4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Momentan sieht die Change Node noch so aus:
    Ich verstehe nicht genau was Du meinst. Meinst Du den payload auf 2 ändern?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1862
    Genau und kommt jetzt aus der Debug 7 ein "d" anstelle eines "A" raus?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1863
      @mickym Ja
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ja
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1864
        @damrak2022 Hervorragend - also was solltest Du Dir merken:
        1. Ein Array definierst Du mit eckigen Klammern und trennst die einzelnen Elemente mit einem Komma.
        2. Auf die einzelnen Elemente eines Arrays greifst Du über den Index zu. Dabei erhält das 1. Element den Index mit der Zahl 0, das 2. Element den Index mit Zahl 1 usw.
        Das heißt mit der Change Node kannst Du also einzelne Elemente aus einem Array extrahieren und als neue payload weiter verarbeiten.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1865
          @mickym Ja, verstanden
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1866
            @damrak2022 So dann wenden wir und der split Node zu. Was macht diese?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1867
              @mickym Das habe ich noch nie verstanden, zumal ich hier ja meistens garnichts eintrage. Auch wenn ich die Hilfe lese, bringt mich das nicht wirklich weiter
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1868
                @damrak2022 Gut dann schauen wir uns das jetzt nochmal im Detail an.
                Wir machen einen neuen Flow.
                Kopiere die Inject Node aus dem jetzigen Flow und hänge eine Split Node mit einer Debug Node dahinter dran.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1869
                  @mickym Habe ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1870
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1871
                      @damrak2022 Genau, was hat also die split Node gemacht?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1872
                        @mickym Sie zeigt die einzelnen Nachrichten an, die aus dem Array kommen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1873
                          Nein das ist verkehrt formuliert. Die Split Node macht, wenn man ihr ein Array zum Fressen gibt, für jedes Element eine einzelne Nachricht.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1874
                            @mickym Okay
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Okay
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1875
                              @mickym Okay
                              So und was steht noch in der split Node - wenn man ihr ein Array gibt? - Was kann man noch konfigurieren, wenn ein Array ankommt ?
                              • mickymM mickym
                                @mickym Okay
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1876
                                @mickym Man kann noch den string/buffer die Aufteilung und das Objekt konfigurieren
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1877
                                  @damrak2022 Nein das ist wenn man der Split Node eine String zum Fressen gibt. Für uns aber ist nur interessant was unter array steht.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1878
                                    @mickym Die feste Länge
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1879
                                      @damrak2022 Genau - dann schau mal was passiert, wenn Du die änderst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1880
                                        @mickym Wenn ich ihn auf 3 ändere, nimmt er nur den 4. Buchstaben und ignoriert die anderen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1881
                                          @damrak2022 Nein das stimmt nicht. Zeig mal die Ausgabe.
