  4. Heiztherme Smart machen
    5.1k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D danny_v1
    Danke erst mal für die ganzen Antworten.
    Ja es ist so <3V aus, 24V volle Temp und 12V ca 50%,...
    An einen Shelly hatte ich auch schon gedacht da gibts sogar eine Anleitung, kann ich mal raussuchen den Link. Würde theoretisch auch funktionieren aber dann kann die Therme nur noch an oder aus und nicht mehr abgesengte Temperatur, was man aber sicher auch mit einer zeitlichen Steuerung machen könnte ( 1 min aus 1 min an kommt man auch auf ca 50% Wärme) aber ich habe keine Ahnung wie oft sich so eine Therme an und ausschalten lässt ohne Schaden zu nehmen.
    Edit 1: Link zur Anleitung mit Shelly
    https://blog.pattyland.de/2019/12/01/alte-junkers-gastherme-smart-machen/
    @danny_v1 sagte: nicht mehr abgesengte Temperatur,
    Man könnte einen TW2 emulieren.
    Wenn nur zwischen Absenkung und Komfort geschaltet werden soll, genügt ein Kontakt, der einen 560 Ohm-Widerstand überbrückt (entspricht Absenkung um ca. 3,7 K), zusammen mit einem Widerstand von 4,7 kOhm.
      danny_v1
      @paul53 Also wenn ich zwischen Aus, Absenkung und volle Leistung umschalten möchte würde ich also zwei Relais benötigen, die mir an Pin 2 entweder 0V, 24V, oder 24V mit Widerstand zu schalten?
      Die Varianter Dimmer würde wohl nicht funktionieren?
      • D danny_v1
        @danny_v1 sagte: Die Varianter Dimmer würde wohl nicht funktionieren?
        Dimmer liefern i.d.R. keine Gleichspannung.
        Wie wird die Therme jetzt geregelt? Witterungsgeführt?
          danny_v1
          @paul53 Hatte an sowas gedacht. https://shop.shelly.cloud/shelly-rgbw2-wifi-smart-home-automation#60
          Zur Zeit ist da ein Wandthermostat angeschlossen (TRP31), das kann Ein, Abgesenkte Temperatur und Zeitplanbetrieb mit 4 Perioden pro Tag.
          Das Problem da ich das Haus umgebaut habe steht es aktuell im kältesten Raum. Aber selbst wenn ich es in einem Anderen Raum installiere (zb Wohnzimmer im OG) würden die Einstellungen nicht passen wenn OG kalt sein soll und UG warm oder anders herum.
          Daher die Überlegung die Therme smart zu schalten, wenn es in einem Raum kälter ist als es am Heizkörper Thermostat eingestellt ist soll die Therme zuschalten, wenn alle Räume auf Solltemperatur sind soll die Temperatur nur noch gehalten werden, und wenn es wärmer ist als es soll Therme aus.
          • D danny_v1
            @danny_v1 sagte: Wandthermostat angeschlossen (TRP31)
            Mein Vorschlag: Ersetze es durch einen passenden witterungsgeführten Regler.
            Bei einer Neuinstallation dürfte eine reine Raumtemperaturregelung nicht mehr ausgeführt werden.
            @danny_v1 sagte in Heiztherme Smart machen:
            Der Shelly RGBW2 liefert mit Sicherheit keine Gleichspannung sondern PWM.
              danny_v1
              @paul53 Ja würde ich auch machen aber ich glaube da gibt es keine mit 1-2-4- Schnittstelle sondern nur mit 2 Draht HT Bus.
              • D danny_v1
                @danny_v1 sagte: gibt es keine mit 1-2-4- Schnittstelle
                Ja, nur die alten TA.
                  danny_v1
                  @paul53 Danke für den Tipp! Aber da wirds sicher nichts mit einer smarten Lösung.
                  paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danny_v1
                    @danny_v1 sagte: da wirds sicher nichts mit einer smarten Lösung.
                    Shelly 1 anstelle der Schaltuhr?
                    • D danny_v1
                      falkomfs
                      @danny_v1 mit Basteln könnte es was werden. Es gibt von HM IP eine „Servosteuerung ELV-SH-WSC". Diese könnte ja einen "Drehregler" drehen wenn diese verbunden sind. Wie gesagt, eine Bastellösung.
                      • F falkomfs
                        @falkomfs sagte in Heiztherme Smart machen:
                        daran hatte ich auch schon gedacht! dann per Servo den Fernversteller (Poti) verstellen.
                        oder was es zu deinem System gibt.
                          danny_v1
                          schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                          @paul53 So hab mir jetzt eine TA270 bestellt. Mal sehen wie ich da das Shelly ran bekomme
                          Edit: Klasse gerade mal das Handbuch von dem TA270 runtergeladen, das braucht auch schon Can Bus und nicht die 1-2-4 Schnittstelle die ich habe! :(
                            danny_v1
                            @homoran Naja das ist ja auch wieder ein Raumthermostat was mir ja nicht viel bringt bei zwei Etagen.
                            • D danny_v1
                              den solltest du ja zentral über den Servo verstellen!
                              @homoran sagte in Heiztherme Smart machen:
                                danny_v1
                                @homoran An sich würde das schon funktionieren, aber wenn ich das Raumthermostat ins Wohnzimmer stelle könnte ich drüber die Temperatur im Wohnzimmer regeln.
                                Wenn ich aber nur die Küche heizen möchte und nicht das Wohnzimmer, muss ich auch das Wohnzimmer mit heizen da sonst die Temperatur in der Küche nie erreicht werden würde.
                                • D danny_v1
                                  @danny_v1 sagte: Wenn ich aber nur die Küche heizen möchte und nicht das Wohnzimmer
                                  Bei dieser Konstellation braucht man eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung (TA21). An die passenden Außen- und Vorlauftemperaturfühler denken!
                                  • D danny_v1
                                    falkomfs
                                    @danny_v1 den hängst du in den Keller, danach nehmen deine Smarten Thermostaten in den jeweiligen Räumen die Temperatur und du wertest diese über IOB aus. Wenn jetzt ein Raum zu kalt ist und der Stellantrieb aufgeht dreht der Servo im Keller die Temperatur nach oben auf 28 Grad. Wenn dann die Stellantriebe alle zu sind dreht der Servo die Temperatur auf 10 Grad.
                                    • F falkomfs
                                      danny_v1
                                      @falkomfs Das ist schon mal ein guter Ansatz. Warum in den Keller da sollte ja der Raum keine Rolle spielen, könnte auch das Schlafzimmer sein, oder?
                                      Und warum auf 10 Grad runter drehen würden da nicht 16 Grad oder so mehr Sinn machen?
                                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D danny_v1
                                        natürlich.
                                        das ist ja kein Raumthermostat sondern nur der Fernversteller der die Heizungskurve um +/- 3°C verschiebt.
                                        Von einer
                                        @paul53 sagte in Heiztherme Smart machen:
                                        war ich ausgegangen.
                                          natürlich.
                                          Von einer
                                          @homoran sagte: das ist ja kein Raumthermostat sondern nur der Fernversteller
                                          Der TRP 31 ist ein Raumthermostat.
