  3. Einsteigerfragen
  4. No connection to Asterisk Manager
    5.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Harry8
    Hallo liebes Forum,
    ich freue mich nun auch Mitglied zu sein und konnte mein ioBroker mehrere Tage testen. Nun wollte ich mit Asterisk etwas experimentieren. Die Installation war erfolgreich, der Adapter ist grün. Verwendung ist nicht möglich, Anleitung haba ich nochmals geschaut. Die Dateien passen nach Vorgabe. Hat zu dieser Fehlermeldung jemand eine Idee?
    asterisk.0
    2022-11-27 15:11:11.800	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:10:36.681	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:10:01.570	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:09:26.370	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:08:51.210	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:08:45.999	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
    asterisk.0
    2022-11-27 15:08:45.940	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @harry8 sagte in No connection to Asterisk Manager:
    jemand eine Idee?
    Ja, wahrscheinlich falsch installiert.
    Hier meine Anleitung wie es bei mir geklappt hat:
    Fritzbox:
    Telefoniegerät: iobroker eingerichtet
    bei Anmeldedaten: Benutzername: iobroker / Kennwort: abc
    Adapter Asterisk:
    Service: sip
    bei SIP-Einstellungen: Benutzername SIP-Server: iobroker / Passwort SIP-Server: abc
    sip.conf:
    [general]				; Do not change
    port = 5060				; Do not change
    bindaddr = 0.0.0.0			; Do not change
    context = default			; Do not change
    subscribecontext = default		; Do not change
    register => iobroker:abc@192.168.xxx.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    [iobroker]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    type = friend			    	; Do not change
    username = iobroker      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    host = 192.168.xxx.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
    secret = abc         		; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    fromdomain =  192.168.xxx.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
    fromuser = iobroker   	  		; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    mögliche Befehle in putty:
    asterisk -rvvvvvv
    sip show registry
    /etc/init.d/asterisk restart
    Picotts muss installiert werden:
    wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
    echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
    sudo apt update
    sudo apt install libttspico-utils
    als Ergebnis müsste so etwas kommen:
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
     libttspico-data libttspico0
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
     libttspico-data libttspico-utils libttspico0
    mfg
    Danke.
    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      jemand eine Idee?
      Fritzbox:
      Adapter Asterisk:
      Service: sip
      sip.conf:
      asterisk -rvvvvvv
      sip show registry
      sudo apt update
      mfg
      @bahnuhr
      Vorsicht, das zieht eine Quelle für 'Buster' rein, für das aktuelle Stable Release muss das anders lauten.
      PicoTTS ist aber eh in den Standardquellen (non-free) drin:
      echad@chet:~ $ apt policy libttspico*
      libttspico-dev:
        Installed: (none)
        Candidate: 1.0+git20130326-11
        Version table:
           1.0+git20130326-11 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
      libttspico-utils:
        Installed: (none)
        Version table:
      libttspico-data:
        Installed: (none)
        Version table:
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
      libttspico0:
        Installed: (none)
        Version table:
        @bahnuhr
        libttspico-dev:
          Installed: (none)
          Version table:
        libttspico-utils:
          Installed: (none)
          Version table:
        libttspico-data:
          Installed: (none)
          Version table:
        libttspico0:
          Installed: (none)
          Version table:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @thomas-braun sagte in No connection to Asterisk Manager:
        @bahnuhr
        Das stimmt natürlich, hatte dies ja auch auf buster.
        Muss ich direkt mal schauen, ob dies bei mir noch funktioniert.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          jemand eine Idee?
