    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wello
    Hat jemand einen Homematic Funk-Rollladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) im Einsatz mit dem Panel? Da hänge ich total, weil es ja kein "open" und "close" gibt!
    Was hat der denn für Datenpunkte?
    Ich habe 2 Yeelight Smart LED Bulb 1S in einer Stehlampe im Einsatz, bisher hab ichs mir einfach gemacht, in Alexa eine Gruppe angelegt, "Stehlampe" und darüber schalte ich die
    funktioniert das nicht leichter über den Yeelight-Adapter?
    Und ebenfalls herzlich willkommen...
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #976
    @wello
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @wello
    Joh, "Hoch", "Runter" gibt`s nicht. ABer mit der STellungsanzeige komme ich klar. Und "Stop" geht ja auch 👍
    P.S. bin auch neu dabei mit dem NSPanel und habe erstes Script-Update hinter mir auf 3.6.0. Tolles Projekt!
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      @wello
      @wello
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #977
      @lobomau
      Was macht DIRECTION denn? Sieht aus, als wären hinter NONE(0) noch weitere Möglichkeiten?
      EDIT: Sieht aus, als wäre Direction = 1 = Open und Direction = 2 = Close
      • ArmilarA Armilar
        @lobomau
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #978
        @armilar ja, hast fast Recht: NONE (0), UP(1), DOWN(2)
        Aber es scheint kein DP zu sein mit dem ich steuern kann. Wenn ich den setze, bewegt sich nichts. Nur umgekehrt, wenn ich level setze ändert sich DIRECTION.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #979
          @lobomau sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Kann man also mit zusätzlichen Datenpunkten und z.B. Blockly umsetzen (z.B. in 0_userdata).
          UP = true (aktualisiert) --> Level = 100
          DOWN = true (aktualisiert) --> Level = 0
          Dann Alias auf diese Datenpunkte. Sollte nachbildbar sein...
          lobomauL B 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #980
            @armilar also UP und DOWN steht da nur während der Bewegung, also wenn WORKING = true. Ist erstmal unabhängig vom LEVEL.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #981
              @lobomau
              Ich meine nicht mehr DIRECTION, sondern DP's in 0_userdata. Beispiel:
              • 0_userdata.Rolladenschalter.1.Up
              • 0_userdata.Rolladenschalter.1.Down
              • ArmilarA Armilar
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #982
                @armilar jetzt habe ich erst das kapiert, was du vorher geschrieben hast. Ja, genial. So wird es gehen! :-)
                Edit.: nach etwas Überlegung.... Bei deinem unteren Vorschlag, würde das Rollo ja immer auf 100% fahren sobald UP da steht, dann geht es aber nicht, wenn ich von 0 auf 50% fahren möchte. Geht natürlich auch anders, wenn man das Script irgendwie anpasst.
                • Slave: Pi4
                • ArmilarA Armilar
                  @matze_hh
                  In diesem Fall ist es leicht...
                  Den unteren Teil ab
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ____________
                  einfach ersetzten und die 3 Farbkonstanten (nachfolgend Zeile 3 - 5) hinzufügen.
                  //Screensaver Default Theme Colors
                  const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                  const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
                  const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
                  const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
                  Den Rest macht das TS-Script mit dem ersten Start selbst.
                  Ach ja und
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                  in der Tasmota-Console ausführen.
                  Das wäre dann schon alles...
                  michael_4358
                  #983
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  hab ich gemacht erhalte nun einen error...
                  javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 }; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'scbackground'. const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 }; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'scbackground'.
                  • M michael_4358
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #984
                    @michael_4358
                    Ist die jetzt doppelt?
                    Sieh mal nach, falls zweimal vorhanden, eine Zeile löschen. Falls nicht, kurz den oberen Teil senden.
                    • lobomauL lobomau
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #985
                      @lobomau
                      So sollte es gehen:
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        #986
                        war zweimal vorhanden.
                        danke dir
                        • M michael_4358
                          danke dir
                          danny_v1
                          #987
                          ich habe gestern das erste NSPanel mit der Lovelace UI eingerichtet, bin vom ESP32 mit Nextion Editor auf ein richtiges Panel umgestiegen, daher war Skript und die Hälfte der Einrichtung schon erledigt daher war das fix gemacht.
