  4. Anschluss eines Shellys am Zaunmotor (Nice Robus 400)
20 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P puls200
    Update: hat funktioniert. Ich habe zwei Shellys angeschlossen (an den OPEN- und CLOSE-Kontakt). Übr VIS kann ich nun schön das Zanutor öffnen und schliessen.
    Das nächste damit zusammenhängende Problem habe ich in einem Folge-Thread geschildert:
    https://forum.iobroker.net/topic/43269/iot-adapter-ansteuerung-eines-zauntors-mit-2x-shellys
    jack2003
    @puls200 Ich habe seit kurzem auch einen NICE Zaunmotor, allerdings ein anderes Modell. Kannst du mir genauer beschreiben, welche Shellys du wie angeschlossen hast?
    Ich habe das Modell MC424L habe ebenfalls die OPEN- und CLOSE Kontakte (beschrieben auf Seite 3 https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0619a00en.pdf)
    Beste Grüße
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jack2003
      Beste Grüße
      puls200
      schrieb am zuletzt editiert von puls200
      @jack2003
      Moin jack2002,
      Auf Seite 3 sehe ich auf den ersten Blick keine direkten Eingänge für OPEN/CLOSE wie bei meinem Nice-Motor. Dein Nice-Motor ist für ein Schwingtor und funktioniert anders als mein Roll-/Schiebetor. Da bei Dir zuerst ein Motor bzw. Flügel sich bewegt bevor der andere Motor bzw. Flügel ins Spiel kommt, ist das evtl. ein bisschen tricky...
      Auf den ersten Blick würde ich behaupten, dass Du den Schalter an Klemme 12 mit einem Shelly schaltest. Dann kannst Du zwischen OPEN und CLOSE hin- und herswitchen (siehe S. 7 Tabelle 1 unter Terminal 12). 24V Gleichspannung kannst Du mit dem Shelly auch easy schalten. Den Zustand des Zauns (OPEN oder CLOSE) musst Du dann über eine Variable im ioBroker definieren.
      Ohne die Gewährleistung zu übernehmen, kannst Du ja mal die Klemmen 8 und 12 kurz verbinden/überbrücken (ca. 1 Sekunde). Wenn ich das richtig verstehe, sollte dann das Tor auf- bzw. zugehen. Zur Sicherheit kannst Du ja auch mal Deinen Zaunbauer oder Nice direkt fragen.
      Oder wie sehen das hier die Anderen?
      Gruss
      Puls
      EDIT: Mmmh... beim Überbrücken der Klemmen 8 und 12 könnte aber auch das Tor sich öffnen und sich sofort danach wieder schliessen. Ich bin mir nicht sicher, was der Hersteller mit einem "Zyklus" meint.
      J T 2 Antworten Letzte Antwort
      • P puls200
        @jack2003
        Moin jack2002,
        Gruss
        Puls
        jack2003
        @puls200
        Vielen Dank schonmal für deine Antwort. Am kommenden Montag kommt mein Elektriker des Vertrauens und er schaut sich die Sache an und wir schauen, welche Klemmen man nutzen kann.
        Ich würde im Vorfeld gerne den korrekten Shelly besorgen. Das wäre in dem Fall sicherlich auch der Shelly 1 plus wegen der potentiallfreien Schaltung?