          Fritzbox:
          Adapter Asterisk:
          Service: sip
          sip.conf:
          asterisk -rvvvvvv
          sip show registry
          sudo apt update
          mfg
          Harry8
          schrieb am zuletzt editiert von Harry8
          @bahnuhr Also Einstellungen sind identisch. Ich scheitere an deinen folgenden Befehlen:```
          asterisk -rvvvvvv
          sip show registry
          Putty Antwort:
          asterisk -rvvvvvv
          -bash: asterisk: command not found
          pi@pi400:/etc/init.d $ sudo asterisk -rvvvvvv
          sudo: asterisk: command not found
          pi@pi400:/etc/init.d $ /etc/init.d/asterisk restart
          -bash: /etc/init.d/asterisk: No such file or directory
          pi@pi400:/etc/init.d $ sip show registry
          -bash: sip: command not found
          Im ordner init.d ist kein Asterisk
          pi@pi400:/etc/init.d $ dir
          alsa-utils    console-setup.sh  dhcpcd          hwclock.sh         networking         nmbd     raspi-config      rsync        smbd  triggerhappy
          avahi-daemon  cron              dphys-swapfile  keyboard-setup.sh  nfs-common         procps   rng-tools-debian  rsyslog      ssh   udev
          bluetooth     dbus              fake-hwclock    kmod               nfs-kernel-server  proftpd  rpcbind           samba-ad-dc  sudo  x11-common
          • H Harry8
            asterisk -rvvvvvv
            sip show registry
            Putty Antwort:
            asterisk -rvvvvvv
            @harry8
            apt policy asterisk
            sagt?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @harry8
              apt policy asterisk
              sagt?
              Harry8
              @thomas-braun said in No connection to Asterisk Manager:
              apt policy asterisk
              pi@pi400:/etc/init.d $ apt policy asterisk
              asterisk:
              Installed: (none)
              Candidate: 1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1
              Version table:
              1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              hmmmm. None? Den Adapter hatte ich doch installiert und sehe diesen. Ahhh
              • H Harry8
                apt policy asterisk
                asterisk:
                Installed: (none)
                Version table:
                Installed: (none)
                Was nicht installiert ist kann auch nicht gestartet werden.
                Bitte Text aus der Konsole in CodeTags einbetten.
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Harry8
                  apt policy asterisk
                  asterisk:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                  Der Adapter dockt aber nur an einen installierten und laufenden asterisk an.
                    Installed: (none)
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Bei mir klappt es aber auch nicht mehr.
                    Der Anruf wird gestartet; aber es kommen nur piep Töne.
                    Wenn ich die Datei im Browser direkt aufrufe dann kommt, dass man ein kennwort eingeben soll (auf englisch).
                    Komisch.
                    Danke.
                      Installed: (none)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Bei mir kommt sowas:
                      dieter@iobroker:~$ apt policy asterisk
                      asterisk:
                        Installiert:           1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                        Installationskandidat: 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                        Versionstabelle:
                       *** 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      Hast du einen Tip was das mit dem piepen soll ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Aufrufen tue ich dies mit einer function:
                        // Asterisk     Parameter:  (TelNr, msg)
                        function Anruf(TelNr, msg) {
                            exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                exec('sox /tmp/ttsifixalarm.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsifixalarm.gsm', function (error, stdout, stderr) {     // wav erstellt
                                    exec('rm /tmp/ttsifixalarm.wav', function (error, stdout, stderr) {         // gsm erstellt
                                        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TelNr, callerid: "06611111", audiofile: '/tmp/ttsifixalarm.gsm'},  (res) => {
                                            console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                            exec('cp /tmp/ttsifixalarm.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                        Und der Aufruf dann so:
                        Anruf("01711111", "Hallo, dies ist ein Text");
                        Danke.
                          Harry8
                          @thomas-braun Ich habe ja schon einiges hier gelesen... Meistens klappt es bei den Leuten nicht, da jeder selbst installiert also manuell und nicht direkt als Adapter. Das dachte ich eben auch und habe diesen Befehl daher nicht ausgeführt. Die Anleitung ist leider nicht so detailliert, dass ein "Programm" laufen muss und dann im iobroker ein Adapter rein muss + die Configs.
                          Nochmals nach Install des Managers die Dateien NEU erzeugt. Im Ordner die "alten" rm und neu kopiert.
                          Ergebnis:
                          pi@pi400:/etc/asterisk $ /etc/init.d/asterisk restart
                          Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                          Authentication is required to restart 'asterisk.service'.
