  3. Einsteigerfragen
  4. No connection to Asterisk Manager
    5.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @harry8 sagte in No connection to Asterisk Manager:
    Installed: (none)
    Was nicht installiert ist kann auch nicht gestartet werden.
    Bitte Text aus der Konsole in CodeTags einbetten.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Bei mir klappt es aber auch nicht mehr.
    Der Anruf wird gestartet; aber es kommen nur piep Töne.
    Wenn ich die Datei im Browser direkt aufrufe dann kommt, dass man ein kennwort eingeben soll (auf englisch).
    Komisch.
    Danke.
      Installed: (none)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Bei mir kommt sowas:
      dieter@iobroker:~$ apt policy asterisk
      asterisk:
        Installiert:           1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
        Installationskandidat: 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
        Versionstabelle:
       *** 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      Hast du einen Tip was das mit dem piepen soll ?
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Aufrufen tue ich dies mit einer function:
        // Asterisk     Parameter:  (TelNr, msg)
        function Anruf(TelNr, msg) {
            exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                exec('sox /tmp/ttsifixalarm.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsifixalarm.gsm', function (error, stdout, stderr) {     // wav erstellt
                    exec('rm /tmp/ttsifixalarm.wav', function (error, stdout, stderr) {         // gsm erstellt
                        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TelNr, callerid: "06611111", audiofile: '/tmp/ttsifixalarm.gsm'},  (res) => {
                            console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                            exec('cp /tmp/ttsifixalarm.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
        Und der Aufruf dann so:
        Anruf("01711111", "Hallo, dies ist ein Text");
        Danke.
          Den Adapter hatte ich doch installiert
          Der Adapter dockt aber nur an einen installierten und laufenden asterisk an.
          Harry8
          schrieb am zuletzt editiert von Harry8
          @thomas-braun Ich habe ja schon einiges hier gelesen... Meistens klappt es bei den Leuten nicht, da jeder selbst installiert also manuell und nicht direkt als Adapter. Das dachte ich eben auch und habe diesen Befehl daher nicht ausgeführt. Die Anleitung ist leider nicht so detailliert, dass ein "Programm" laufen muss und dann im iobroker ein Adapter rein muss + die Configs.
          Nochmals nach Install des Managers die Dateien NEU erzeugt. Im Ordner die "alten" rm und neu kopiert.
          Ergebnis:
          pi@pi400:/etc/asterisk $ /etc/init.d/asterisk restart
          Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
          Authentication is required to restart 'asterisk.service'.
          Authenticating as: ,,, (pi)
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
          Also wenn ich den Manager neu starte, muss ich das Passwort eingeben. Wie soll denn dann bei Neustart der erfolgreich starten, wenn keiner das Passwort eingibt? Das ist Frage 1
          asterisk.0
          1802	2022-11-27 17:02:39.780	error	Error while Converting File: {}
          asterisk.0
          1802	2022-11-27 17:02:39.572	info	Connected to Asterisk Manager
          asterisk.0
          1802	2022-11-27 17:02:39.562	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
          asterisk.0
          1802	2022-11-27 17:02:39.494	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          Und nochmals eine andere Meldung im Debug
          Ich habe jetzt mit dem Superprogramm FritzFon den iobroker angerufen. Das Gespräch läuft. Habe nach 90 Sek. selbst beendet. Konnte aber nichts machen im iobroker. Von daher schon Stückli weiter
          Eine Idee mit den beiden Fehlermeldungen?
          In dem Asterisk Adapter habe ich den Pfad nach Anleitung eingegeben: /opt/iobroker/asterisk
          Benutzer und Gruppe Asterisk ist angelegt. Muss ich dann (wie auch immer) noch für /opt den Benutzer Asterisk hinzufügen?
          pi@pi400:/opt $ ls -al
          total 12
          drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Jun 28 22:15 .
          drwxr-xr-x  20 root     root     4096 Jun 27 14:12 ..
          drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4096 Jun 28 23:21 iobroker
          • H Harry8
            Ergebnis:
            Password:
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            asterisk.0
            total 12
            @harry8
            Ich hab den asterisk nicht laufen, kann dir daher nicht sagen wie der für User konfiguriert werden muss.
