  4. IoBroker unter nodejs 8.2.1
27 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
    tesso
    Ich habe eine Installation mit node 8.0 installiert und vor einigen Tagen auf 8.2.1 upgedatet.
    Das Ganze läuft auch auf einem Orange Pi 2e.
      Welches Betriebssystem?
      Außerdem heisst das nicht unbedingt, dass da jetzt mit 8.2.1 in der Installation nicht doch etwas schief läuft :(
        tesso
        BS ist Armbian jessie.
        Ich könnte das Morgen evtl. auf einem Raspi2 testen.
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          Habe auch einen Orangepi als Testsystem und 8.2.x ausprobiert (hatte vorher 6.11.1 drauf):
           sudo apt-get update
           sudo apt-get upgrade
           sudo apt-get dist-upgrade
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo iobroker backup
          sudo iobroker stop
          sudo apt-get install nodejs
          node -v
          npm -v
          sudo npm install -g node-gyp
          sudo iobroker start
          Insgesamt lief ioBroker dann allerdings meldeten einige Adapter Probleme (radar wegen Noble, KM200 wegen der Verschlüsselung), das waren alles Adapter welche C-code kompilieren müssen, ich hatte das selbe Problem beim Umstieg von 4 auf 6.
          Da ich aber generell Probleme hatte ins /opt/iobroker irgend ein Modul zu installieren hab ich
          /opt/iobroker auf /opt/iobroker.old umbenannt
          ein neues /opt/iobroker angelegt und dorthin gegangen
          npm clear cache –force
          sudo npm clear cache --force
          Dort ioBroker installiert wie aus Seite beschrieben
          das alte backup-Verzeichnis nach /opt/iobroker kopiert
          Dann das backup mit iobroker restore ?
          das letzte backup installiert.
          Dann warten, alle Adapter werden neu installiert...
          Werde säter posten ob irgend einer meiner Adapter noch Probleme macht.
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Übrigens,
            nach ca zwei Stunden waren die Adapter wieder installiert, Ausnahme war einer den ich per Git installiert habe, nachdem ich das nachgeholt habe funktionierten alle Adapter wieder.
            p.s.: Wenn man den log zuschaut sieht man die Prozedur der Installationen.
            Es wäre schön mal ioBroker zu durchforsten und die Abhängigkeiten von Modulen zu beschränken. Fast jeder Adapter sucht nach usb und xpc-connect :(.
            Frank,
            • apollon77A Offline
              @fsjoke:
              Es wäre schön mal ioBroker zu durchforsten und die Abhängigkeiten von Modulen zu beschränken. Fast jeder Adapter sucht nach usb und xpc-connect :(. `
              Ne das ist so nicht richtig.
              Die aktuellen npm Versionen managen alle Libraries auf der "obersten " Ebene. Sobald also ein Adapter diese Abhängigkeit hat meckert die npm bei jeder Installation neuer Adapter an … :-( der stolpert immer wieder drüber.
                Hallo Frank,
                @fsjoke:
                das alte backup-Verzeichnis nach /opt/iobroker kopiert ` damit hast du aber keine Adapter neu über den Admin installiert - und genau da hakt es bei mir. Die Erstinstallation klappt.
                @fsjoke:
                Das macht mir Mut, versuche ich gleich, aber:
                Meinst du vielleicht:
                npm cache clean --force
                Wenn nein, wo ist der Unterschied?
                EDIT: genau wie gestern beim Versuch rpi2 über den Admin zu installieren kommt heute beim Versuch hm-rega zu installieren:
                Cannot find module 'mime'
                Das entspricht ja deinem Hinweis, dass da irgendwelche Module fehlen.
                  Update:
                  Nach downgrade von npm auf 3.10.10 hat es soweit geklappt, auch der Autostart funktionierte und rpi2 ließ sich installieren.
                  allerdings waren 2 admin (0 und 1) installiert. Nach dem Versuch die nicht aktive Instanz zu löschen ist iobroker gestoppt, nach erneutem restart war der admin erreichbar aber weder von diesem noch von discovery war die Konfiguration verfügbar.
                  Im Moment läuft das reinstall .
                  Werde gleich noch mal alles mit npm 4.6.1 testen.
