  4. Heiztherme Smart machen
    5.2k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @danny_v1 sagte: gibt es keine mit 1-2-4- Schnittstelle
    Ja, nur die alten TA.
    danny_v1
    @paul53 Danke für den Tipp! Aber da wirds sicher nichts mit einer smarten Lösung.
    paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
    • D danny_v1
      @danny_v1 sagte: da wirds sicher nichts mit einer smarten Lösung.
      Shelly 1 anstelle der Schaltuhr?
      • D danny_v1
        falkomfs
        @danny_v1 mit Basteln könnte es was werden. Es gibt von HM IP eine „Servosteuerung ELV-SH-WSC". Diese könnte ja einen "Drehregler" drehen wenn diese verbunden sind. Wie gesagt, eine Bastellösung.
        • F falkomfs
          @falkomfs sagte in Heiztherme Smart machen:
          daran hatte ich auch schon gedacht! dann per Servo den Fernversteller (Poti) verstellen.
          oder was es zu deinem System gibt.
            danny_v1
            schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
            @paul53 So hab mir jetzt eine TA270 bestellt. Mal sehen wie ich da das Shelly ran bekomme
            Edit: Klasse gerade mal das Handbuch von dem TA270 runtergeladen, das braucht auch schon Can Bus und nicht die 1-2-4 Schnittstelle die ich habe! :(
              danny_v1
              @homoran Naja das ist ja auch wieder ein Raumthermostat was mir ja nicht viel bringt bei zwei Etagen.
              • D danny_v1
                @danny_v1 sagte in Heiztherme Smart machen:
                den solltest du ja zentral über den Servo verstellen!
                @homoran sagte in Heiztherme Smart machen:
                  danny_v1
                  @homoran An sich würde das schon funktionieren, aber wenn ich das Raumthermostat ins Wohnzimmer stelle könnte ich drüber die Temperatur im Wohnzimmer regeln.
                  Wenn ich aber nur die Küche heizen möchte und nicht das Wohnzimmer, muss ich auch das Wohnzimmer mit heizen da sonst die Temperatur in der Küche nie erreicht werden würde.
                  • D danny_v1
                    @danny_v1 sagte: Wenn ich aber nur die Küche heizen möchte und nicht das Wohnzimmer
                    Bei dieser Konstellation braucht man eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung (TA21). An die passenden Außen- und Vorlauftemperaturfühler denken!
                    • D danny_v1
                      falkomfs
                      @danny_v1 den hängst du in den Keller, danach nehmen deine Smarten Thermostaten in den jeweiligen Räumen die Temperatur und du wertest diese über IOB aus. Wenn jetzt ein Raum zu kalt ist und der Stellantrieb aufgeht dreht der Servo im Keller die Temperatur nach oben auf 28 Grad. Wenn dann die Stellantriebe alle zu sind dreht der Servo die Temperatur auf 10 Grad.
                      • F falkomfs
                        danny_v1
                        @falkomfs Das ist schon mal ein guter Ansatz. Warum in den Keller da sollte ja der Raum keine Rolle spielen, könnte auch das Schlafzimmer sein, oder?
                        Und warum auf 10 Grad runter drehen würden da nicht 16 Grad oder so mehr Sinn machen?
                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D danny_v1
                          natürlich.
                          das ist ja kein Raumthermostat sondern nur der Fernversteller der die Heizungskurve um +/- 3°C verschiebt.
                          Von einer
                          @paul53 sagte in Heiztherme Smart machen:
                          war ich ausgegangen.
                            natürlich.
                            Von einer
                            @homoran sagte: das ist ja kein Raumthermostat sondern nur der Fernversteller
                            Der TRP 31 ist ein Raumthermostat.
                              Danke!
                              dann hat Startpage mir das falsche Bild (TW3) bei der Suche gegeben :-(
                              • D danny_v1
                                falkomfs
                                @danny_v1 ich weiß ja nicht wo dein Kabel momentan endet, bei mir war die beste Lösung die Steuerung zu montieren bei der Heizung (aber ein anderes System). Wenn dir die gebastelte Lösung schön genug ist und die Leitungen im Schlafzimmer enden dann kannst du die natürlich auch dort montieren, das dürfte egal sein. Die 10 Grad war auch nur ein Beispiel, Hauptsache die Heizung denkt, es ist jetzt warm oder kalt genug.
                                • F falkomfs
                                  danny_v1
                                  @falkomfs Gut. Das hätte ja dann sicher den gleichen Effekt wie die Signalleitung 2 mit einem Shelly zu steuern, entweder 0V Therme aus oder 24V Therme heizen.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D danny_v1
                                    falkomfs
                                    @danny_v1 wenn du nur endanschlag fährst ja, du könntest aber dann auch andere Stellungen anfahren, da müsstest du sehen wie es wann benötigt wird.
                                    • F falkomfs
                                      danny_v1
                                      @falkomfs Hab mir das trp31 mal genauer angeschaut, da ist ein B57713 Temperatur IC verbaut, den könnte man doch sicher auch entfernen, die Soll- und Ist Temperaturen aller Räume einsammeln und z.B. über einen ESP8266 dem trp31 die Temperatur des Raumes mit dem größten Wärmebedarf vortäuschen. Damit wäre das Ding Smart und man kann es hinstellen wo man mag und spart sich alle anderen umbauten.
                                      • D danny_v1
                                        falkomfs
                                        @danny_v1 da bin ich dann raus, wenn du dich damit auskennst kannst du es versuchen, eventuell dafür einen gebrauchten über EBay besorgen und testen.
                                        • F falkomfs
                                          fir3drag0n
                                          schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                          Selbstbau:
                                          Es gibt schon eine entsprechende Lösung, muss man allerdings selbst etwas basteln:
                                          https://robin.meis.space/2019/07/03/junkers-therme-mit-wlan/ (https://github.com/RobinMeis/Junkers_1-2-4_ESP32)
                                          Zu steuern dann über MQTT. Über ein Skript oder Heating Control kannst du ja dann dem ESP eine Zieltemperatur übergeben. Und sobald Temperatur am Heizkörperthermostat erreicht, kannst du den ESP (deine Therme) dann abschalten oder auf eine niedrigere Temperatur runterregeln.
                                          Oder Kauf (teurer):
                                          Smartes Thermostat (verkabelt) von Tado (https://www.tado.com/de-de/smartes-thermostat-verkabelt-zusatzprodukt), das kann man auch an eine analoge 1-2-4 Steuerung anhängen. Über den Tado Adapter dann auch in iobroker einbindbar, allerdings brauchst du noch eine Tado Bridge.
                                          Alternative Kauflösung:
                                          Bosch CT200 + Bosch EasyControl Adapter. Da weiß ich aber nicht, ob er ähnlich wie der Shelly nur an/aus macht oder wie bei der Lösung oben oder von Tado die Spannung moduliert. Jedenfalls braucht man bei der Bosch Lösung glaube ich auch noch eine Bridge und der CT200 lässt sich meinen Recherchen nach bisher nicht in iobroker o.ä. einbinden, kann man also nur über die Bosch App steuern.
