  4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
    6.5k
javascript
230 Beiträge 26 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    #123
    welcher eintrag soll das denn sein? und kann ich diese Werte in VIS übertragen?
    darum gehts mir eigentlich!
    gruß
      tempestas
      #124
      Ist schon angegklickt bei dir.
      Ersetze Datum mit Worten
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        #125
        ok, aber wie komme ich jetzt an die Anzahl der Tage ran?
          tempestas
          #126
          Vielleicht definierst du mal, was du willst? Erkläre dein Projekt, dann kann man auch klarere Antwrten geben.
          Dir wird mit den o.g. Einstellungen gezeigt: "in 5 Tagen blaue Mülltonne". Das steht dann so im iCal.
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #127
            sorry, ich möchte die Tage x in vis darstellen.
            Also, ein Icon mit zb Grünen Tonne, daneben soll dann die
            Anzahl der Tage stehen, bis diese abgeholt wird.
            grobes Beispiel im Anhang.
            Und aktuell wird leider nur Text als Datenpunkt angezeigt (ebenfalls im Anhang).
            `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
            sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
            viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
            20.09.2016 erstellt von pix
            13.11.2016 angepasst für Sven
            // User Anpassungen
            var aSuchstringLiteral = ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']; // Suchbegriff
            var aSuchstring = ['Reststoff', 'BlaueTonne', 'Biotonne', 'GelbeTonne'];
            var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
            var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
            var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
            // Ende User Anpassungen
            for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
            createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
            type: 'boolean',
            name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
            desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
            def: false
            var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
            log (idEventState);
            setState(idEventState, false);
            var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
            function datum(x) {
            var jetzt = new Date();
            if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
            //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
            var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
            if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
            var jahr = zeit.getFullYear();
            var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
            var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
            return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
            function pruefeKalender() {
            var kalender = getState(idTabelle).val;
            var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
            if (logging) log(tag);
            try{
            var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
            if (logging) log(ereignisse);
            for(var i = 0; i <kalender.length; 19/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(asuchstringliteral[j])/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/asuchstringliteral[j]);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("00/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/for/(var/j="0;" </asuchstring.length;/j++)/ideventstate="Muellwarnung." asuchstring[j];/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="aSuchstringLiteral[j]" morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/sendto("pushover.0",/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
            • P Offline
              pix
              #128
              das obige Skript arbeitet etwas anders, als es nötig wäre für deine Anwendung. Es sucht nach einem String "Mülltonne" im Kalender und geht dabei die Tage bis zum stichtag durch (hier maximal 3).
              Im Grunde brauchst du nur die Funktion pruefeKalender() etwas abwandeln. Du suchst nach dem Eintrag und lässt dir das Datum zurückgeben. Dann liest du das heutige Datum ein und ziehst das pruefeKalender - Ergebebnis davon ab. Voila.
              Ich kann es dir leider nicht schreiben, da bei mir die Kalender HTML aus unerklärlichen Gründen leer ist. Und ohne Test, will ich das hier nicht rauslassen. Das Müllskript ist nicht bei mir im Betrieb :(
              Vielleicht kann es jemand anderes schreiben.
              Pix
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                #129
                danke, mit meinem aktuellem Wissen bekomme ich das NOCH
                nicht hin, aber vielleicht bald.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #130
                  Also mein Abfall Kalender wird mir so angezeigt:
                  Man kann noch erkennen das vor dem letzten Termin steht "In 5 Tagen…."
                  Habe dafür am Script nichts ändern müssen.
                  Willst du das so haben oder noch anders?
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    #131
                    Anders, aber nicht Thomas.
                    Brauche nur einen Datenpunkt, mit Anzahl der Tage. Sie möchte ich in vis übernehmen.
