  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    1. einen Datenpunkt unter "Objekte anlegen" (role= switch, type=Logikwert)
    2. im cloud-Adapter ein neues Smart-Gerät anlegen und auf diesen neuen Datenpunkt referenzieren
    3. ein script anlegen, welches auf den Zustand (true/false) des Datenpunktes reagiert
    4. in der Alexa-App nach Smart-Geräten suchen und prüfen ob das neue Smart-Gerät aus dem cloud-Adapter angekommen ist
    "Alexa, schalte Fernsehen ein" setzt den Datenpunkt auf true
    "Alexa, schalte Fernsehen aus" setzt den Datenpunkt auf false
    [Edit]
    Die in meinem Blockly-Beispielcode gesetzte Werte sind allesamt "Broadlink Fernsteuerungs-Objekte".
    Blockly-Beispiel-Code
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="{%d?_IKpx@?Wz)s=C~15" x="-1237.9999694824219" y="-37.99996757507324"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="#+6?rRLZUe:^Ci?(]JT"><field name="oid">MultiMedia.0.Fernsehen</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="TjNDsz2]*KmwvEqHI(TH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z7K+}ulwXSL.]uVtF~("><field name="OP">EQ</field>
    <value name="A"><block type="get_value" id="@O;{X,Mpc3?(WMgmQOOo"><field name="ATTR">val</field>
    <field name="OID">MultiMedia.0.Fernsehen</field></block></value>
    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="w!6.axCv.z^K2e]ghA3S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    <statement name="DO0"><block type="control" id="O,=[;Rq{g3@Yzv{)Ov2!"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="kH6gp7aRIrm_T=j10leC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    <next><block type="control" id=",W.EDfGkM=Z=TC|VC?^"><mutation delay_input="true"></mutation>
    <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200939413361436143614111311141013121211133614361436141113111311131212111336141113111336141113371336143614111336143613111336141113111410140006469493143614361436141014101410131113111436143614361410141013111311131114351510141014361411133613361436141113361436141014361411131113111300064793931436143614361411141014101312121113361436143614111410131113111311133614111311143515101436133614361411133614351411133614111410141014000d05000000000000</field>
    <field name="DELAY_MS">500</field>
    <field name="UNIT">ms</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="L!O-PPAkWeY]Nl,a^N_E"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    <next><block type="control" id="x#9dwteN;x_xRu3gFR~"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">broadlink.0.YamahaRXV663.CODE_2600740020070001009413121537131412381437133812391214123910161339111413131314121411410b14121313131513111412141314121416351238113a13381338133812371315120005210001274915000c5a9806894b14000c5800012a4a13000c5b0001040b184b13000c5b0001274b12000d0500000000</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Nl8+1Y9sQ33;/b%TLa51"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="Qlakkz.fuzSMjvr?aFHL"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">broadlink.0.Subwoofer.CODE_260054000f0d000109bd0e190d160e1c0a180d3e081e0c42063a103e0d3f091a0c8a0b3e0c1d091112170b1d0b3b0f190c190c190c3a1140093d0d4009171533103f0b410a0005425507cb4f0e000c4e95088c500d000d0500000000</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+ElA7KmT74#O-Y^K,1!/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="Q*7TmU.(~7,I)Lfs@RJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">broadlink.0.LED_Stripe_TV.CODE_2600580000012b92141213111511131213111412131213111436143514361436141114351436143515361336141213111412131213111411141213111435143614351536133614351500053b00012b4814000c4400012a4914000d05</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Ku
    [Yl[Mpv:PtIuDeW%0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    <next><block type="control" id="qC}}cvie4CiNzZ?Y~_H/"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">broadlink.0.LED_Stripe_TV.CODE_2600800000012a911411141113121311151013121114160e1436153514351337150f14371435163314121411170e111413351313141114111138143515351238140f1437153514351200053e00012a4814000c4400012a481400033108000288080002890600028a060002890600028a0600028a0600028a060002890700028907000d050000000000000000</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="r{9lXUXcXVNs#vDuvTn"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
