  4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
javascript
230 Beiträge 26 Kommentatoren 103.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #115
    @skorpil:
    Pix,
    Frage bzw. Hinweis:
    1. das mit object object habe ich manchmal, aber nicht immer. Meist stehen Werte drin. Die sich dann ja gottlob auch weiter verarbeiten lassen. Denn sonst würde mein Script ja nicht funktionieren. Das tut es aber. Eine Logik, wann ja, wann nein habe ich noch nicht ausmachen können. Manchmal ist es nur eine Frage der Zeit. Dann steht was drin…
    2. wenn wir also mit object immer wieder Probleme haben: warum lösen wir das nicht über html. Meine Programmierfähigkeiten reichen nicht aus, um das zu lösen. Tempestas hat das ja auch schon angeregt. Könntest Du Dich nicht erbarmen und das Script so umschreiben, dass wir einfach auf html zugreifen?
    Liebe Grüße
    Bernd `
    Lieber Bernd, lieber Pix,
    ich freue mich, jetzt (hoffentlich) auch mal mehr als nur eine Frage beitragen zu können. Ich habe das Skript von euch so abgewandelt, dass es nicht aus dem Data Object Punkt eingelesen wird sondern aus dem (immer befüllten) ical.html Teil
    /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN DES HEUTIGEN TAGES
    ZIELSETZUNG:  TRIGGERBAR OB NUR HEUTE; HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
    ORIGNARES SKRIPT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
    ABGEWANDELT ZWECKS AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
    HTML TO PLAIN TEXT AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
    ERGAENZT DURCH TEMPESTAS ZUM AUSLESEN NUR HEUTIGER TERMINE
    // Trigger: Bewegungsmelder Variable aus Homematic;
    var SayVar = "hm-rega.0.11430";
    //Trigger
        on(SayVar, function (data) {
        // Definition
        var tts = "sayit.1.tts.text";
        var ist = getState(SayVar).val;
    // logs
        log('SayVar:   ' + SayVar);
        log('TTS:   ' + tts);
        log('ist:   ' + ist);
        //Lautstärke einstellen
            var vol ="sayit.1.tts.volume";
            setState (vol,15);
        //Wochentag ermitteln
            var d = new Date ();
            var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
            var w = weekday[d.getDay()];
        //Tagesdatum ermitteln
            var t = d.getDate();
        //Monat ermitteln
            var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
            var m = month[d.getMonth()];
        //Jahr ermitteln
            var j = d.getFullYear();
        //Stunde ermitteln
            h = d.getHours();
        //Minute ermitteln
            mi = d.getMinutes();
        // Die Außentemperatur ist xx.
        // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
        // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
        // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
            var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.NEQ1381269.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
            var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
            var temp_array = [];
            temp_array = temperatur.split(".");
                // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                // Es wird dann nur "18" gelesen.
                if (!temp_array[1]) {
                    temp_array[1] = "0";
                    log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
        // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
            var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);
            var inhaltString = inhalt.val.toString();
            var inhaltStringReplace = inhaltString;
            var inhaltStringText;
            // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
            // remove BR tags. Werden durch einen Punkt und Freizeichen ersetzt für sauberere Sprachausgabe
    /gi, ". ");
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". ");
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". ");
            // remove all else
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
            // get rid of html-encoded characters:
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
            // Punkt ans Ende setzen
            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+".";
            // Termine heute zaehlen
            var terminHeuteCount = "ical.0.data.count";
            // Text kürzen auf nur heutige Termine
            if (terminHeuteCount === 0) {
                inhaltStringText ="Es liegen keine Termine an";
            else {
                var n = inhaltStringReplace.indexOf("Morgen" || "Übermorgen" || "In einer Woche");
                inhaltStringText = "Folgende Termine stehen an: "+ inhaltStringReplace.slice(0,n);
        // logs
            log(inhaltStringText);
        // ANSAGE ausfuehren, danach sonos box starten für 30 Minuten
        if (data.newState.val === true) {
            setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten."
             + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. " +inhaltStringText );
        setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.favorites_set"/*favorites_set*/,'1000 Oldies', 35000);    // nach 35 Sekunden wird 1000 Oldies eingestellt
        setState("sonos.0.root.192_168_2_7.volume"/*volume*/, 12);
        setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.state", "stop", 1860000);                                 // nach 30 Minuten wird ausgeschaltet
    });</br\></br\s\></style.*></script.*>
    Das Skript funktioniert bei mir und auch das kürzen nur auf heutige Termine wurde durchgeführt. Eventuell kann es Probleme geben, wenn es weder weitere Termine morgen, übermorgen oder in einer Woche gibt? Das habe ich noch nicht getestet. Müsste aber glaube ich zu Fehlern führen. Ich versuche mich mal daran.
    Eigentlich wollte ich es so gestalten, dass man per Trigger festlegen kann, ob man nur heutige Termine, oder auch heute und morgen oder sogar bis Übermorgen hören möchte. Das Skript schießt aber immer die Javascript Instanz ab. Ich denke es liegt ab der Suchroutine für die "Morgen" bzw Übermorgen Termine. Eventuell hat da ja einer der JS Kenner eine Idee?
    // Variablen deklarieren
            // Festlegen, ob nur heute [1], heute und morgen [2] oder einschliesslich uebermorgen angesagt wird [3]
            var terminAnsage = 1; // hier festlegen
    /gi, ". ");
            // remove all else
         /*   // Termine morgen zaehlen
            var i = 0;
            var terminMorgenCount = 0;
            while(i<inhaltstringreplace.length -1)/{/if("morgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminmorgencount))/terminmorgencount++;/}/termine/uebermorgen/zaehlen/var/k="0;" terminuebermorgencount="0;" while(k<inhaltstringreplace.length/if("Übermorgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminuebermorgencount))/terminuebermorgencount++;/addieren/terminecount="terminHeuteCount" +/terminmorgencount/terminuebermorgencount;/terminezukunft="terminMorgenCount" log(inhaltstringtext);/*/*******************************************/text/kürzen/je/nach/ausgewähltem/zeitraum/******************************************/if/(terminecount="==" 0)/inhaltstringtext="Es liegen keine Termine an" ;/else/switch(terminansage)/case/1:/if(terminheutecount="==" if(terminezukunft="==" n="inhaltStringReplace.indexOf(&quot;Morgen&quot;" ||/"Übermorgen");/break;/2:/if(terminuebermorgencount="==" 3:/log("insgesamt/"+terminecount/+"/in/den/nächsten/tagen");<e=""></inhaltstringreplace.length></br\></br\s\></style.*></script.*>
    Beste Grüße
    Steffen
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • S
      S
      skorpil
      #116
      Wow! Stark. Danke!
      • T
        T
        tempestas
        #117
        ****UPDATE:
        Bitte im nachfolgenden Posting fürs gesamte Skript, jetzt auch mit Auswahl der Ansagen nur für heute oder heute und morgen oder bis einschließlich übermorgen, ansehen und ggf. dort weiter diskutieren****
        Moin moin,
        ich habe gerade festgestellt, die indexOf Variante arbeitet nicht, wenn es morgen keinen Termin gibt. Außerdem gab es einen Fehler mit dem Zählen der Termine am heutigen Tag. Hier nun das Ergebnis meiner Bemühungen heute morgen, die zu funktionieren scheinen, auch wenn es keinen Termin morgen gibt.
                var i_search;
                // Suchfunktion für Termin-Cutoff
                // Sucht nach dem n-ten definierten Muster, hier "§$%" und gibt die Fundstelle zurück.
                // Hinter dieser Fundstelle wird dann der Text gekürzt
                // Sinnloses Muster genommen, da dies wohl nirgends normalerweise vorkommt
                function nthIndex(str, pat, n){
                var L= str.length, i= -1;
                while(n-- && i++<l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" remove/all/inside/script/and/style/tags/inhaltstringreplace="inhaltStringReplace.replace(/<script.*">[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird.