                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                      tempestas
                      #132
                      @noxx:
                      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                      Hallo noxx,
                      ich habe deine Bitte mal als Anlass genommen, mich weiter mit JS zu beschäftigen als Übung. Rausgekommen ist das Nachfolgende, das bei mir zu funktionieren scheint:
                      // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                      // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                      debug = true;
                      // Anlegen JS State für VIS
                      createState('javascript.0.muell.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                      // Suchvariablen
                      var such1= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                      // Kalender auslesen (HTML Format)
                          // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                              var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                              var inhaltString = inhalt.val.toString();
                              var inhaltStringReplace = inhaltString;
                              var inhaltStringText;
                              var i_search;
                              // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                              // remove BR tags
                      /gi, "");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                              // remove all else
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                              // get rid of html-encoded characters:
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                              if(debug) log(inhaltStringReplace);
                      // n-ten Treffer finden
                              function nthIndex(str, pat, n){
                              var L= str.length, i= -1;
                              while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                  diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                              else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                       setState('javascript.0.muell.rest', diff);</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                      Als Output beim debuggen ergibt sich mit Stand heute (11.8.2017) bei der Suche nach Restmüll:
                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.unused.testskript_vis_müll
                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: 14.08.2017 Gelber Sack(14-täglich) 14.08.2017 Bioabfall(14-täglich) 21.08.2017 Restabfall 40L-80L(4-wöchentlich)
                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos ist: 85
                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Datum ist: 21.08.2017
                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos1: 3
                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: pos2: 6
                      10:48:01.368	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: 21 , 08 , 2017
                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Fri Aug 11 2017 10:48:01 GMT+0200 (CEST)
                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Datum heute ist: 1182017
                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Tage aktueller Monat: 31
                      10:48:01.369	[info]	javascript.0 script.js.common.unused.testskript_vis_müll: Tage bis zum nächsten Müll: 10
                      scheint also zu funktionieren.
                      Die Schwierigkeiten waren:
                      1. Umwandeln des HMTL iCal in lesbaren Text. Das hatten wir ja in diesem Thread zum Glück schon erledigt
                      2. Extrahieren der jeweiligen angezeigten Daten für den Müll und zerlegen in seine Bestandteile.
                      Im Beispiel oben habe ich extra Restmüll genommen, da dieser nicht im Anfang liegt.
                      Nächster Monat habe ich getestet mittels eines Teststrings, funktionierte
                      Das sollte das sein, was du haben wolltest. Wenn nicht, habe ich wenigstens wieder ein bisschen was gelernt
                      Edit: parseInt() nachgetragen
                      • N Offline
                        N Offline
                        noxx
                        #133
                        Das nenne ich mal Service :-)
                        Werde ich nachher ausprobieren
                        Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          #134
                          hmm, habs probiert, aber irgendwie stehen alle auf 0
                          ` > debug = true;
                          createState('javascript.0.muell.reststoff', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                          createState('javascript.0.muell.blauetonne', 0);
                          createState('javascript.0.muell.biotonne', 0);
                          createState('javascript.0.muell.gelbetonne', 0);
                          // Suchvariablen
                          var such1= ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                          var inhalt = getState("ical.0.data.table"/HTML iCal table/); // an deinen eigenen Kalender anpassen
                          var i_search;
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</script>/gi, "");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</style>/gi, "");
                          // remove BR tags
                          /gi, "");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                          // remove all else
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                          while(n– && i++ <l){<br>i= str.indexOf(pat, i);
                          if (i < 0) break;
                          i_search =i;
                          // Funktion zum Tage im Monat zählen
                          function DaysInMonth(month, year) {
                          return new Date(year, month, 0).getDate();
                          // Position bestimmen
                          var pos = inhaltStringReplace.indexOf( such1, 1);
                          if(debug) log("pos ist: "+pos);
                          var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);
                          if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                          nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                          var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                          var pos1 = i_search+1;
                          if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                          nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                          var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                          var pos2 = i_search+1;
                          if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                          var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                          log(t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                          // Datum heute ermitteln
                          var today = new Date();
                          if(debug) log(today);
                          //Tag ermitteln
                          var t = today.getDate();
                          //Monat ermitteln
                          var m = today.getMonth()+1;
                          //Jahr ermitteln
                          var j = today.getFullYear();
                          if(debug) log("Datum heute ist: "+t+m+j);
                          // Berechnung Tagesdifferenzen
                          var diff = 0;
                          var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats
                          if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                          if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                          setState('javascript.0.muell.reststoff', diff); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                          setState('javascript.0.muell.blauetonne', diff);
                          setState('javascript.0.muell.biotonne', diff);
                          setState('javascript.0.muell.gelbetonne', diff);
                          08:16:30.973	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender_xTage
                          08:16:31.501	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender_xTage
                          08:16:31.503	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                          08:16:31.503	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: pos ist: -1
                          08:16:31.504	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Datum ist:
                          08:16:31.504	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: pos1: 0
                          08:16:31.504	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: pos2: 0
                          08:16:31.505	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: , ,
                          08:16:31.505	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Sat Aug 12 2017 08:16:31 GMT+0200 (CEST)
                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Datum heute ist: 1282017
                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Tage aktueller Monat: 31
                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                          08:16:31.506	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_xTage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          ical:
                          <span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">Übermorgen  </span>
                          </span> Abfuhr: Reststoff</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue">
                          <span class="icalNormal">In 4 Tagen  </span></span> Abfuhr: Blaue Tonne</span></span>
                          <br/><span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">21.08.2017  </span>
                          </span> Abfuhr: Biotonne</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue">
                          <span class="icalNormal">23.08.2017  </span></span> Abfuhr: Gelbe Tonne</span></span>
                            tempestas
                            #135
                            Ja, das liegt schon initial bei irgendwas.
