ die Anleitung für ein sauberes Update zu hinterlegen? Das würde einem bestimmt so ein wenig das Herzklopfen bei einem Update nehmen 😬
                                        Beste Grüße Euer Elluminatus
                                        P.S. Jetzt kann ich mir fast schon selber Antworten, da auf der Seite davor eine Antwort schon gegeben wurde. Bleibt nur die Idee dies unter den Startbeitrag zu setzen.
                                        • E Elluminatus
                                          Liebe NSPaneler,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1004
                                          @elluminatus
                                          Hi, ja kein Problem...
                                          Hatte es gestern bereits beschrieben:
                                          https://forum.iobroker.net/post/902385
                                          Für beide Versionen sin Änderungen im oberen Teil entstanden.
                                          Das aktuellste Script findest du wie immer hier:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                          Herzklopfen brauchst du nicht zu haben. Mit ein wenig Übung geht das sehr schnell und unproblematisch. Ist immer das gleiche Vorgehen. Und falls nicht, sind wir ja auch noch da 😊
                                          Die beiden Posts im Eingang können für solche Dinge genutzt werden. Ich sag @Kuckuckmann hiermit kurz bescheid ;-)
                                          Der Berry-Driver ist aufgrund der Fehler ab Tasmota v12.2.03 upgedatet worden.
                                          Die Anleitungen stehen aber ebenfalls im Script-Header
                                          Upgrades in Konsole:
                                          Tasmota BerryDriver :
                                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                          TFT EU STABLE Version :
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
