4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Nur das Kabel?
    payload[2]
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1857
    @damrak2022
    Ich weiß nicht warum Du das hingemacht hast.
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1858
      @mickym Ja, ist gelöscht
      Mit besten Grüßen
      Andy
        payload[2]
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1859
        payload[2]
        Sehr gut und das kann man nun nutzen, um einzelne Elemente in dem Array zu adressieren. In der Change Node hast Du den ersten Buchstaben extrahiert. Also ändere das Du das "d" isolierst - wie sieht dann die Change Node aus?
        • mickymM mickym
          payload[2]
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1860
          @mickym Momentan sieht die Change Node noch so aus:
          Ich verstehe nicht genau was Du meinst. Meinst Du den payload auf 2 ändern?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1861
            @damrak2022 Ja und damit hast Du eine neue payload generiert, die aus dem 1. Element des Arrays aus der eingehenden payload gesetzt wird.
            Deshalb kommt aus der debug7 Node nur der Buchstabe "A" raus.
            Ja und ich wollte, dass Du nun das "d" isolierst - und richtig, dass heißt Du musst den Pfad ändern. ;)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1862
              Genau und kommt jetzt aus der Debug 7 ein "d" anstelle eines "A" raus?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1863
                @mickym Ja
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ja
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1864
                  @damrak2022 Hervorragend - also was solltest Du Dir merken:
                  1. Ein Array definierst Du mit eckigen Klammern und trennst die einzelnen Elemente mit einem Komma.
                  2. Auf die einzelnen Elemente eines Arrays greifst Du über den Index zu. Dabei erhält das 1. Element den Index mit der Zahl 0, das 2. Element den Index mit Zahl 1 usw.
                  Das heißt mit der Change Node kannst Du also einzelne Elemente aus einem Array extrahieren und als neue payload weiter verarbeiten.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1865
                    @mickym Ja, verstanden
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1866
                      @damrak2022 So dann wenden wir und der split Node zu. Was macht diese?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1867
                        @mickym Das habe ich noch nie verstanden, zumal ich hier ja meistens garnichts eintrage. Auch wenn ich die Hilfe lese, bringt mich das nicht wirklich weiter
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1868
                          @damrak2022 Gut dann schauen wir uns das jetzt nochmal im Detail an.
                          Wir machen einen neuen Flow.
                          Kopiere die Inject Node aus dem jetzigen Flow und hänge eine Split Node mit einer Debug Node dahinter dran.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1869
                            @mickym Habe ich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1870
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1871
                                @damrak2022 Genau, was hat also die split Node gemacht?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1872
                                  @mickym Sie zeigt die einzelnen Nachrichten an, die aus dem Array kommen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1873
                                    Nein das ist verkehrt formuliert. Die Split Node macht, wenn man ihr ein Array zum Fressen gibt, für jedes Element eine einzelne Nachricht.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1874
                                      @mickym Okay
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Okay
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1875
                                        @mickym Okay
                                        So und was steht noch in der split Node - wenn man ihr ein Array gibt? - Was kann man noch konfigurieren, wenn ein Array ankommt ?
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym Okay
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1876
                                          @mickym Man kann noch den string/buffer die Aufteilung und das Objekt konfigurieren
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
