    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @dslraser leider nicht hab schon eine andere Instanz. Aber ich komme halt per http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ oder andere instanz http://192.168.4.100:8084/iqontrol/ immer auf die Hauptseite.
    @da_Woody jep leider aber lässt sich das nicht einfach lösen das aufrufe bei http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ direkt ohne angabe leer bleiben? Oder Steuerbar im Adapter?
    Meine Notlösung instanz0 = leer lassen. Aber wenn ich dann jemand http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2 schicke dann könnte er ohne viel nachdenken die 2 auch in eine 1 ändern...
    Alles irgendwie doof
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #7317
    @chrisxy vllt hilt dir das weiter?
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#url-parameters
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      ChrisXY
      #7318
      @da_woody jou ich lass den direktlink der ansicht ohne toolbar usw. als iframe in ner VIS laden und nutze diesen Link g
      • S StephanJanine
        @da_woody hat funktioniert. vielen dank
        #7319
        @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Darf ich fragen, welche Einstellungen Du wo gemacht hast, damit nun unten die Zeit angezeigt wird? Wenn ich es richtig verstanden habe, wolltest Du hier ja die letzte Update-Zeit haben ---- bezogen auf Temperatur oder Luftfeuchtigkeit oder beides..... kann ja bzw. wird ja nur ein Wert angezeigt. Hast Du nun Temperatur oder Luftfeuchtigkeit genommen?
        • ? Offline
          #7320
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
          viele einstellungen...
          Kannst Du mir kurz erklären, welche Einstellung genau ich vornehmen muss um nur die Uhrzeit zu bekommen?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #7321
            @vazi frag nicht mich! ich verwende das nicht. ansprech: @StephanJanine
            sowas ähnliches gefunden bei meinen 3d-druckern
            aea3cd32-7921-4430-9367-9614b44aa034-grafik.png ceb9b345-05d5-48e8-9d1a-feb93b6251bb-grafik.png
            • ? Offline
              #7322
              Danke @da_Woody für Deine Rückmeldung.
              @StephanJanine kannst Du mir weiterhelfen bitte?
                #7323
                [gelöst] @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Hat sich erledigt. Ich habe es nun unter "Zeitstempel" die entsprechende Einstellung gefunden und so angewandt. Denke, das sollte passen.
                • C ChrisXY
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #7324
                  @chrisxy sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  in der aktuellen Github-Version habe ich einen einfachen
                  Passwort-Schutz
                  ergänzt.
                  Bietet zwar keine hohe Sicherheit, aber um einen ganz einfachen Zugangs-Schutz zu den Instanzen zu erzielen, reicht es.
                  Optionen -> Passwortschutz -> Dort lässt man sich eine Passphrase generieren (kann auch Klartext sein, aber eine möglichst kryptische Zeihenfolge, die man sich nicht so einfach abschauen kann, macht mehr Sinn).
                  Dann ruft man iQontrol mit
                  http://192.168.x.x:8082/iqontrol/indexhtml?namespace=iqontrol.2&passphrase=12345678
                  auf.
                  Ohne die Passphrase kommt man dann nicht mehr drauf.
                  Bitte testen!
                  Noch eine Bemerkung: Man kann immer, auch wenn man keinen Zugriff auf iQontrol hat, Kommandos über den Websocket oder die Simple-Api des Web-Adapters von ioBroker absetzen! Wenn man das verhindern möchte, muss man das Nutzer-Management von ioBroker nutzen und die entsprechenden Datenpunkte mittels ACLs schützen. Auf gar keinen Fall darf man den ioBroker einfach so via Port-Forwarding vom Internet erreichbar machen! Das kann nicht oft genug gesagt werden. Immer VPN oder die ioBroker-Cloud nutzen, um von außen zuzugreifen - Passwort-Schutz hin oder her!
                  C evolvo187E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    Passwort-Schutz
                    ergänzt.
                    auf.
                    Bitte testen!
                    ChrisXY
                    #7325
                    @s-bormann Sehr geil DANKE !!
                    • sigi234S sigi234
                      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                      https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                      iobroker_RainerI Offline
                      iobroker_Rainer
                      #7326
                      @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      Hallo allerseits,
                      hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
                      • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
                        Hallo allerseits,
                        #7327
                        @iobroker_rainer
                        Mach besser keine Doppel Posts ;)
                        Json-Listen
                        Bernd
                        iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
                          @iobroker_rainer
                          Json-Listen
                          Bernd
                          iobroker_Rainer
                          #7328
                          @dp20eic Klar! Habe zu spät festgestellt, dass es das falsche Forum war ...
                            @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Hey Leute,
                            versuche zurzeit mein Tablet an meine Handysicht anzupassen und möchte das rechts gleich aussieht wie links. Sprich genauso groß.