            Aber den User 'iobroker' in die Gruppe 'asterisk' zu bringen hört sich nicht verkehrt an.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @harry8
              Harry8
              @thomas-braun So auch wenn du de Adapter nicht laufen hast hier die Info für alle.
              Ich habe im Asterisk Adapter den Ordnerpfad wieder wie ursprünglich auf /tmp geändert. Scheinbar haben da alle User Zugriff. iobroker gibt nun keine Fehlermeldung mehr raus. iobroker konnte mich anrufen und hat den Text angesagt. Wenn ich iobroker anrufe, kommen 5 Töne, das wars. Steht nicht in der Anleitung, habe ich aber gemacht: Benutzer & Gruppe asterisk anlegen und Schreibrechte für eure verwendeten Ordner geben. Meine Fehler waren dadurch weg.
              Somit ist mein Ziel aber noch nicht erreicht. Asterisk soll ja nicht das Gespräch abnehmen, sondern nur parallel klingeln, damit ich weiß, wer anruft. bei Bedarf kann ich dann abnehmen. Wer weiß, wie das funktioniert, möge dies bitte mir antworten oder für immer schweigen: 😌
              Thomas BraunT bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              • H Harry8
                Hört sich falsch an. Schreibrechte werden da i. d. R. nicht vergeben.
                /tmp hört sich auch falsch an. Das ist halt ein temporärer Ordner, da liegt nichts dauerhaft.
                • H Harry8
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Welche Befehle hast du genommen?
                  Danke.
                  • H Harry8
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @harry8 man sollte vielleicht auch in Betracht ziehen dass dieser Adapter seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde ?!
                    Daher kann es wohl sein dass die Anleitungen nicht mehr zuverlässig sind.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @djmarc75 sagte in No connection to Asterisk Manager:
                      Das stimmt natürlich. Aber er will es ja hinbekommen.
                      Und ich jetzt auch.
                      Denn bei mir läuft es nun auf bullseye auch nicht mehr.
                      Danke.
                        @djmarc75
                        Scheint so zu sein. Zumindest der Befehl
                        For starting the asterisk server type /etc/init.d/asterisk start
                        Ist so nicht mehr aktuell. Das wird über systemd gemacht, also per
                        systemctl status asterisk.service
                        sudo systemctl status asterisk.service
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Harry8
                          Gib eine Rufnummer ein. Drücke bei Dial auf true. Und es klingelt. Du kannst drangehen und der Text wird vorgelesen.
                          Wenn du den iobroker anrufst, kommt 5 Töne. Steht ja auch da. Nach 5 DTMF Passwort und # eingeben. Habe ich aber nicht gemacht. Wozu auch. Ich will ja nicht, dass iobroker abnimmt. Vielleicht kommen wir zwei noch zum Ziel
                          PS: Es ist schön, dass ich auch was hinbekommen habe und anderen helfe 😄
                          • H Harry8
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @harry8
                            Super Danke.
                            Bei mir klappt es jetzt mit dem raus telefonieren.
                            Weiß nicht mehr, wo ich das Script herhatte (das ja jetzt nicht mehr funktioniert).
                            Nochmals Danke für den Tipp. Hätte ich auch selber drauf kommen sollen/müssen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @harry8
                              Super Danke.
                              Harry8
                              @bahnuhr schön, dass ich helfen konnte. Hast noch eine Idee, wie man einstellen kann: Es klingelt, ob ioBroker abnehmen soll oder klingeln lassen soll? Wie und wo kann man das unterscheiden?
                              • H Harry8
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Tut mir leid, aber sorum hab ich dies noch nie probiert.
                                Wichtig war mir, dass ich (wenn etwas wichtiges passiert, einen Anruf nach extern initiieren kann.
                                Danke.
