  3. Einsteigerfragen
  4. No connection to Asterisk Manager
    5.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Harry8
    @bahnuhr Also Einstellungen sind identisch. Ich scheitere an deinen folgenden Befehlen:```
    mögliche Befehle in putty:
    asterisk -rvvvvvv
    sip show registry
    /etc/init.d/asterisk restart
    Putty Antwort:
    asterisk -rvvvvvv
    -bash: asterisk: command not found
    pi@pi400:/etc/init.d $ sudo asterisk -rvvvvvv
    sudo: asterisk: command not found
    pi@pi400:/etc/init.d $ /etc/init.d/asterisk restart
    -bash: /etc/init.d/asterisk: No such file or directory
    pi@pi400:/etc/init.d $ sip show registry
    -bash: sip: command not found
    Im ordner init.d ist kein Asterisk
    pi@pi400:/etc/init.d $ dir
    alsa-utils    console-setup.sh  dhcpcd          hwclock.sh         networking         nmbd     raspi-config      rsync        smbd  triggerhappy
    avahi-daemon  cron              dphys-swapfile  keyboard-setup.sh  nfs-common         procps   rng-tools-debian  rsyslog      ssh   udev
    bluetooth     dbus              fake-hwclock    kmod               nfs-kernel-server  proftpd  rpcbind           samba-ad-dc  sudo  x11-common
    @harry8
    apt policy asterisk
    sagt?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @harry8
      apt policy asterisk
      sagt?
      Harry8
      @thomas-braun said in No connection to Asterisk Manager:
      apt policy asterisk
      pi@pi400:/etc/init.d $ apt policy asterisk
      asterisk:
      Installed: (none)
      Candidate: 1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1
      Version table:
      1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1 500
      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      hmmmm. None? Den Adapter hatte ich doch installiert und sehe diesen. Ahhh
      • H Harry8
        apt policy asterisk
        asterisk:
        Installed: (none)
        Version table:
        @harry8 sagte in No connection to Asterisk Manager:
        Installed: (none)
        Was nicht installiert ist kann auch nicht gestartet werden.
        Bitte Text aus der Konsole in CodeTags einbetten.
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Harry8
          apt policy asterisk
          asterisk:
          Installed: (none)
          Version table:
          Der Adapter dockt aber nur an einen installierten und laufenden asterisk an.
            Installed: (none)
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Bei mir klappt es aber auch nicht mehr.
            Der Anruf wird gestartet; aber es kommen nur piep Töne.
            Wenn ich die Datei im Browser direkt aufrufe dann kommt, dass man ein kennwort eingeben soll (auf englisch).
            Komisch.
            Danke.
              Installed: (none)
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Bei mir kommt sowas:
              dieter@iobroker:~$ apt policy asterisk
              asterisk:
                Installiert:           1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                Installationskandidat: 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                Versionstabelle:
               *** 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              Hast du einen Tip was das mit dem piepen soll ?
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Aufrufen tue ich dies mit einer function:
                // Asterisk     Parameter:  (TelNr, msg)
                function Anruf(TelNr, msg) {
                    exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                        exec('sox /tmp/ttsifixalarm.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsifixalarm.gsm', function (error, stdout, stderr) {     // wav erstellt
                            exec('rm /tmp/ttsifixalarm.wav', function (error, stdout, stderr) {         // gsm erstellt
                                sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TelNr, callerid: "06611111", audiofile: '/tmp/ttsifixalarm.gsm'},  (res) => {
                                    console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                    exec('cp /tmp/ttsifixalarm.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                Und der Aufruf dann so:
                Anruf("01711111", "Hallo, dies ist ein Text");
                Danke.
                  Harry8
                  schrieb am zuletzt editiert von Harry8
                  @thomas-braun Ich habe ja schon einiges hier gelesen... Meistens klappt es bei den Leuten nicht, da jeder selbst installiert also manuell und nicht direkt als Adapter. Das dachte ich eben auch und habe diesen Befehl daher nicht ausgeführt. Die Anleitung ist leider nicht so detailliert, dass ein "Programm" laufen muss und dann im iobroker ein Adapter rein muss + die Configs.
