  4. [gelöst] iobrocker Wertevariable nach CCU schreiben
20 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    schneidy76
    Hallo, ich habe eine Variable vom Typ Zahl in der CCU erstellt.
    Diese Variable wird auch in iobrocker im hm-rega.0 angezeigt, wenn ich in der CCU was ändere - dann ändert sich in iobrocker auch der Wert.
    Aaaber wie bekomme ich, wenn ich in iobroker was an dem Variablenwert etwas ändere, den aktuellen Wert in die CCU??????????
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Die Variablen findest du als Datenpunkte im Adapter "hm-rega".
      Schau dir die Eigenschaften der entsprechenden Variable an ob "write" = "true" (bzw. der Haken bei "wirite" gesetzt) ist. Dann kannst Du diesen Datenpunkt ganz normal Adressieren.
      Im nachfolgenden Beispiel sind "Rolladen (alle)" und "Beschattung" ioBroker Szenen und meine CCU-Systemvariable nennt sich "Rolläden". Die Systemvariable kennt 3 Zustände:
      0 = auf
      1 = geschlossen
      2 = Beschattung
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        falls Du im Log eine Meldung bzgl. des Formates bekommst, dann Versuche es alternativ mit folgenden Anpassungen:
          schneidy76
          Bei mir in der CCU:
          Typ Zahl
          Min=0
          Max=15000
          Maßeinheit: W
          Name Eigenverbrauch
          Type Zahl
          Role state
          Unit W
          Min 0
          Max 15000
          Read und Write gesetzt
          Im iobroker
          Aber ich bekomme nichts in die CCU
          • P Offline
            pix
            kannst du im Objekte - Reiter unter hm-rega.0.XXXX den Wert der Variable nicht ändern?
            Pix
              schneidy76
              Doch pix ,
              Ein Blockly Script schreibt ca alle 30s neue Werte rein.
              Das passt super, nur im WebUi der CCU steht beharrlich 0.0 W
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                dann versuche es mal mit unterschiedlichen Konvertierungen.
                Bekommst Du ggf. im Log einen Hinweis?
                • rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  @schneidy76:
                  Doch pix ,
                  Das passt super, nur im WebUi der CCU steht beharrlich 0.0 W `
                  Wie sieht denn Dein Blockly aus?
                  Ein Bild wäre schon schön.
                  Glaskugel on -> Du benutzt den Baustein "aktualisiere…..."?
                  Rantanplan
                    schneidy76
                    Richtig sobald Daten vom smartmeter Adapter kommen. Hab geschaut - dann wird der Wert in die Variable geschrieben.
                    Helf mir mal, wie füge ich Bilder hier ein? Lol peinlich
                    Vg Torsten
                      @schneidy76:
                      Helf mir mal, wie füge ich Bilder hier ein? `
                      Liesmich
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=404
                        schneidy76
                        also jetzt mal die Variable in der CCU
                        im iobroker
                        als Object
                        und hier der Wert in der CCU
                        hier das Script für die Variable aus smartmeter
                        könnt ihr was finden?
                        VG Torsten
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          Nimm den Baustein "Steuere….."
                          NICHT "Aktualisiere....."
                          Rantanplan
                            Aber der Wert ist in ioBroker doch vorhanden, also muss das auch mit aktualisiere klappen.
                            nur die CCU bekommt den Wert nicht mit.
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              @Homoran:
                              nur die CCU bekommt den Wert nicht mit. `
                              Deswegen "steuere…" ;)
                              Rantanplan
                                again what learned :D
                                  schneidy76
                                  Kaum macht man es richtig, funktioniert es. :lol:
                                  Worin liegt der Unterschied?
                                  super, jetzt Punkt 2:
                                  ich möchte den Punkt Falls: Object -> Object ID "Name"
                                  dahin gehend erweitern zwei Objecte zu vergleichen und dann zu triggern oder zwei Objecte subtrahieren und abhängig zum Ergebnis zu triggern
                                  Vielleicht machen wir dann auch hier weiter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7444%5Burl%5D~~[[/url] ?
