  4. Anschluss eines Shellys am Zaunmotor (Nice Robus 400)
20 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P puls200
    @jack2003
    Moin jack2002,
    Auf Seite 3 sehe ich auf den ersten Blick keine direkten Eingänge für OPEN/CLOSE wie bei meinem Nice-Motor. Dein Nice-Motor ist für ein Schwingtor und funktioniert anders als mein Roll-/Schiebetor. Da bei Dir zuerst ein Motor bzw. Flügel sich bewegt bevor der andere Motor bzw. Flügel ins Spiel kommt, ist das evtl. ein bisschen tricky...
    Auf den ersten Blick würde ich behaupten, dass Du den Schalter an Klemme 12 mit einem Shelly schaltest. Dann kannst Du zwischen OPEN und CLOSE hin- und herswitchen (siehe S. 7 Tabelle 1 unter Terminal 12). 24V Gleichspannung kannst Du mit dem Shelly auch easy schalten. Den Zustand des Zauns (OPEN oder CLOSE) musst Du dann über eine Variable im ioBroker definieren.
    Ohne die Gewährleistung zu übernehmen, kannst Du ja mal die Klemmen 8 und 12 kurz verbinden/überbrücken (ca. 1 Sekunde). Wenn ich das richtig verstehe, sollte dann das Tor auf- bzw. zugehen. Zur Sicherheit kannst Du ja auch mal Deinen Zaunbauer oder Nice direkt fragen.
    Oder wie sehen das hier die Anderen?
    Gruss
    Puls
    EDIT: Mmmh... beim Überbrücken der Klemmen 8 und 12 könnte aber auch das Tor sich öffnen und sich sofort danach wieder schliessen. Ich bin mir nicht sicher, was der Hersteller mit einem "Zyklus" meint.
    TT-Tom
    @puls200 sagte in Anschluss eines Shellys am Zaunmotor (Nice Robus 400):
    Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, setzt du ein Impuls, dann fährt das Tor auf. Nächste Impuls ist Stop, Nächste ist zu, dann Stop immer so weiter, ist wie eine Schleife. An dem Aux Kontakt, kannst du je nach Programmierung den Status des Tor abbilden. Musst ihn nur irgendwie in Iobroker bekommen. Eventuell vielleicht ein Shelly 2.5 nutzen, spontan gesagt ein Kanal für die Torsteuerung, der zweite als Rückmeldung nutzen. Muss mir das aber nochmal durch den kopf gehen lassen und aufzeichen, ob das passt.
    Gruss Tom
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      Gruss Tom
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @tt-tom wie willst du eine rückmeldung mit einem 2.5er bekommen? das geht nur über einen türkontakt. sei es ein shelly DW, einen kontaktmelder über das addon.
      ich hab keinen bock mir den schaltplan anzuschauen, aber wenn das über OSC funktioniert, dann brauchst genau einen shelly1. nix mit plus, oder so.
      • da_WoodyD da_Woody
        TT-Tom
        @da_woody
        Der Shelly meldet doch sein Status (on/off) an iobroker, egal ob er über iobroker geschaltet wird oder über sein Eingang, richtig?? Darum die Idee mit dem 2.5
        Gruß Tom
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @da_woody
          Gruß Tom
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @tt-tom und wie soll der 2.5er erkennen ob das tor zu, oder offen ist?
            TT-Tom
            @da_woody
            Über den Aux Kontakt. Wenn ich in der Anleitung richtig verstanden habe kann man ihn programmieren welchen Status er signalisieren soll.
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @da_woody
              Gruß Tom
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @tt-tom sagte in Anschluss eines Shellys am Zaunmotor (Nice Robus 400):
              welcher wäre das?
                welcher wäre das?
                TT-Tom
                @da_woody
                Ich glaube da sprechen wir aneinander vorbei. Ich meinte den Kontakt 13 aus der Steuerung. Habe aber grade die Anleitung noch einmal in Ruhe gelesen und festgestellt das der Kontakt 13 kein Ausgang, sondern ein zweiter Steuerungseingang ist mit dem man verschiedene Sequenzen starten kann, je nach Programmierung.
                Sorry, wenn ich hier für Verwirrung gesorgt habe.
                Aber theoretisch sollte es funktionieren, wenn ein potentialfreier Kontakt vorhanden wäre. Den würde ich dann zwischen L und SW1 oder SW2 einbinden.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @tt-tom ah, der nebel lichtet sich! ;)
                  du hast von deinem antrieb gesprochen! naja, möglich ist einiges, aber ich denk mal, das wird alles zu kompliziert.
                  sascha von smarthome hat erst vor ein paar tagen wieder ein video zu dem thema gemacht. dort gibts auch noch andere videos dazu. vllt hilft dir das ja weiter... :)
                    jack2003
                    ich habe für beide Möglichkeiten 2 Shelly1+ und 1 Shelly 2.5 besorgt. Anfang kommender Woche werde ich es dann mit meinem Elektriker testen und Feedback geben.
                    Vielen Dank!
                    ymurawskiY 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jack2003
                      Vielen Dank!
                      ymurawskiY Offline
                      ymurawskiY Offline
                      ymurawski
                      @jack2003
                      Hi, hast du es mittlerweile hinbekommen? Falls ja wäre nett wenn du vllt sogar ein Foto von dem Anschluss hättest, habe gerade genau das gleiche Problem.
                      Danke dir 🙃