                          Bei der Einrichtung sind mir ein paar Dinge aufgefallen:
                          1. Mit der aktuellen tasmota32de.bin habe ich das Panel nicht ins WLAN bekommen mit der tasmota32-nspanel hat es auf Anhieb funktioniert. Ist das Problem bekannt?
                          2. Für Statusanzeigen im Lovelace werden noch nicht alle Sensoren unterstützt (Türen und Fenster funktionieren, Bewegungsmelder und andere nicht, kommt dafür noch eine Unterstützung?
                          3. Ist eher eine Anfrage, ist es möglich eine wie onColor und offColor auch ein onIcon und offIcon sowie einen onText und OffText einzubinden, dann könnte man Punkt 2 damit auch erschlagen.
                          4. Bei der Medien Karte mit Alexa2 Adapter wird bei mir anstatt Pause und Play Icon eine Nummer angezeigt, woran liegt das?
                          5. Ist schon abzusehen wann eine WLED Karte kommt?
                          Ansonsten ist die Umsetzung Top!!! Vielen Dank für die super Arbeit!
                          lobomauL ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @lobomau
                            So sollte es gehen:
                            W Offline
                            W Offline
                            wello
                            #988
                            @armilar
                            Das mit dem Script funktioniert so, drücken auf den Pfeil nach unten, Rollo fährt bis 0. Pfeil nach oben, Rollo fährt hoch bis zum angegebenen Wert, der im Script hinterlegt ist, bei mir 100.
                            und bezüglich Yeelight, der Adapter ist echt rudimentär. Da gibts keine Möglichkeit eine Gruppe zu bilden oder ähnliches.
                            Wie gesagt, Rollo hatte Vorrang. Licht ist nur ein "nice to have" und kein "must".
                            Noch Danke für die Begrüßung und für die Mühe und die Arbeit die bereits in dieses Projekt gesteckt wurde!
                            • D danny_v1
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #989
                              @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ich hatte auch mit einer tasmota32de.bin (12.2.0) gestartet und hatte kein Problem mit WLAN
                              1. Für Statusanzeigen im Lovelace werden noch nicht alle Sensoren unterstützt (Türen und Fenster funktionieren, Bewegungsmelder und andere nicht, kommt dafür noch eine Unterstützung?
                              Edit: zum Bewegungsmelder, ich habe es mit Lovelace ohne NSPanel verwechselt, wo ich es im Einsatz habe. Am NSPanel teste ich mal.
                              Bewegungsmelder funktionieren bei mir. Ich habe homematic und aqara (über deconz) im Einsatz. Folgende Einstellunge habe ich:
                              • Slave: Pi4
                              • D danny_v1
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #990
                                @danny_v1
                                Interessant ist es, dass Tasmota32-DE.bin nicht mit dem WLAN nicht verbinden lässt. Ich kenne es nur das einige Router etwas zickig sind, wenn es um neue Geräte via DHCP geht und nach längerer Laufzeit einen Reboot benötigen. Liegt dann aber eher am Router.
                                Warum ist die tasmota32-nspanel die bessere Wahl?
                                Die aktuelle Implementierung von Serial im Arduino-Kern des Standard-Tasmota32-Build hat einen Fehler, der das Gerät beim Soft-Reset booten lassen kann. Ein Aus- und Einschalten des Geräts löst das Problem. Ebenfalls wird der PSRAM in der Tasmota32-DE nicht unterstützt.
                                Ich denke es sind (zumindest aus meiner Sichtweise ;-) )alle sinnvoll zu nutzenden Aliase aktuell im Skript enthalten. Klar könnte man einen Bewegungsmelder einbauen und visualisieren. Nur welchen Sinn das ergibt, erschließt sich mir gerade nicht. Wenn du einen Fall schildern kannst, dann kann ich ihn einbauen. Ist auch nicht wirklich ein Aufwand... Gilt auch für andere Aliase. Solltest du aber zufällig irgendwann über eine Wärmepumpe oder einen Ventilator stoßen, dann sag mir bescheid. Wäre ein Traum, wenn die im ioBroker vorhanden wären ;-)
                                1. Ist eher eine Anfrage, ist es möglich eine wie onColor und offColor auch ein onIcon und offIcon sowie einen onText und OffText einzubinden, dann könnte man Punkt 2 damit auch erschlagen.
                                Es gibt für alle Typen, die Schaltzustände anzeigen das icon2 für das pageItem. Heißt halt nur nicht offIcon und wird es aus abwärtskompatibilitätsgründen auch nicht. Auch gibt es Aliase, die sowohl Icon, Zustand und Text berücksichtigen. Siehe Alias Lock, Window, Door, etc.