    <next><block type="controls_if" id="}_l@rT1`P.aLoBmRN%rp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Tk~oxjxO_Hr]Utx)LdE+"><field name="OP">EQ</field>
    <value name="A"><block type="get_value" id="Pul:F_c{GWbw^T94A?Fk"><field name="ATTR">val</field>
    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="1--!J~{-u2+yqw!4j}+V"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
    <statement name="DO0"><block type="control" id="+mkOOsAa+M+2gm5XP{rG"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hZ5cb9!f{})c9o9?sYOG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ~p6TBEL|ZHAn9Twml9+"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">broadlink.0.YamahaRXV663.CODE_2600c8000001279512141338133813371437133812391214133812141313141312141313131313351538133812391238133813381239121412141412131412141313131413131239130004f60001274b12000c5b0001284a12000c5c0001274a13000c5b0001274a13000c5700012b4b12000c5b0001274b13000c5b0001274a13000c590001294a13000c5b0001274b13000c5b0001274a13000c5b0001274b12000c5b0001284a12000c5c0001274b12000c5b0001284a13000c5b0001274b13000ca70001274a13000d05</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4Qxfz^3~%LnR%o0V,fBS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    <next><block type="control" id="d0P,RLLRE{q]YaVNtF2n"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">broadlink.0.LED_Stripe_TV.CODE_2600580000012994121313111412121312121412111412121436133712371437121214361337113814121237131213131212131213131212143613121337133712371436133711381300053d00012b4a12000c460001294b12000d05</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="p6^nPpP;q-~7]ax/=vW4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
    [1917_beispielsript_tv.jpg](/assets/uploads/files/1917_beispielsript_tv.jpg)
    [1917_smart-ger_t_im_cloud-adapter_anlegen.jpg](/assets/uploads/files/1917_smart-ger_t_im_cloud-adapter_anlegen.jpg)
    [1917_datenpunkt_anlegen.jpg](/assets/uploads/files/1917_datenpunkt_anlegen.jpg)
      MauriceSG
      Vielen Dank für die super Anleitung aber selbst dafür bin Ich zu blöde!
      Sollte lieber auf Profi lösung sparen (die nächsten hundert Jahre)
      Jetz lassen sich bei mir in der cloud nichtmal mehr die smartgeräte löschen und beim Objekt anlegen schaut es auch anders aus!
      Zusätzlich bin Ich für das script puzzle zu blöde!
      Über 40 sollte man glaube Ich nicht mehr mit sowas anfangen!
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        ein Profi Lösung?
        was sollte die anderes machen?
        … meist kann man diese als "Normalsterblicher" schon gar nicht konfigurieren!!
        Und am Alter kann es schon mal gar nicht liegen, denn ich habe die 50 bereits deutlich überschritten 8-)
        Es wird dir aber niemand helfen können, wenn Du nur halbe Informationen zur Verfügung stellst und pauschale Antworten gibst!
        Wie sind denn die Smart-Geräte in den Cloud-Adapter gelangt?
        Hast Du diese manuell angelegt - so wie von mir beschrieben - oder "waren diese plötlzich da?"
        (Wieso willst Du im Cloud-Adapter überhaupt Smart-Geräte löschen?)
        Wenn Du das Smart-Gerät manuell angelegt hast, dann wird rechts aussen auch ein "Mülleimer" zum löschen zur Verfügung stehen. evtl. muss Du dafür nach rechts scrollen.
        Wurden die Geräte automatisch hinzugefügt, so handelt es sich um eine "Rooms/Functions" Kombination.
        <u>Welche</u> Kombinationen automatisch erzeugt werden sollen, bestimmst Du durch die Haken in der Registerkarte "Smart-Aufzählungen"
        Entweder nimmst Du dort den/die Haken aus den Räumen und/oder Funktionen die Du nicht im cloud-Adpater sehen willst komplett heraus, oder Du löscht im "Objekte" Bereich den Raum oder die Funktion nur in einem einzigen Datenpunkt.
        Dann verschwinden der/die Objekte auch aus dem cloud-Adapter
        Was heißt denn dass es beim "Objekt Anlegen anders ausschaut"?
        Screenshot bitte!!
          MauriceSG
          #66
          Die beiden Geräte die sich nicht Löschen lassen habe Ich manuell installiert, Fernseher und Sky.
          Konnte sie im iobroker per schalter schalten aber Alexa hat zwar ok gesagt aber es kam kein Signal aus dem Broadlink.
          Daraufhin wollte ich sie über den besagten Mülleimer löschen aber dann werden Stifft und Mülleimer nur rot umrandet und nichts passiert!