        • J jack2003
          @puls200
          puls200
          @jack2003
          Die Kontakte I und O des Shelly 1 sind potentialfrei (sieh auch: https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/88-potentialfreier-schaltausgang-shelly-1/)
          Den Shelly 1 Plus kenne ich nicht. So wie ich das verstanden habe, besitzt der Shelly1+ neben einer potenteren Hardware (doppelte Arbeitsfrequenz und 4MB RAM) nur zusätzlich ein Abschalten bei Überhitzung. Da der Zaun ja draussen ist und ab und zu nur verwendet wird, müsste ein normaler Shelly 1 auch ausreichen. Ich habe wie gesagt zwei an meinem Nice-Motor und bisher ohne jeglichen Ausfall. Aber je länger ich darüber nachdenke, würde ich ab sofort nur noch die Shelly 1+ kaufen... ;-)
          • P puls200
            @jack2003
            Moin jack2002,
            Gruss
            Puls
            TT-Tom
            @puls200 sagte in Anschluss eines Shellys am Zaunmotor (Nice Robus 400):
            Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, setzt du ein Impuls, dann fährt das Tor auf. Nächste Impuls ist Stop, Nächste ist zu, dann Stop immer so weiter, ist wie eine Schleife. An dem Aux Kontakt, kannst du je nach Programmierung den Status des Tor abbilden. Musst ihn nur irgendwie in Iobroker bekommen. Eventuell vielleicht ein Shelly 2.5 nutzen, spontan gesagt ein Kanal für die Torsteuerung, der zweite als Rückmeldung nutzen. Muss mir das aber nochmal durch den kopf gehen lassen und aufzeichen, ob das passt.
            Gruss Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              Gruss Tom
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @tt-tom wie willst du eine rückmeldung mit einem 2.5er bekommen? das geht nur über einen türkontakt. sei es ein shelly DW, einen kontaktmelder über das addon.
              ich hab keinen bock mir den schaltplan anzuschauen, aber wenn das über OSC funktioniert, dann brauchst genau einen shelly1. nix mit plus, oder so.
              • da_WoodyD da_Woody
                TT-Tom
                @da_woody
                Der Shelly meldet doch sein Status (on/off) an iobroker, egal ob er über iobroker geschaltet wird oder über sein Eingang, richtig?? Darum die Idee mit dem 2.5
                Gruß Tom
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @da_woody
                  Gruß Tom
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @tt-tom und wie soll der 2.5er erkennen ob das tor zu, oder offen ist?
                    TT-Tom
                    @da_woody
                    Über den Aux Kontakt. Wenn ich in der Anleitung richtig verstanden habe kann man ihn programmieren welchen Status er signalisieren soll.
                    Gruß Tom
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @da_woody
                      Gruß Tom
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @tt-tom sagte in Anschluss eines Shellys am Zaunmotor (Nice Robus 400):
                      welcher wäre das?
                        welcher wäre das?
                        TT-Tom
                        @da_woody
                        Ich glaube da sprechen wir aneinander vorbei. Ich meinte den Kontakt 13 aus der Steuerung. Habe aber grade die Anleitung noch einmal in Ruhe gelesen und festgestellt das der Kontakt 13 kein Ausgang, sondern ein zweiter Steuerungseingang ist mit dem man verschiedene Sequenzen starten kann, je nach Programmierung.
                        Sorry, wenn ich hier für Verwirrung gesorgt habe.
                        Aber theoretisch sollte es funktionieren, wenn ein potentialfreier Kontakt vorhanden wäre. Den würde ich dann zwischen L und SW1 oder SW2 einbinden.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @tt-tom ah, der nebel lichtet sich! ;)
                          du hast von deinem antrieb gesprochen! naja, möglich ist einiges, aber ich denk mal, das wird alles zu kompliziert.
                          sascha von smarthome hat erst vor ein paar tagen wieder ein video zu dem thema gemacht. dort gibts auch noch andere videos dazu. vllt hilft dir das ja weiter... :)
                            jack2003
                            ich habe für beide Möglichkeiten 2 Shelly1+ und 1 Shelly 2.5 besorgt. Anfang kommender Woche werde ich es dann mit meinem Elektriker testen und Feedback geben.
                            Vielen Dank!
                            ymurawskiY 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jack2003
                              Vielen Dank!
                              ymurawskiY Offline
                              ymurawskiY Offline
                              ymurawski
                              @jack2003
                              Hi, hast du es mittlerweile hinbekommen? Falls ja wäre nett wenn du vllt sogar ein Foto von dem Anschluss hättest, habe gerade genau das gleiche Problem.
                              Danke dir 🙃