                // Es muss immer nach diesem Muster gesucht werden, da es am Ende des Termins steht. Alles rechts davon wird abgeschnitten
        /gi, ". §$%");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". §$%");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". §$%");
                // remove all else
                log("Termine ohne HTML: "+inhaltStringReplace);
                var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split("Heute").length -1;
                log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                else {
                    nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);              // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten (entspricht Anzahl der Termine "Heute" sinnlosen Zeichenkette
                    inhaltStringText = inhaltStringReplace.slice(0,i_search);           // alles rechts der n-ten Fundstelle wird abgeschnitten
                    inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", "");             // rausnehmen der sinnlosen Zeichen, damit diese nicht mitgesprochen werden
             log(inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
        • T
          T
          tempestas
          #118
          So, hier nun das hoffentlich finale gesamte Skript. Ich habe diverse Varianten getestet, es sollte funktionieren.
          Mit Sicherheit ist es nicht schön und/oder sauber geschrieben, dafür habe ich zu wenig Ahnung. Aufräumhinweise nehme ich gerne an.
          Wichtig: das Skript funktioniert nur für deutsche ical Einstellungen und ihr müsst die Funktion "Ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben.
          Ebenfalls darf NICHT in euren Terminen selbst eins der Wörter "Heute", "Morgen" oder "Übermorgen" enthalten sein, da dies die Triggerwörter für die Suche sind aus dem ical selbst.
          Hier das GESAMTE SKRIPT inklusive Datum und Wetter von Skorpil und Pix. Wer nur den "neuen Teil" möchte siehe nächster Spoiler
          /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN. TRIGGERBAR. OB HEUTE, HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
          ORIGNARES SKRIPT FÜR TEMPERATUR UND DATUM PLUS UHRZEIT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
          ERGAENZT UM AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
          HTML TO PLAIN TEXT KONVERTIERUNG AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
          SUCHFUNKTION STACKOVERFLOW FORUM USER iammatthew2
          ZUSAMMENFUERHUNRG UND TRIGGER FUNKTION TEMPESTAS
          VERSION V.02 STATUS 30\. APRIL 2017
          //Trigger
              // Definition
          // logs
              log('TTS:   ' + tts);
              log('ist:   ' + ist);
                  setState (vol,15);
              //Monat ermitteln
              //Jahr ermitteln
              //Stunde ermitteln
                  h = d.getHours();
              //Minute ermitteln
                  var i_search;
          /gi, ". §$%");
                  // remove all else
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+". §$%";
                  log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                  // Termine morgen zählen
                  var terminMorgenCount = inhaltStringReplace.split("Morgen").length -1;
                  log("Anzahl Termine morgen: "+terminMorgenCount);
                  // Termine übermorgen zählen
                  var terminUebermorgenCount = inhaltStringReplace.split("Übermorgen").length -1;
                  log("Anzahl Termine übermorgen: "+terminUebermorgenCount);
                  // Termine addieren
                  var termineCount = (terminHeuteCount + terminMorgenCount + terminUebermorgenCount);
                  var termineHeuteMorgenCount = (terminHeuteCount +terminMorgenCount);
                  log("Termine heute und morgen gesamt: " +termineHeuteMorgenCount);
                  // Text kürzen je nach gewählter Selektion
                  if (termineCount === 0) {
                  else {
                      switch(terminAnsage) {
                          case 1:
                              else{
                              nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                              for (k =0; k < terminHeuteCount; k++) {
                          break;
                          case 2:
                              if (termineHeuteMorgenCount === 0) {
                              else{
                              nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineHeuteMorgenCount);            // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                              for (k =0; k < termineHeuteMorgenCount; k++) {
                          break;
                          case 3:
                              else{
                              nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                              for (k =0; k < termineCount; k++) {
          log("Letzte Fundstelle an Position "+i_search);
          log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);
                   + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. Folgende Termine stehen an: " +inhaltStringText );
          });</br\></br\s\></style.*></l){>
          und hier nur der neue Teil:
                  var i_search;
          /gi, ". §$%");
                  // remove all else
                  // Termine addieren
                  else {
                          case 1:
                              else{
                          break;
                          case 2:
                              else{
                          break;
                          case 3:
                              else{
          log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
          • T
            T
            tempestas
            #119
            UPDATE: Einen Fehler entdeckt und im Skript oben korrigiert:
            Switch Case 1 oben falscher Termintrigger. Muss heißen terminHeuteCount.
            sonst gibt es Probleme bei keinem Termin heute aber Terminen morgen, sofern Auswahl auf 1 gestellt ist.