                            Der Kalender gibt keine Daten aus sondern "object".
                            Ich sehe schon, du nutzt ical.0.data.table.
                            Das geht schonmal nicht; du musst html nehmen, wie es auch im Skript steht. Die "table" ist aus unbekannten Gründen bei vielen, offenbar dir, bei mir und z.B. auch Pix, immer nur mit "object" gefüllt.
                            Dann sehe ich noch, dass du die Suchvariablen in einen Array geschrieben hast. Ich denke nicht, dass das so geht. Mein Skript war als Vorlage zum anpassen gedacht. Versuche erstmal, nur eine Müllsorte zu tracken; wenn das geht, kann man auf mehr sorten umstellen. Ich denke, dann musst du das mit einer Schleife über die verschiedenen Suchbegriffe machen. Dann könnte auch ein Array gehen, muss man aber umschreiben, den Code.
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              #136
                              Ich teste mal. Kann zur Not auch 4 scripte nehmen
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                #137
                                @tempestas:
                                Dann sehe ich noch, dass du die Suchvariablen in einen Array geschrieben hast. Ich denke nicht, dass das so geht. Mein Skript war als Vorlage zum anpassen gedacht. Versuche erstmal, nur eine Müllsorte zu tracken; wenn das geht, kann man auf mehr sorten umstellen. Ich denke, dann musst du das mit einer Schleife über die verschiedenen Suchbegriffe machen. Dann könnte auch ein Array gehen, muss man aber umschreiben, den Code. `
                                ok, läuft, wert wird wohl erst geschrieben, wenns das 2te mal läuft. beim ersten start ist der wert 0.
                                wie setzt man hier ne schedule an, das das script 1x am tag gestartet wird?
                                Edit: Läuft, aber nicht bei allen Tonnen.
                                Habe daraus 4 Skripte gemacht, 2 gehen (grün/biotonne und gelb), 2 nicht (schwarz/Reststoff und blau).
                                <span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">Übermorgen  </span></span> Abfuhr: Reststoff</span>
                                </span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">In 4 Tagen  </span></span> Abfuhr: Blaue Tonne</span>
                                </span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">21.08.2017  </span></span> Abfuhr: Biotonne</span>
                                </span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">23.08.2017  </span></span> Abfuhr: Gelbe Tonne</span>
                                </span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">04.09.2017  </span></span> Abfuhr: Biotonne</span>
                                </span><br/><span style="font-weight: bold; color:blue"><span class="icalNormal">11.09.2017  </span></span> Abfuhr: Reststoff</span></span>
                                18:25:25.652	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender_Schwarz
                                18:25:26.043	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender_Schwarz
                                18:25:26.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: Übermorgen Abfuhr: Reststoff In 4 Tagen Abfuhr: Blaue Tonne 21.08.2017 Abfuhr: Biotonne 23.08.2017 Abfuhr: Gelbe Tonne 04.09.2017 Abfuhr: Biotonne 11.09.2017 Abfuhr: Reststoff
                                18:25:26.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: pos ist: 21
                                18:25:26.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: Datum ist: en Abfuhr:
                                18:25:26.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: pos1: 0
                                18:25:26.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: pos2: 0
                                18:25:26.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: en Abfuhr , en Abfuhr , en Abfuhr:
                                18:25:26.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: Sat Aug 12 2017 18:25:26 GMT+0200 (CEST)
                                18:25:26.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: Datum heute ist: 1282017
                                18:25:26.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: Tage aktueller Monat: 31
                                18:25:26.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                18:25:26.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Schwarz: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                Skript Schwarz (Reststoff)
                                debug = true;
                                createState('javascript.0.muell.schwarz', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                // Suchvariablen
                                // ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']
                                var such1= "Reststoff";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                        var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                        var i_search;
                                        // remove BR tags
                                /gi, "");
                                        // remove all else
                                 setState('javascript.0.muell.schwarz', diff);</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                Edit:
                                Mein Fehler, Ersetzt Datum mit Worten darf nicht aktiv sein.