          Hier der Log eintrag dazu:
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.198 debug sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 info Request devices
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 debug inMem message messagebox.system.adapter.cloud.0 messagebox.system.adapter.cloud.0 command=browse, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=6, ack=false, time=1501507757182, _id=62
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 debug sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:17.182 debug inMem message messagebox.system.adapter.cloud.0 messagebox.system.adapter.cloud.0 command=browse, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=5, ack=false, time=1501507757182, _id=62
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:01.750 debug sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:01.749 info Request devices
          ! cloud.0 2017-07-31 15:29:01.748 debug inMem message messagebox.system.adapter.cloud.0 messagebox.system.adapter.cloud.0 command=browse, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=4, ack=false, time=1501507741731, _id=62
          ! cloud.0 2017-07-31 15:16:06.985 info system.adapter.admin.0: logging true
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951013bu.jpg" />
          ~~![](</s><URL url=)https://up.picr.de/29951058bw.jpg" />
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951089fa.jpg" />
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951090qc.jpg" />
          Gruß Maurice~~~~~~~~
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #67
            Du kannst in den Eigenschaften von "Büro" den Eintrag "smartName" sehen.
            Den muss es auch in den Eigenschaften von "Fernseher" geben.
            Rechts neben dem Feld "smartName" ist ein "Mülleimer"-Symbol, damit kannst Du ebenfalls den Datenpunkt aus dem cloud-Adapter entfernen
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #68
              Der Datenpunkt "Büro" - hast Du den selbst angelegt oder steckt da ein Gerät hinter welches Du ein/ausschalten kannst?
              Bei dem Datnpunkt "Fernsehen" handelt es sich in deinem Screenshot wohl noch um das über "Broadlink" angelernte Objekt/Datenpunkt/Fernbedienungs-Taste?
              Da es nur die Option "an" und nicht "an/aus" zeigt, scheint es kein "switch" sondern ein "button" zu sein?!
                MauriceSG
                #69
                Nur in der Cloud bekomme Ich SKY und Fernseher nicht gelöscht Namensänderungen werden auch nicht übernommen!
                Der Punkt Fernseher ist der Button an/aus von der Fernseh fernbedienung richtig!
                Büro ist das was Ich nach Deiner Anleitung fürs Bürolicht bauen wollte! (für das Ich einen seperaten an und aus Befehl habe!)
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #70
                  starte den cloud Adapter einmal neu.
                  Ich kann nicht nachvollziehen weshalb sich die Elemente nicht löschen lassen …
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #71
                    hast Du die nicht gewollten smartName Einträge bereits gelöscht?
                      MauriceSG
                      #72
                      neustart ändert nichts, hab Ihn auch schon in die Mülltonne geworfen und neu installiert das Problem bleibt.
                      Komischerweise kann ich die beiden Geräte über die Objekte auch ansteuern aber über Alexa nicht!
                        MauriceSG
                        #73
                        Komischerweise kommen sie trotz löschen wieder!
                        Ich Lösche speicher….....
                        Und wenn Ich dann wieder nachschaue sind sie wieder da!
                        Hab jetzt die ganzen Objekte gelöscht das hat gewirkt.
                        Jetzt mal testen was passiert wenn Ich neu anlerne!
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #74
                          Denk daran - Du willst den über Broadlink angelernten Tastendruck-Datenpunkt gar nicht im Cloud-Adapter haben.
                          In den Cloud-Adapter kommt der manuell angelegte Datenpunkt "Fernsehen"
                          Und diesen sprichst Du über Alexa an:
                          Du müßtes dann jeweils beim manuell angelegten Datenpunkt sehen können, dass dieser von true auf false wechselt (oder anders herum).
                          Und nun legen wir noch ein Script an, welches beobachtet ob der Datenpunkt sich ändert (true, false, true, false), und was dann entsprechend geschehen soll.
                            MauriceSG
                            #75
                            So Ich habe jetzt den On/Off des Fernsehers neu angelernt, das gleiche spiel von vorne:
                            Fernseher/Broadlink reagiert auf das schalten bei den Objekten
                            Fernseher manuel in der Cloud angelegt
                            Reagiert nicht auf Alexa
                            und lässt sich in der Cloud nicht löschen.
                            Ich werd so langsam gaga! (PROST)
                            Gruß Maurice
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #76
                              hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden?
                              Der Einfachheit halber:
                              bitte nenne den manuell angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
                              bitte nenne die über Broadlink angelernte Taste "Fernseher_schalten"
                                MauriceSG
                                #77
                                @BBTown:
                                hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden? `
                                Ok das bedeutet einen reinen Tastendruck der auf der Fernbedienung jeweils On/Off ist selbst den muss Ich über ein skript laufen lassen?
                                Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe!
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #78
                                  @MauriceSG:
                                  Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe! `
                                  Das machst Du immer dann, wenn Du eine natürliche Befehlsfolge ansagen willst.
                                  "Alexa, schalte Fernsehen ein" ist komisch, wenn man eigentlich den Fernseher ausschalten will.