            Konnte / hat irgendwer das Skript bei sich mal getestet, gibt es noch Fehler, abseits von "Schönheitsfehlern" wie der Tatsache, dass aktuell noch gesagt wird "Es stehen folgende Termine an: Es liegen keine Termine an".
            Ich meine jetzt wirklich inhaltliche Fehler / nicht bedachte Kombinationen von Terminen?
            Danke und Grüße
            • N
              N
              noxx
              #120
              @Nanouk:
              Hallo Tempestas,
              ursprünglich war es mal so:
              `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
              sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
              20.09.2016 erstellt von pix
              13.11.2016 angepasst für Sven
              // User Anpassungen
              var suchstring =   'restmüll';              // Suchbegriff
              var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
              var idTabelle =    'ical.5.data.table'; // Instanz eintragen
              var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
              // Ende User Anpassungen
              createState('Muellereignisse.' + suchstring, false, {
                   type: 'boolean',
                   name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                   desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                   def: false
              var idEventState = getState('Muellereignisse.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
              var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
              function datum(x) {
                  var jetzt = new Date();
                  if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                  //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                  var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                  if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                  var jahr       = zeit.getFullYear();
                  var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                  var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                  return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
              function pruefeKalender() {
                  var kalender = getState(idTabelle).val;
                  var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                  if (logging) log(tag);
                  try{
                      var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                      if (logging) log(ereignisse);
                      for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
              Da Skorpil aber einen eigenen Kalender für z.B. Müll pflegt, hat er auf den Suchstring verzichtet und lässt sich alles aus dem Kalender ausgeben.
              Daher findest Du in seinem angepassten Skript den Suchstring nicht.
              Korregiert mich wenn ich falsch liege.
              Gruss Nanouk
              Wie funktioniert das Script wenn mehrere Suchbegriffe vorhanden sind?
              Gelbe Tonne, Blaue Tonne und Grüne Tonne[/i][/i][/i]
              • N
                N
                noxx
                #121
                Wie kann ich das Script erweitern, das mir eine Datenpunkt ausgegeben wird,
                in wieviel Tagen welche Tonne abgeholt wird?
                • P
                  P
                  pix
                  #122
                  @noxx:
                  Gruß `
                  Auch wenn es nicht die korrekte Antwort auf die Frage ist:
                  Im ical-Adapter kannst du relative Datumsangaben einstellen. Dann steht im HTML-Datenpunkt zB "in 5 Tagen Mülltonne" und nicht "6.8.2017 Mülltonne".
                  Pix
                  • N
                    N
                    noxx
                    #123
                    welcher eintrag soll das denn sein? und kann ich diese Werte in VIS übertragen?
                    darum gehts mir eigentlich!
                    gruß
                    • T
                      T
                      tempestas
                      #124
                      Ist schon angegklickt bei dir.
                      • N
                        N
                        noxx
                        #125
                        ok, aber wie komme ich jetzt an die Anzahl der Tage ran?
                        • T
                          T
                          tempestas
                          #126
                          Vielleicht definierst du mal, was du willst? Erkläre dein Projekt, dann kann man auch klarere Antwrten geben.
                          Dir wird mit den o.g. Einstellungen gezeigt: "in 5 Tagen blaue Mülltonne". Das steht dann so im iCal.
                          • N
                            N
                            noxx
                            #127
                            sorry, ich möchte die Tage x in vis darstellen.
                            Also, ein Icon mit zb Grünen Tonne, daneben soll dann die
                            Anzahl der Tage stehen, bis diese abgeholt wird.
                            grobes Beispiel im Anhang.