                                Ist aber irgendwo ein Fehler im Script.
                                Läuft zwar durch, aber alle Tonne werden in 5 Tagen demnach abgeholt. In 5 Tagen (also der 17.08) ist aber nix.
                                18:46:35.641	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender_Blau
                                18:46:36.193	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender_Blau
                                18:46:36.195	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: 14.08.2017 Abfuhr: Reststoff 16.08.2017 Abfuhr: Blaue Tonne 21.08.2017 Abfuhr: Biotonne 23.08.2017 Abfuhr: Gelbe Tonne 04.09.2017 Abfuhr: Biotonne 11.09.2017 Abfuhr: Reststoff
                                18:46:36.195	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: pos ist: 52
                                18:46:36.195	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: Datum ist: 17 Abfuhr:
                                18:46:36.196	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: pos1: 0
                                18:46:36.196	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: pos2: 0
                                18:46:36.196	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: 17 Abfuhr , 17 Abfuhr , 17 Abfuhr:
                                18:46:36.196	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: Sat Aug 12 2017 18:46:36 GMT+0200 (CEST)
                                18:46:36.202	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: Datum heute ist: 1282017
                                18:46:36.202	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: Tage aktueller Monat: 31
                                18:46:36.203	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: Tage bis zum nächsten Müll: 5
                                18:46:36.203	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Blau: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  tempestas
                                  #138
                                  Ich sehe schon, was das Problem ist.
                                  Per Handy allerdings blöd zu korrigieren.
                                  Das Thema ist, dass das Skript über ein Suchwort wie "blau " den Müll sucht und dann das Datum, dass vor diesem Wert steht.
                                  Je nach Aufbau muss man aber eine unterschiedliche Summe an Stellen nach vorne gehen.
                                  In meinem Skript sind es 13.
                                  Bei dir passt das beim Restmüll zB nicht aber auch nicht bei Blau.
                                  Grund für die 5 Tage ist:
                                  ParseInt () macht aus dem extrahierten String "17 Abfuhr" dann die 17. Also denkt das Skript, am 17 ist was. Dabei idt das nur ein Teil eines falsch extrahierten Strings. Grund siehe oben.
                                  Ich weiss noch nicht, wie man das dynamisch anpassen könnte. Muss ich überlegen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    #139
                                    Habe die Zeile 80 angepasst. Nun gehts wohl
                                    var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-21),pos-9);
                                    Habe erstmal die Metro Widgets genommen, muss mal gucken ob man
                                    noch was schickeres findet.
                                    14:55:32.260	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender_Gelb
                                    14:55:32.628	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender_Gelb
                                    14:55:32.631	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: 14.08.2017 Abfuhr: Reststoff 16.08.2017 Abfuhr: Blaue Tonne 21.08.2017 Abfuhr: Biotonne 23.08.2017 Abfuhr: Gelbe Tonne 04.09.2017 Abfuhr: Biotonne 11.09.2017 Abfuhr: Reststoff 13.09.2017 Abfuhr: Blaue Tonne
                                    14:55:32.632	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: pos ist: 115
                                    14:55:32.632	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: Datum ist: 23.08.2017
                                    14:55:32.632	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: pos1: 3
                                    14:55:32.632	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: pos2: 6
                                    14:55:32.633	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: 23 , 08 , 2017
                                    14:55:32.633	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: Sun Aug 13 2017 14:55:32 GMT+0200 (CEST)
                                    14:55:32.633	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: Datum heute ist: 1382017
                                    14:55:32.633	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: Tage aktueller Monat: 31
                                    14:55:32.633	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: Tage bis zum nächsten Müll: 10
                                    14:55:32.633	[info]	javascript.0 script.js.common.Müllkalender_Gelb: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      #140
                                      wie lasse ich das script einmal am Tag starten?
                                      weiß über schedule, aber welche funktion?
                                      schedule("1 * * * *", funktion?)
                                      gruß
                                      • blauholstenB Offline
                                        blauholsten
                                        #141
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … e-schedule
                                        - Alarm Adapter
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noxx
                                          #142
                                          @blauholsten:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … e-schedule `
                                          danke, aber ich sehe nicht, wie ich das ganze script damit um 00.00 neu starten kann