                            Das Tablet ist ein Asus Nexus 7 (grouper) mit einer Auflösung von 800 x 1280. Das handy 1.080 x 2.400 Pixel
                            Mit den folgenden Optionen in den Einstellungen habe ich schon rumgespielt, aber irgendwie erhalte ich keine Änderung. Kann mir hier jemand schnell helfen?
                            Außerdem eine frage zum Glow der Lichttiles: Ist es möglich, dass das Tile in der Farbe leuchtet die "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" zeigt? Denn bei mir zeigt es immer nur eine Farbe an. Hier meine Einstellungen dazu.
                            zur Größe: Du könntest mal versuchen, den Big-Mode schon bei 799 Pixeln beginnen zu lassen. Könnte klappen (muss es aber nicht :) - gerne Rückmeldung dazu).
                            zur Synchronisation der Glow und Hintergrundfarbe mit der Lampenfarbe: Die Optionen dazu hast Du ja schon aktiviert. Aber Du nutzt ALTERNATIVE_COLORSPACE, richtig? Vermutlich habe ich vergessen, das in dem Fall richtig zu implementieren. Aktuell finde ich einfach keine Zeit für iQontrol, aber ich schreibe es mir mal auf und schaue demnächst danach.
                            VG!
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #7329
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Hey Leute,
                            VG!
                            @soukai In der aktuellen Github-Version habe ich die Verknüpfung der Licht-Farbe mit GLOW und BACKGROUND_COLOR bei Nutzung des ALTERANTIVE_COLORSPACE repariert.
                            Hoffe, es läuft damit.
                            VG!!
                              Passwort-Schutz
                              ergänzt.
                              auf.
                              Bitte testen!
                              evolvo187E Offline
                              evolvo187E Offline
                              evolvo187
                              #7330
                              @s-bormann habe den Passwort-Schutz getestet finde ich auch gut.
                              Aber leider kann man das Passwort nicht löschen! NUR ÄNDERN.
                              kannst du dir das bitte nochmal anschauen?
                              Gruß Heiko
                              • evolvo187E evolvo187
                                Gruß Heiko
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7331
                                @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Gruß Heiko
                                Hallo, stimmt, hast Recht. Ist in der aktellen Github-Version gefixed worden.
                                • p.endeP Offline
                                  p.endeP Offline
                                  p.ende
                                  #7332
                                  @s-bormann vielleicht finden so manch andere ja auch das eine "Zwischengröße" bei den Kacheln echt praktisch wäre.
                                  Denn immer wenn man pro Zeile nur zwei Kacheln benötigt muss man einen Kompromiss eingehen zwischen unterschiedlichen Kachelngrößen oder einen Freiraum auf der rechten Seite.
                                  Hier wäre eine Auswahlmöglichkeit 1,5x0,5 / 1,5x1 / 1,5x2 / 1,5x3 echt super :)
                                  Bei den mittleren Button "Wohnzimmer - Flur würden sich 4 (1,5x0,5) Button anbieten.
                                  Ich weiß nicht genau wieviel Arbeit das wäre diese Größen zu integrieren, aber ich denke es wäre für viele sehr nützlich :)
                                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • p.endeP p.ende
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7333
                                    @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    nope, haut gegen responsiv, der grundlage von iQ. du kannst nicht nur von deiner auflösung ausgehen. zwischen handy, tablet und pc ist vieles möglich.
                                      splatterjoe
                                      #7334
                                      ich habe verschiedene Kacheln, die mir den Status einer List (Fenster/Rollläden) anzeigen und per Klick auf eine Ansicht wechseln, um genauere Informationen oder Steuermöglichkeiten zu bekommen. Nun würde ich gerne bei einem offenen Fenster die Kachelfarbe gerne einfärben, da die zusätzlichen Ziffern unter Info_A und Info_B zu wenig ins Auge springen. Gibt es da eine Möglichkeit zum einfärben der Kachel bei einem bestimmten Wert?
                                      Momentan sieht die Kachel für die Fenster/Dachfenster so aus...
                                      Für einen Rat oder eine Idee wäre ich sehr dankbar. :-)
                                      Danke und Grüße
                                      • S splatterjoe
                                        Danke und Grüße
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7335
                                        @splatterjoe
                                        ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
                                        Beispiel
                                        oder so... (siehe unten rechhts)
                                        S Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • p.endeP p.ende
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7336
                                          Der Aufwand ist leider wirklich ziemlich groß, da sehr viele CSS-Eigenschaften anzupassen sind.
                                          Der nächste große Schritt soll deshalb ein etwas neues Kachel-Konzept werden, bei dem man die Kacheln flexibler gestalten kann - sowohl in der Größe, als auch vom Inhalt. Ist aber leider für mich derzeit zeitlich nicht zu stemmen, aber irgendwann wird es in diese Richtung weiter gehen.
                                          Deshalb muss ich an der Stelle leider erst mal vertrösten.