                            Und aktuell wird leider nur Text als Datenpunkt angezeigt (ebenfalls im Anhang).
                            // User Anpassungen
                            var aSuchstringLiteral = ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']; // Suchbegriff
                            var aSuchstring = ['Reststoff', 'BlaueTonne', 'Biotonne', 'GelbeTonne'];
                            var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                            var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                            for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                            createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                            type: 'boolean',
                            name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                            desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                            def: false
                            var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                            log (idEventState);
                            setState(idEventState, false);
                            function datum(x) {
                            try{
                            for(var i = 0; i <kalender.length; 19/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(asuchstringliteral[j])/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/asuchstringliteral[j]);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("00/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/for/(var/j="0;" </asuchstring.length;/j++)/ideventstate="Muellwarnung." asuchstring[j];/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="aSuchstringLiteral[j]" morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/sendto("pushover.0",/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                            • P
                              P
                              pix
                              #128
                              das obige Skript arbeitet etwas anders, als es nötig wäre für deine Anwendung. Es sucht nach einem String "Mülltonne" im Kalender und geht dabei die Tage bis zum stichtag durch (hier maximal 3).
                              Im Grunde brauchst du nur die Funktion pruefeKalender() etwas abwandeln. Du suchst nach dem Eintrag und lässt dir das Datum zurückgeben. Dann liest du das heutige Datum ein und ziehst das pruefeKalender - Ergebebnis davon ab. Voila.
                              Ich kann es dir leider nicht schreiben, da bei mir die Kalender HTML aus unerklärlichen Gründen leer ist. Und ohne Test, will ich das hier nicht rauslassen. Das Müllskript ist nicht bei mir im Betrieb :(
                              Vielleicht kann es jemand anderes schreiben.
                              Pix
                              • N
                                N
                                noxx
                                #129
                                danke, mit meinem aktuellem Wissen bekomme ich das NOCH
                                nicht hin, aber vielleicht bald.
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #130
                                  Also mein Abfall Kalender wird mir so angezeigt:
                                  Man kann noch erkennen das vor dem letzten Termin steht "In 5 Tagen…."
                                  Habe dafür am Script nichts ändern müssen.
                                  Willst du das so haben oder noch anders?
                                  • N
                                    N
                                    noxx
                                    #131
                                    Anders, aber nicht Thomas.
                                    Brauche nur einen Datenpunkt, mit Anzahl der Tage. Sie möchte ich in vis übernehmen.
                                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                    • T
                                      T
                                      tempestas
                                      #132
                                      @noxx:
                                      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                                      Hallo noxx,
                                      ich habe deine Bitte mal als Anlass genommen, mich weiter mit JS zu beschäftigen als Übung. Rausgekommen ist das Nachfolgende, das bei mir zu funktionieren scheint:
                                      // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                                      // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                      debug = true;
                                      // Anlegen JS State für VIS
                                      createState('javascript.0.muell.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                      // Suchvariablen
                                      var such1= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                      // Kalender auslesen (HTML Format)
                                              var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                              var i_search;
                                              // remove BR tags
                                      /gi, "");
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                              // remove all else
                                              if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                      // n-ten Treffer finden
                                              while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                                  diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                              else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                       setState('javascript.0.muell.rest', diff);</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                      Als Output beim debuggen ergibt sich mit Stand heute (11.8.2017) bei der Suche nach Restmüll:
                                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.unused.testskript_vis_müll
                                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: 14.08.2017 Gelber Sack(14-täglich) 14.08.2017 Bioabfall(14-täglich) 21.08.2017 Restabfall 40L-80L(4-wöchentlich)
                                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos ist: 85
                                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Datum ist: 21.08.2017
                                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos1: 3
                                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos2: 6
                                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: 21 , 08 , 2017
                                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Fri Aug 11 2017 10:48:01 GMT+0200 (CEST)
                                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Datum heute ist: 1182017
                                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Tage aktueller Monat: 31
                                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Tage bis zum nächsten Müll: 10
                                      scheint also zu funktionieren.