                                  Da ein "button" aber nur einen Tastendruck kennt, behilft man sich mit diesem "Hilfs-Datenpunkt"
                                  Das untere Blockly kannst Du importieren. Dann musst Du jedoch noch die Inhalte gemäß deiner Struktur ändern.
                                  Also einmal auf die Datenpunkte klicken und aus deiner Struktur "Fernsehen" suchen und auswählen.
                                  Und dort wo ich unterschiedliche Befehle für "TV ein" und "TV aus" habe, würde beides mal dein Datenpunkt "Fernseher_schalten" reinkommen.
                                  Da es ja jedes mal der gleiche Tastendruck (Befehl) ist.
                                  Falls es sich bei deinem Gerät um einen Samsung Fernseher handelt, könnte ich dir sogar unterschiedliche Codes für an und aus geben ;)
                                  ! ` > <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                  <block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="xkUcu,a7(QU24];C9QRX"><field name="oid">MultiMedia.0.Fernsehen</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="OAAw8/5t%l.nG/muy8zg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}j@Q?Ld3iXz/yB;,I{%f"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Dmta#S:Ep7wjtv5C|0aJ"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DAE/tbn%~!dm+!S7)}(J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="Z#BpaV~U)dUL?{f7qzc7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_OyF=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="controls_if" id="jC{;1-EC{hm6;vt2zje~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lOR*##:dhdI0B@xkdHmQ"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id=",AUwj/EP!:KC|^tAw,`@"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="WAnR-@A}Hg`|N6HxY]5t"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="AfC_gx?2nTg_SurB8dE,"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="w+kXam(Wq0ga^N}NdDuT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> `
                                    MauriceSG
                                    #79
                                    ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951836nx.jpg" />
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #80
                                      sorry, der code war unvollständig, hier nun der vollständige.
                                      Aber, es ist ein Blockly-code !!
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_`Oy`F=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                      [1917_script_importieren.png](/assets/uploads/files/1917_script_importieren.png)
                                      [1917_script_anlegen.png](/assets/uploads/files/1917_script_anlegen.png)
                                        MauriceSG
                                        #81
                                        script scheint zu gehen aber das mit dem Objekt???
                                        wenn ich ein objekt erstelle habe Ich folgende auswahl:
                                        Typ:
                                        Datenpunkt / Kanal / Gerät
                                        Bei Kanal keine weitere Auswahl!
                                        Bei Datenpunkt:
                                        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29953035ir.jpg" />
                                        aber bei keiner Kombination erscheint bei mir das Feld smartName~~
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #82
                                          Weshalb hälst Du dich nicht einfach an die Anleitung?
                                          Es wird von nichts anderen als einem Datenpunkt gesprochen
                                          Der smartName wird automatisch vom cloud-Adapter eingetragen wenn Du den Datenpunkt im Cloud-Adapter hinzugefügt hast.
                                          Ich habe dir lediglch gezeigt wie man über die Eigenschaften des Datenpunktes den Cloud-Adaper-Eintrag wieder entfernen kann.
                                          Nirgends in der Anleitung ist ein Hinweis darauf, dass Du einen Eintrag in ein Feld smartName tätigen mußt.
                                          1. Datenpunkt anlegen
                                          • Name: "Fernsehen"
                                          • role=switch
                                          • type: Logikwert)
                                          2. Im cloud-Adapter ein Smart-Gerät anlegen
                                          • Name: "Fernsehen" (mit diesem Namen erfolgt die Ansprache in Alexa)
                                          • Verküpfung mit dem unter 1.) angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
                                          3.) in der Alexa App prüfen ob es bereits eine Gerät namens "Fernsehen" gibt,
                                          • falls ja -> verwerfen (entfernen)
                                          • falls nein (oder nach dem entfernen) in der Alexa App nach Geräten suchen
                                          • prüfen ob "Fernsehen" angekommen ist
                                          4.) Script erstellen:
                                          • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = wahr
                                          • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = unwahr
                                          Ein Beispielscript habe ich dir zum Import angefügt.
                                          Da mein Datenpunkt "Fernsehen" aber an einer ganz anderen Stelle in der "Objekte-Liste" liegt als der Deine, mußt Du natürlich diese Verknüpfung korrigieren (draufklicken und auswählen) und zwar an allen drei Stellen an denen sich auf "Fernsehen" bezogen wird.
                                          Das gleiche gilt für die Datenpunkte "TV ein" und "TV aus", die heißen bei dir ganz anders ("Fernseher_schalten"???) und liegen auch an einer anderen stelle, also draufklicken und korrekte Verknüpfung auswählen.
                                          Mach es doch einfach wie es da steht.