                          Authenticating as: ,,, (pi)
                          Password:
                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                          Also wenn ich den Manager neu starte, muss ich das Passwort eingeben. Wie soll denn dann bei Neustart der erfolgreich starten, wenn keiner das Passwort eingibt? Das ist Frage 1
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.780	error	Error while Converting File: {}
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.572	info	Connected to Asterisk Manager
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.562	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.494	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          Und nochmals eine andere Meldung im Debug
                          Ich habe jetzt mit dem Superprogramm FritzFon den iobroker angerufen. Das Gespräch läuft. Habe nach 90 Sek. selbst beendet. Konnte aber nichts machen im iobroker. Von daher schon Stückli weiter
                          Eine Idee mit den beiden Fehlermeldungen?
                          In dem Asterisk Adapter habe ich den Pfad nach Anleitung eingegeben: /opt/iobroker/asterisk
                          Benutzer und Gruppe Asterisk ist angelegt. Muss ich dann (wie auch immer) noch für /opt den Benutzer Asterisk hinzufügen?
                          pi@pi400:/opt $ ls -al
                          total 12
                          drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Jun 28 22:15 .
                          drwxr-xr-x  20 root     root     4096 Jun 27 14:12 ..
                          drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4096 Jun 28 23:21 iobroker
                          • H Harry8
                            Ergebnis:
                            Password:
                            asterisk.0
                            asterisk.0
                            asterisk.0
                            asterisk.0
                            total 12
                            @harry8
                            Ich hab den asterisk nicht laufen, kann dir daher nicht sagen wie der für User konfiguriert werden muss.
                            Aber den User 'iobroker' in die Gruppe 'asterisk' zu bringen hört sich nicht verkehrt an.
                              @harry8
                              Harry8
                              @thomas-braun So auch wenn du de Adapter nicht laufen hast hier die Info für alle.
                              Ich habe im Asterisk Adapter den Ordnerpfad wieder wie ursprünglich auf /tmp geändert. Scheinbar haben da alle User Zugriff. iobroker gibt nun keine Fehlermeldung mehr raus. iobroker konnte mich anrufen und hat den Text angesagt. Wenn ich iobroker anrufe, kommen 5 Töne, das wars. Steht nicht in der Anleitung, habe ich aber gemacht: Benutzer & Gruppe asterisk anlegen und Schreibrechte für eure verwendeten Ordner geben. Meine Fehler waren dadurch weg.
                              Somit ist mein Ziel aber noch nicht erreicht. Asterisk soll ja nicht das Gespräch abnehmen, sondern nur parallel klingeln, damit ich weiß, wer anruft. bei Bedarf kann ich dann abnehmen. Wer weiß, wie das funktioniert, möge dies bitte mir antworten oder für immer schweigen: 😌
                              Thomas BraunT bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H Harry8
                                Hört sich falsch an. Schreibrechte werden da i. d. R. nicht vergeben.
                                /tmp hört sich auch falsch an. Das ist halt ein temporärer Ordner, da liegt nichts dauerhaft.
                                • H Harry8
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Welche Befehle hast du genommen?
                                  Danke.
                                  • H Harry8
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @harry8 man sollte vielleicht auch in Betracht ziehen dass dieser Adapter seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde ?!
                                    Daher kann es wohl sein dass die Anleitungen nicht mehr zuverlässig sind.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @djmarc75 sagte in No connection to Asterisk Manager:
                                      Das stimmt natürlich. Aber er will es ja hinbekommen.
                                      Und ich jetzt auch.
                                      Denn bei mir läuft es nun auf bullseye auch nicht mehr.
                                      Danke.
                                        @djmarc75
                                        Scheint so zu sein. Zumindest der Befehl
                                        For starting the asterisk server type /etc/init.d/asterisk start
                                        Ist so nicht mehr aktuell. Das wird über systemd gemacht, also per
                                        systemctl status asterisk.service
                                        sudo systemctl status asterisk.service
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Harry8
                                          Gib eine Rufnummer ein. Drücke bei Dial auf true. Und es klingelt. Du kannst drangehen und der Text wird vorgelesen.
                                          Wenn du den iobroker anrufst, kommt 5 Töne. Steht ja auch da. Nach 5 DTMF Passwort und # eingeben. Habe ich aber nicht gemacht. Wozu auch. Ich will ja nicht, dass iobroker abnimmt. Vielleicht kommen wir zwei noch zum Ziel
                                          PS: Es ist schön, dass ich auch was hinbekommen habe und anderen helfe 😄