                                      Die Schwierigkeiten waren:
                                      1. Umwandeln des HMTL iCal in lesbaren Text. Das hatten wir ja in diesem Thread zum Glück schon erledigt
                                      2. Extrahieren der jeweiligen angezeigten Daten für den Müll und zerlegen in seine Bestandteile.
                                      Im Beispiel oben habe ich extra Restmüll genommen, da dieser nicht im Anfang liegt.
                                      Nächster Monat habe ich getestet mittels eines Teststrings, funktionierte
                                      Das sollte das sein, was du haben wolltest. Wenn nicht, habe ich wenigstens wieder ein bisschen was gelernt
                                      Edit: parseInt() nachgetragen
                                      • N
                                        N
                                        noxx
                                        #133
                                        Das nenne ich mal Service :-)
                                        Werde ich nachher ausprobieren
                                        Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                                        • N
                                          N
                                          noxx
                                          #134
                                          hmm, habs probiert, aber irgendwie stehen alle auf 0
                                          ` > debug = true;
                                          createState('javascript.0.muell.reststoff', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                          createState('javascript.0.muell.blauetonne', 0);
                                          createState('javascript.0.muell.biotonne', 0);
                                          createState('javascript.0.muell.gelbetonne', 0);
                                          // Suchvariablen
                                          var such1= ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                          var inhalt = getState("ical.0.data.table"/HTML iCal table/); // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                          var i_search;
                                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</script>/gi, "");
                                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</style>/gi, "");
                                          // remove BR tags
                                          /gi, "");
                                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
                                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                                          // remove all else
                                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                          while(n– && i++ <l){<br>i= str.indexOf(pat, i);
                                          if (i < 0) break;
                                          i_search =i;
                                          // Funktion zum Tage im Monat zählen
                                          function DaysInMonth(month, year) {
                                          return new Date(year, month, 0).getDate();
                                          // Position bestimmen
                                          var pos = inhaltStringReplace.indexOf( such1, 1);
                                          if(debug) log("pos ist: "+pos);
                                          var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);
                                          if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                                          nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                                          var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                                          var pos1 = i_search+1;
                                          if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                                          nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                                          var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                                          var pos2 = i_search+1;
                                          if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                                          var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                                          log(t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                                          // Datum heute ermitteln
                                          var today = new Date();
                                          if(debug) log(today);
                                          //Tag ermitteln
                                          var t = today.getDate();
                                          //Monat ermitteln
                                          var m = today.getMonth()+1;
                                          //Jahr ermitteln
                                          var j = today.getFullYear();
                                          if(debug) log("Datum heute ist: "+t+m+j);
                                          // Berechnung Tagesdifferenzen
                                          var diff = 0;
                                          var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats
                                          if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                                          if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                          setState('javascript.0.muell.reststoff', diff); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                          setState('javascript.0.muell.blauetonne', diff);
                                          setState('javascript.0.muell.biotonne', diff);
                                          setState('javascript.0.muell.gelbetonne', diff);
                                          08:16:30.973	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender_xTage
                                          08:16:31.501	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender_xTage
                                          08:16:31.503	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                                          08:16:31.503	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: pos ist: -1
                                          08:16:31.504	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Datum ist:
                                          08:16:31.504	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: pos1: 0
                                          08:16:31.504	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: pos2: 0
                                          08:16:31.505	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: , ,
                                          08:16:31.505	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Sat Aug 12 2017 08:16:31 GMT+0200 (CEST)
                                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Datum heute ist: 1282017
                                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Tage aktueller Monat: 31
                                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          ical:
                                          <span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">Übermorgen  </span>
                                          </span> Abfuhr: Reststoff</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue">
                                          <span class="icalNormal">In 4 Tagen  </span></span> Abfuhr: Blaue Tonne</span></span>
                                          <br/><span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">21.08.2017  </span>
                                          </span> Abfuhr: Biotonne</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue">
                                          <span class="icalNormal">23.08.2017  </span></span> Abfuhr: Gelbe Tonne</span></span>
                                          84.2k
