  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #70
    starte den cloud Adapter einmal neu.
    Ich kann nicht nachvollziehen weshalb sich die Elemente nicht löschen lassen …
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #71
      hast Du die nicht gewollten smartName Einträge bereits gelöscht?
        MauriceSG
        #72
        neustart ändert nichts, hab Ihn auch schon in die Mülltonne geworfen und neu installiert das Problem bleibt.
        Komischerweise kann ich die beiden Geräte über die Objekte auch ansteuern aber über Alexa nicht!
          MauriceSG
          #73
          Komischerweise kommen sie trotz löschen wieder!
          Ich Lösche speicher….....
          Und wenn Ich dann wieder nachschaue sind sie wieder da!
          Hab jetzt die ganzen Objekte gelöscht das hat gewirkt.
          Jetzt mal testen was passiert wenn Ich neu anlerne!
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #74
            Denk daran - Du willst den über Broadlink angelernten Tastendruck-Datenpunkt gar nicht im Cloud-Adapter haben.
            In den Cloud-Adapter kommt der manuell angelegte Datenpunkt "Fernsehen"
            Und diesen sprichst Du über Alexa an:
            "Alexa, schalte Fernsehen ein"
            "Alexa, schalte Fernsehen aus"
            Du müßtes dann jeweils beim manuell angelegten Datenpunkt sehen können, dass dieser von true auf false wechselt (oder anders herum).
            Und nun legen wir noch ein Script an, welches beobachtet ob der Datenpunkt sich ändert (true, false, true, false), und was dann entsprechend geschehen soll.
              MauriceSG
              #75
              So Ich habe jetzt den On/Off des Fernsehers neu angelernt, das gleiche spiel von vorne:
              Fernseher/Broadlink reagiert auf das schalten bei den Objekten
              Fernseher manuel in der Cloud angelegt
              Reagiert nicht auf Alexa
              und lässt sich in der Cloud nicht löschen.
              Ich werd so langsam gaga! (PROST)
              Gruß Maurice
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #76
                hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden?
                Der Einfachheit halber:
                bitte nenne den manuell angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
                bitte nenne die über Broadlink angelernte Taste "Fernseher_schalten"
                  MauriceSG
                  #77
                  @BBTown:
                  hast Du meine Antwort genau oberhalb deiner Antwort gesehen und verstanden? `
                  Ok das bedeutet einen reinen Tastendruck der auf der Fernbedienung jeweils On/Off ist selbst den muss Ich über ein skript laufen lassen?
                  Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe!
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #78
                    @MauriceSG:
                    Dachte das gilt nur für Geräte bei denen Ich verschiedene tasten für On und Off habe! `
                    Das machst Du immer dann, wenn Du eine natürliche Befehlsfolge ansagen willst.
                    "Alexa, schalte Fernsehen ein" ist komisch, wenn man eigentlich den Fernseher ausschalten will.
                    Da ein "button" aber nur einen Tastendruck kennt, behilft man sich mit diesem "Hilfs-Datenpunkt"
                    Das untere Blockly kannst Du importieren. Dann musst Du jedoch noch die Inhalte gemäß deiner Struktur ändern.
                    Also einmal auf die Datenpunkte klicken und aus deiner Struktur "Fernsehen" suchen und auswählen.
                    Und dort wo ich unterschiedliche Befehle für "TV ein" und "TV aus" habe, würde beides mal dein Datenpunkt "Fernseher_schalten" reinkommen.
                    Da es ja jedes mal der gleiche Tastendruck (Befehl) ist.
                    Falls es sich bei deinem Gerät um einen Samsung Fernseher handelt, könnte ich dir sogar unterschiedliche Codes für an und aus geben ;)
                    ! ` > <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                    <block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="xkUcu,a7(QU24];C9QRX"><field name="oid">MultiMedia.0.Fernsehen</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="OAAw8/5t%l.nG/muy8zg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}j@Q?Ld3iXz/yB;,I{%f"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="Dmta#S:Ep7wjtv5C|0aJ"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">MultiMedia.0.Fernsehen</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DAE/tbn%~!dm+!S7)}(J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="Z#BpaV~U)dUL?{f7qzc7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_OyF=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                    <next><block type="controls_if" id="jC{;1-EC{hm6;vt2zje~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lOR*##:dhdI0B@xkdHmQ"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id=",AUwj/EP!:KC|^tAw,`@"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="WAnR-@A}Hg`|N6HxY]5t"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="AfC_gx?2nTg_SurB8dE,"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">broadlink.0.SamsungPlasmaTV.CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="w+kXam(Wq0ga^N}NdDuT"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> `
                      MauriceSG
                      #79
                      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29951836nx.jpg" />
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #80
                        sorry, der code war unvollständig, hier nun der vollständige.
