  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • B bishop
    @afuerhoff
    ich denke das passt nicht zum Adapter aber ich würde gerne Rufnummern sperren, damit das Haustelefon nicht klingelt.
    Sollte doch mit "1 urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1" möglich sein oder?
    Welchen Command müsste ich absetzen um eine Rufnummer zu sperren und wieder zu entsperren?
    Ich versteh die Doku nicht wirklich serviceId:X_AVM-DE_OnTel1
    hättest du mir vielleicht ein Beispiel?
    Vielen dank schon mal
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #797
    @bishop
    Im TR-064 Adapter ist ein Beispiel in der Beschreibung.
    command = {
        "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1",
        "action": "X_AVM-DE_SetWPSConfig",
        "params": {
            "NewX_AVM-DE_WPSMode": "pbc",
            "NewX_AVM-DE_WPSClientPIN": ""
    Nach dem Muster muss das zusammengebaut werden. Mit dem Adapter kannst du das dann auch absenden.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @bishop
      command = {
          "params": {
      bishop
      #798
      @afuerhoff
      das will irgendwie nicht so recht!
        "service": "urn:dslforum-org:serviceid:X_AVM-DE_OnTel:1",
        "action": "SetCallBarringEntry",
        "params": {
          "NewPhonebookEntryData": "test",
          "Number": "03838348"
      möchte bei Rufbehandlungen in die Rufsperren für ankommende Anrufeliste einen Eintrag erstellen.
      Bekomme aber keine Rückmeldung, geht das in die richtige Richtung?
      • B bishop
        @afuerhoff
          "params": {
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #799
        @bishop
        Die Funktion hat nur einen Input Parameter. Du übergibst aber zwei. Anstatt serviceid nur service schreiben.
          kingmyst
          #800
          Hat jemand eine Idee wie ich eine Überwachung/Watchdog auf die Devices (unter "fb-checkpresence.0.fb-devices") umsetzen kann?
          Ich möchte einen Prozess ansteuern wenn ein neues Geräte hinzukommt (Telegram Nachricht; neues Gerät im WLAN).
          • K kingmyst
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #801
            @bishop
            Ich hab mir das auch mal genauer angesehen. Problem ist der Inputparameter. Das müsste eine xml Struktur sein. Hab dazu aber nichts gefunden.
            B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              @bishop
              bishop
              #802
              @afuerhoff
              Ja habe auch noch paar sinnlose Stunden damit verbracht das hinzubekommen!
              Schade das es nicht funktioniert.
              Ich dank dir für deine Zeit :)
                @bishop
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #803
                @afuerhoff
                ich bekomme in regelmäßigen Abständen folgende Warnungen:
                fb-checkpresence.0
                2022-11-13 16:22:34.807	warn	{}
                fb-checkpresence.0
                2022-11-13 11:58:45.055	warn	{}
                fb-checkpresence.0
                2022-11-13 08:25:22.050	warn	{}
                fb-checkpresence.0
                2022-11-13 06:47:29.272	warn	{}
                fb-checkpresence.0
                2022-11-13 06:35:26.200	warn	{}
                fb-checkpresence.0
                2022-11-13 04:58:09.550	warn	{}
                Hast du eine Idee was das sein könnte?
                afuerhoffA lakeloungeL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @afuerhoff
                  fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #804
                  @dominik-f
                  Hallo, hab ich nicht. Das wird aber noch ein Problem beim Fehlerhandling sein. Da müsste eigentlich eine sinnvollere Meldung zurück kommen. Beim nächsten Release sollte das evtl. besser sein. Hab im Moment nur nicht soviel Zeit.
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #805
                    @afuerhoff
                    Alles klar, ich danke dir
                      @afuerhoff
                      #806
                      @dominik-f
                      Kurze Frage auch wenn vielleicht "dumm" ist :-)
                      Wie funktioniert der Adapter denn? Woher weiss er dass ich daheim bin oder weg bin?
                      Ich suche gerade eine alternative weil HomeKit nicht sehr zuverlässig zu merken wann ich das Haus verlassen oder angekommen bin
                      Danke .-)
                        @dominik-f
                        Danke .-)
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #807
                        @olli_m fb im Adapternamen steht für Fritzbox. Der Adapter liest über die AVM API aus der Fritzbox die Liste der Geräte (Wifi, LAN) und bekommt dabei auch den Status ob aktiv oder inaktiv von der FB mit.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          #808
                          @diginix
                          okay aber das macht ja der tr-064 ja auch ? verstehe da den Unterschied gerade nicht :-(
                            @diginix
                            bommel_030
                            #809
                            @olli_m
                            Der tr-064 liest "nur" die Geräte aus, fb-checkpresence kann wesentlich mehr, u.a. wenn dein Handy kurz die Verbindung verliert bist du nicht gleich weg, er fragt dann in einem gewissen Intervall noch mal ab ob du wirklich weg bist. Gerade wenn man Repeater im Einsatz hat und gerade beim Wechsel abgefragt wird hilfreich. Nur um mal ein Beispiel zu nennen...
                              @afuerhoff
                              fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0
                              lakeloungeL Offline
                              lakeloungeL Offline
                              lakelounge
                              #810
                              @dominik-f Ich würde mich hier gerne anschließen
                              • lakeloungeL lakelounge
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #811
                                @lakelounge, @Dominik-F
                                Hallo, ich habe gerade eine neue Version ins latest Repository hochgeladen. Bitte prüft mal, ob es jetzt bessere Fehlermeldungen gibt.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #812
                                  @afuerhoff
                                  Alles klar, wenn ich ähnliche Fehlermeldungen bekomme, melde ich mich
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #813
                                    @afuerhoff
                                    das sind die neuen Warnungen seit dem Update:
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-12-14 20:03:08.740	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-12-14 19:59:27.025	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-12-14 18:50:27.491	warn	State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-12-14 18:11:08.793	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-12-14 16:54:41.859	warn	createObjects: Error The id "fb-devices." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      @afuerhoff
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #814
                                      @dominik-f
                                      Hallo, bitte den Adapter stoppen und dann mal dieses Objekt "fb-checkpresence.0.info.connection" löschen und den Adapter wieder starten. Das Objekt scheint nicht richtig angelegt worden zu sein. Danach sollte die eine Meldung hoffentlich verschwunden sein.
                                      Bzgl. dieser Meldung "Error The id "fb-devices." is invalid" sieht es so aus, als ob du ein Device ohne Namen in der Fritzbox hast? Bitte mal prüfen
                                        @dominik-f
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #815
                                        @afuerhoff
                                        hab ich gemacht. die Warnung für den State ist weg. Die andere ist weiterhin da.
                                        Ich kann bei mir keinen Device ohne Namen in der Fritzbox erkennen. Kann es sein, dass der Fehler kommt da ich die Laborversion nutze? Seit dem ich diese nutze kommt dieser Fehler.
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #816
                                          @dominik-f
                                          Das kann schon von der Laborversion kommen. Die Meldung kommt ja regelmäßig bei dir. Das deutet darauf hin, dass in der von der Fritzbox gelesenen Deviceliste scheinbar hin und wieder ein Fehlerhaftes neues Device ist. Dafür versucht der Adapter dann ein Objekt anzulegen was nicht klappt. Wenn ich etwas Zeit habe baue ich mal eine zusätzliche Meldung ein. Als Testversion auf Github. Ich melde mich. Vielleicht kann man den Adapter noch etwas robuster machen.