                                Die können schon seit Beginn hierfür benutzt werden.
                                1. Bei der Medien Karte mit Alexa2 Adapter wird bei mir anstatt Pause und Play Icon eine Nummer angezeigt, woran liegt das?
                                Mit der Version 3.6.0 der TFT-Firmware gab es eine HMI-Änderung. Sollte dann aber noch mehr verschoben sein, denn an der Stelle des Payloads (mit deiner Zahl) wird jetzt eine Farbe übergeben.
                                Mit der TS-Skript Version ab v3.6.0 wurde das angepasst. Das alte pageItem sollte ebenfalls abwärtskompatibel in der neuen Version arbeiten, jedoch kann jetzt zusätzlich die Farbe angegeben werden.
                                let SpotifyPremium: PageMedia =
                                    "type": "cardMedia",
                                    "heading": "Spotify-Premium",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": undefined,
                                    "items": [<PageItem>{
                                                id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                speakerList: ['Überall','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                                colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                colorMediaArtist: Yellow,
                                                colorMediaTitle: Yellow,
                                                autoCreateALias : true
                                Ich vermute, dass Deine TS-Script Version die 3.5.0.X ist und deine TFT-Version eine 3.6.0 ist
                                1. Ist schon abzusehen wann eine WLED Karte kommt?
                                Ich denke in der nächsten Sub-Version 3.6.0.5 oder 3.6.0.6. Wird dann aber bekannt gegeben
                                • W wello
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #991
                                  @wello sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Perfekt, Du könntest das pageItem aber auch zur Einschränkung benutzen. Wäre dann minValue und/oder maxValue, falls es irgendwann mal eine Einschränkung der Anfahrpositionen geben sollte.
                                  Gruppen lassen sich nur in wenigen Adaptern abbilden. Kann man sich aber nachbilden, z.B. per externen Datenpunkt oder Aufzählungen. Ich würde klassischer Weise einen Datenpunkt wählen, der über einen Trigger alle anderen Lampen diverser Hersteller schaltet. Dann mit dem iot-Adapter diesen neuen Datenpunkt in Alexa integrieren. Die Flexibilität ist dadurch größer und alle Geräte lassen sich dennoch einzeln oder als Gruppe (über externen DP) steuern. Ich fand die Variante über Alexa zu gruppieren noch nie charmant... Da hat ioBroker doch sehr viel bessere Möglichkeiten.
                                  sehr gerne 😊
                                  • lobomauL lobomau
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #992
                                    @lobomau
                                    Ist ja ein Ding, was das Ding schon alles kann... Cool... wusste ich auch noch nicht ;-) 👍
                                    EDIT: ich baue motion schnell noch mit in das Script ein. Ist zwar ein Zustand, den ich für das Panel nicht nachvollziehen kann, da ein BWM ja nur Impulse sendet und ich sicher zu 99,9% nur "false" sehe, aber wenn ihr den wirklich benötigt?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #993
                                      @lobomau
                                      Das kommt drauf ein wie man den Bewegungsmelder einstellt und wieviel Bewegung im Raum ist. Z.B. habe ich bei den Aqara eingestellt, dass bei Bewegungserkennung 90s auf TRUE steht.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        @lobomau
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #994
                                        @lobomau
                                        Das stimmt zwar, aber in der Realität nutzt man das Panel nicht als Fernseher. Du müsstest die richtige Karte zur richtigen Zeit öffen, um eine kurzzeitige Aktion zu sehen.
                                        Lässt sich heute schon mit ALIAS Info abbilden. Implementiere Bewegung (motion) aber dennoch, da es ja mindestens 2 User gibt. Kommt mit der v3.6.0.4
                                        EDIT: Ist jetzt eingebaut --> ab v3.6.0.4 verfügbar...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @lobomau
                                          danny_v1
                                          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                          #995
                                          @armilar Ja ist bei mir auch so aqara BWMs stehen 90s auf true, so kann ich sehen in welchem Raum jemand unterwegs ist. Macht vor allem in dem Kinderzimmern zur Schlafenszeit Sinn :)
                                          Den Rest versuche ich heute Abend mal.
                                          Edit: Wie genau mache ich das Update ohne das ich meine Einstellungen neu machen muss?