                    @Homoran:
                    Werde gleich noch mal alles mit npm 4.6.1 testen. `
                    Mit npm 4.6.1 hat es auch geklappt, ohne Autostart, nach reboot lief ioBroker sofort.
                    Installation von rpi2 ohne Probleme aus dem Admin.
                    Muss also am npm 5.3.0 liegen (?)
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      @Homoran:
                      Hallo Frank,
                      Sorry, ich habe aus den Gedanken geschrieben, nicht aus dem History!
                      Mein Befehl war
                      Ich hab schon vorher auf meinem test-Pi npm 5.3 und nodejs 6.11 verwendet, da musste ich das auch machen.
                      alle Adapter und auch ioBroker bei Start laufen mit 8.2.1 und 5.3.0 ohne Probleme.
                      Man muss eben alten Schrott (wie die kompilierten libs die mit 6.x headern kompiliert wurden) los werden.
                      Frank,
                        Irgendetwas stimmt mit meiner Installation nicht.
                        Ich habe da erst den MQTT-Adapter in Verdacht gehabt, dass der in Zusammenhang mit dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=3954&start=80#p60795 und den im 6 Sekundentakt geloggten Daten (History) zuviel Ressourcen frisst, habe dann aber mit putty folgendes gesehen:
                        hier werden dauernd neue Prozesse gestartet, die sofort wieder verschwinden.
                        wie kann ich herausbekommen was das ist?
                        die Load average 1Min. lag eben bei 27!
                        Und das auf einem OPi+2e
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Hast schon probiert die Adapter zu deaktivieren und dann nach einzelnem zuschalten zu sehen wann der Fehler auftritt?
                          Alle die normal laufen sollten ja OK sein?!
                          Frank,
                            Ich hab gerade mal nodejs 8 bei allen Adaptern zu den Basis Tests hinzugefügt. Das läuft jetzt über Nacht ;-) und ich will vllt morgen mein Testsystem mal hochziehen. Dann kann ich schauen ob ich den gleichen Effekt habe.
                              Hallo Ingo,
                              habe auf einem Tinkerboard genau den gleichen MQTT client angebunden, da traten diese node-Prozesse nicht auf.
                              Jetzt habe ich dort den controller ebenfalls von 1.0.3. auf 1.1.2 hochgezogen, jetzt geht auf einmal die Load hoch und siehe da ebenfalls solche node-Prozesse. :evil: :evil:
                              Das ist also nicht unbedingt ein node 8 Feature sondern liegt anscheinend am neuen Controller.
                                Passiert es auch wenn mqtt nicht läuft?
                                  Habe den Test nur andersrum gemacht.
                                  Mit MQTT unter 1.0.3 trar es nicht auf.
                                  Werde aber heute (abend?) Mal MQTT abschalten
                                    It's History!!!???
                                    beim Tinkerboard mit Nodejs 6.11.1 reichte ein iobroker restart, damit die zusätzlich auftauchenden Prozesse für immer verschwanden,
                                    beim OPi mit Nodejs 8.2.1 führte das zur Vermehrung der Prozesse.
                                    Einzelnes abschalten der Instanzen (Admin sollte man laufen lassen ;-) ) zeigte reproduzierbar das Auftauchen dieser Prozesse mit der Aktivierung des History-Adapters 1.6.2
                                    EDIT: sobald ich dann an einem Flot-Chart etwas zoome, geht die Anzahl der Geister-Prozesse in die Höhe und die Load schnellt ebenfalls hoch.
                                    Load 1min war vorher >4 - ich war zu langsam
                                      Und die Prozesse bleiben dann da?! Oder verschwinden die wieder.
                                        @apollon77:
                                        Oder verschwinden die wieder. `
                                        Sind sofort wieder weg und tauchen etwas später mit neuen PID wieder kurz auf…usw...
                                          Hallo Ingo,
                                          @apollon77:
                                          Dann kann ich schauen ob ich den gleichen Effekt habe. `
                                          kann ich mit meiner Installation für dich / für alle noch etwas testen, sonst mache ich sie jetzt platt.
                                          Habe alles auf ein laufendes Tinkerboard migriert.