                                  VG und vielen Dank](</s><LINK_TEXT text=)~~[" target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =7444<a href=" "="">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7444[url]</link_text>[/url]" target="_blank">">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7444](</s><LINK_TEXT text=) ?
                                  VG und vielen Dank
                                  • paul53P Offline
                                    @schneidy76:
                                    Worin liegt der Unterschied? `
                                    setState("Object ID", );  // steuere
                                    setState("Object ID", , true);  // aktualisiere
                                    Der Unterschied liegt im "ack" flag. setState(id, val, ack) mit ack = true, bedeutet für den Adapter, dass schon gesendet und dies bestätigt wurde.
                                    @bluefox:
                                    We should distinguish between commands and statuses, when we are talking about states. "Command" has ack flag as false and will be sent by user (over vis, javascript-adapter, admin) to control the devices or specific adapter. Normally adapters (e.g. homematic) are subscribed on all own changes and if some state changes with ack=false, they will try to execute this command (e.g. light on).
                                    "Status" has "ack" flag as true and indicate that it is from device or service. E.g. if the weather adapter got new weather forecast, it will be published with ack=true or if homematic thermometer measures new temperature, it will be published with ack=true too. Even if the user physically will switch the light on, the new state will be published with ack=true.
                                    Ack=false will be normally overwritten by execution after the response from device.
                                    E.g. if the user in "vis" has pressed the button and sent command "hm-rpc.0.kitchen.light"=ON. The Socketio adapter will send to the hm-rpc.0 instance the new state with "kitchen.light" = {val: 1, ack: false}.
                                    Homematic adapter is subscribed for all states of hm-rpc.0 and if the new state will be received with ack=false, it sends the new value to the physical switch.
                                    Physical switch executes the command and sends to hm-rpc adapter the new own state ON. The hm-rpc.0 adapter publishes the new status of state "hm-rpc.0.kitchen.light"={val: 1, ack: true} (with time stamps).
                                    This change will not be executed by hm-rpc adapter, because ack is true. And this is an acknowledgment from physical device. `
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      @schneidy76:
                                      Kaum macht man es richtig, funktioniert es. `
                                      Dann mach bitte ein [gelöst] im Betreff Deines ersten Beitrags.
                                      @schneidy76:
                                      dahin gehend erweitern zwei Objecte zu vergleichen und dann zu triggern oder zwei Objecte subtrahieren und abhängig zum Ergebnis zu triggern `
                                      Das wird so nicht gehen. Man kann nur Ereignisse triggern, nicht abhängig vom Ergebnis.
                                      @schneidy76:
                                      Vielleicht machen wir dann auch hier weiter [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7444[url]? Gute Idee.
                                      Wobei ich habe da Deine Anforderung immer noch nicht verstanden :oops:
                                      Grüße" target="_blank">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7444%5Burl]?
                                      Gute Idee.
                                      Grüße](<URL url=) `
                                      Rantanplan
                                      • ? Offline
                                        Hallo Forum,
                                        ich verzweifel ... habe es fast genau so versucht habe nur eine Zeitplanung eingebaut ... aber er aktualisiert den Wert nicht....
                                        Systemvariable ist "Maxtemp", ich möchte die maximale Temperatur in die CCU kriegen, um damit ggf. die Rolläden unten lassen zu können morgens. Die Temperatur bekommt er aus dem Adapter yr.no
                                        Die Fehlermeldung des Log tauchen jede Minute auf (habe es zu Testzwecken mal minütlich gemacht, später dann einmal am Tag in der Nacht)
                                        Dank euch,
                                        Frank
                                          Hallo Forum,
                                          Dank euch,
                                          Frank
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @FrankDCE
                                          cd /opt/iobroker/
                                          iobroker stop tr-064
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                          npm install soef
                                          Oder diesen Adapter installieren:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