                        Aber, es ist ein Blockly-code !!
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="nE(du3aXY2owO0nkeK8B" x="-338" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BFo8Fb]r_`Oy`F=]/E8x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                        [1917_script_importieren.png](/assets/uploads/files/1917_script_importieren.png)
                        [1917_script_anlegen.png](/assets/uploads/files/1917_script_anlegen.png)
                          MauriceSG
                          #81
                          script scheint zu gehen aber das mit dem Objekt???
                          wenn ich ein objekt erstelle habe Ich folgende auswahl:
                          Typ:
                          Datenpunkt / Kanal / Gerät
                          Bei Kanal keine weitere Auswahl!
                          Bei Datenpunkt:
                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/29953035ir.jpg" />
                          aber bei keiner Kombination erscheint bei mir das Feld smartName~~
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #82
                            Weshalb hälst Du dich nicht einfach an die Anleitung?
                            Es wird von nichts anderen als einem Datenpunkt gesprochen
                            Der smartName wird automatisch vom cloud-Adapter eingetragen wenn Du den Datenpunkt im Cloud-Adapter hinzugefügt hast.
                            Ich habe dir lediglch gezeigt wie man über die Eigenschaften des Datenpunktes den Cloud-Adaper-Eintrag wieder entfernen kann.
                            Nirgends in der Anleitung ist ein Hinweis darauf, dass Du einen Eintrag in ein Feld smartName tätigen mußt.
                            1. Datenpunkt anlegen
                            • Name: "Fernsehen"
                            • role=switch
                            • type: Logikwert)
                            2. Im cloud-Adapter ein Smart-Gerät anlegen
                            • Name: "Fernsehen" (mit diesem Namen erfolgt die Ansprache in Alexa)
                            • Verküpfung mit dem unter 1.) angelegten Datenpunkt "Fernsehen"
                            3.) in der Alexa App prüfen ob es bereits eine Gerät namens "Fernsehen" gibt,
                            • falls ja -> verwerfen (entfernen)
                            • falls nein (oder nach dem entfernen) in der Alexa App nach Geräten suchen
                            • prüfen ob "Fernsehen" angekommen ist
                            4.) Script erstellen:
                            • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = wahr
                            • was soll geschehen wenn "Fernsehen" = unwahr
                            Ein Beispielscript habe ich dir zum Import angefügt.
                            Da mein Datenpunkt "Fernsehen" aber an einer ganz anderen Stelle in der "Objekte-Liste" liegt als der Deine, mußt Du natürlich diese Verknüpfung korrigieren (draufklicken und auswählen) und zwar an allen drei Stellen an denen sich auf "Fernsehen" bezogen wird.
                            Das gleiche gilt für die Datenpunkte "TV ein" und "TV aus", die heißen bei dir ganz anders ("Fernseher_schalten"???) und liegen auch an einer anderen stelle, also draufklicken und korrekte Verknüpfung auswählen.
                            Mach es doch einfach wie es da steht.
                              MauriceSG
                              #83
                              Läuft jetzt alles super Danke nochmal!
                              Sorry das Ich so genervt habe, war Gestern zu sehr Durch den Wind und habe nichts mehr in den Kopf bekommen!
                              Gruß Maurice
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #84
                                Moin Maurice,
                                und ein ebensolches sorry auch von mir, ich wurde sichtlich ungeduldig 8-)
                                Dann können wir ja nun zur "Kür" kommen :lol:
                                Der besondere Vorteil von der Vorgehensweise mit dem "Hilfs-Datenpunkt" liegt darin, dass Du über das Script natürlich nicht nur einen einzigen Befehl absetzen kannst, sondern gleich ein ganzes Feuerwerk :-)
                                Ich hatte gesehen, dass Du z.B. "Sky" als weitere "Broadlink"-Taste eingerichtet hattest (so sah es jedesfalls aus).
                                Wieso also nicht in deinem (Blockly)-Script nach dem "steuere - TV ein = wahr" auch sofort "steuere - Sky ein = wahr" hinterherschicken?!
                                So mußt Du hierfür nicht ein separates Alexa-Kommando geben.
                                Schau dir gern noch einmal den ersten Screenshot meines Blockly-Scriptes an:
                                Über "Alexa, schalte Fernsehen ein" lasse ich also in einem Rutsch:
                                • TV = ein
                                • TV Eingangsquelle = HDMI-1
                                • AV-Receiver = Eingangsquelle TV
                                • Subwoofer = Voreinstellung TV
                                • LED-Stripe hinter dem TV = ein
                                • LED hinter dem TV Farbe = ocker
                                ausführen.
                                Wenn Du das einmal verinnerlicht hast, dann steht dir die Welt von ioBroker für noch viele spannende Lösungen offen!! :D
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #85
                                  Moinsens,
                                  ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
                                  Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
                                  Samsung TV = on
                                  Samsung TV = off
                                  Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?!
                                  • metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #86
                                    <size size="150">chapeau</size>
                                    Das ist endlich eine Lösung für meinen alten (und neuen) BENQ. Habe sogar mit Blocky schon ein Script angelegt das auf eine SysVar der CCU reagiert. Funktioniert auf Anhieb, tolle Arbeit. Lieben Dank!
                                    (das Importieren eines vorgefertigten "remote panel" über die Bridge schaffe ich leider nicht, ist aber nicht so tragisch)
                                    Bin gerade dabei mich tiefer Einzuarbeiten, scheitere aber offensichtlich an Basics. Ja, glaubt mir, ich habe u.v.A. auch diesen Thread schon mehrfach durchgekaut (sonst wäre ich nicht soweit :D)
                                    Frage1: Bitte, wie bekomme ich einen angelernten Code (Objekt?) in eine andere Struktur? 488_adapt_broadlink.jpg
                                    So nicht, dann funktioniert der Code (Datenpunkt?) nicht mehr. 488_adapt_broadlink_1.jpg 488_adapt_broadlink_2.jpg
                                    Frage2: Welche Rolle ist für das Ausführen der Codes die Richtige? 488_adapt_broadlink_3.jpg "State" tut, aber genauso wie "Action" oder "Button", ich verstehe nur die Zusammenhänge dahinter nicht.
                                    Lieben Dank, mxa
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #87
                                      @metaxa:
                                      Bitte, wie bekomme ich einen angelernten Code (Objekt?) in eine andere Struktur? `
                                      Moin metaxa,
                                      deine Vorgehensweise ist genau richtig. Der Unterschied zu meiner Struktur ist jedoch, dass Du "Geraete" und "SOKI" als "Kanal (Channel)" und nicht als ""Gerät (Device)" angelegt hast.
                                      Ich habe mir angewöhnt die angelernten Fernbedienungstasten als "button" anzulegen.
                                      Wenn Du in der Objekte-Übersicht die Taste siehst, dann kannst Du diese sofort durch klick auf das Symbol auslösen und musst den Datenpunkt nicht erst von "false" auf "true" setzen - gerade beim Testen oder sonstigen manuellen Auslösen für mich sehr hilfreich.
                                      "Action" kannte ich bisher gar nicht :-)
                                      • metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #88
                                        Hi Heiko!
                                        Wahrscheinlich war das~~@BBTown:~~
                                        und nicht als ""Gerät (Device)" angelegt hast. ` die Lösung. Oder ich hatte auch schon zu lange herumgedoktert.
                                        Fakt ist, es passt und funkt (besser "Infrarotet") jetzt dort wo angedacht! :idea: 488_adapt_broadlink_4.jpg
                                        Danke für deine Erklärungen!
                                        LG, mxa
                                        • L Offline
                                          LaGra
                                          #89
                                          Hallo @ all.
                                          Ich habe mich mangels anständigen, bzw deutschsprachigen Broadlink Skill für Alexa damit auseinandergesetzt, dies über ioBroker zu
                                          realisieren. Jetzt bin ich aber auf ein Problem gestoßen.
                                          Wenn ich einen neuen Code anlerne, wird der alte ständig überschrieben.
                                          hat jemand das selbe Phänomen beobachten können? Kennt jemand Lösungsansätze?
                                          Mit dem RM-Plugin für Android ist es zudem möglich Makros, also eine Folge nacheinander ausgeführter Signale zu senden.
                                          Kennt da jemand Möglichkeit dies im Broker umzusetzen?
                                          Mfg LaGra