                  Nochmals nach Install des Managers die Dateien NEU erzeugt. Im Ordner die "alten" rm und neu kopiert.
                  Ergebnis:
                  pi@pi400:/etc/asterisk $ /etc/init.d/asterisk restart
                  Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                  Authentication is required to restart 'asterisk.service'.
                  Authenticating as: ,,, (pi)
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                  Also wenn ich den Manager neu starte, muss ich das Passwort eingeben. Wie soll denn dann bei Neustart der erfolgreich starten, wenn keiner das Passwort eingibt? Das ist Frage 1
                  asterisk.0
                  1802	2022-11-27 17:02:39.780	error	Error while Converting File: {}
                  asterisk.0
                  1802	2022-11-27 17:02:39.572	info	Connected to Asterisk Manager
                  asterisk.0
                  1802	2022-11-27 17:02:39.562	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                  asterisk.0
                  1802	2022-11-27 17:02:39.494	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  Und nochmals eine andere Meldung im Debug
                  Ich habe jetzt mit dem Superprogramm FritzFon den iobroker angerufen. Das Gespräch läuft. Habe nach 90 Sek. selbst beendet. Konnte aber nichts machen im iobroker. Von daher schon Stückli weiter
                  Eine Idee mit den beiden Fehlermeldungen?
                  In dem Asterisk Adapter habe ich den Pfad nach Anleitung eingegeben: /opt/iobroker/asterisk
                  Benutzer und Gruppe Asterisk ist angelegt. Muss ich dann (wie auch immer) noch für /opt den Benutzer Asterisk hinzufügen?
                  pi@pi400:/opt $ ls -al
                  total 12
                  drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Jun 28 22:15 .
                  drwxr-xr-x  20 root     root     4096 Jun 27 14:12 ..
                  drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4096 Jun 28 23:21 iobroker
                  • H Harry8
                    Ergebnis:
                    Password:
                    asterisk.0
                    asterisk.0
                    asterisk.0
                    asterisk.0
                    total 12
                    @harry8
                    Ich hab den asterisk nicht laufen, kann dir daher nicht sagen wie der für User konfiguriert werden muss.
                    Aber den User 'iobroker' in die Gruppe 'asterisk' zu bringen hört sich nicht verkehrt an.
                      @harry8
                      Harry8
                      @thomas-braun So auch wenn du de Adapter nicht laufen hast hier die Info für alle.
                      Ich habe im Asterisk Adapter den Ordnerpfad wieder wie ursprünglich auf /tmp geändert. Scheinbar haben da alle User Zugriff. iobroker gibt nun keine Fehlermeldung mehr raus. iobroker konnte mich anrufen und hat den Text angesagt. Wenn ich iobroker anrufe, kommen 5 Töne, das wars. Steht nicht in der Anleitung, habe ich aber gemacht: Benutzer & Gruppe asterisk anlegen und Schreibrechte für eure verwendeten Ordner geben. Meine Fehler waren dadurch weg.
                      Somit ist mein Ziel aber noch nicht erreicht. Asterisk soll ja nicht das Gespräch abnehmen, sondern nur parallel klingeln, damit ich weiß, wer anruft. bei Bedarf kann ich dann abnehmen. Wer weiß, wie das funktioniert, möge dies bitte mir antworten oder für immer schweigen: 😌
                      Thomas BraunT bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H Harry8
                        Hört sich falsch an. Schreibrechte werden da i. d. R. nicht vergeben.
                        /tmp hört sich auch falsch an. Das ist halt ein temporärer Ordner, da liegt nichts dauerhaft.
                        • H Harry8
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Welche Befehle hast du genommen?
                          Danke.
                          • H Harry8
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @harry8 man sollte vielleicht auch in Betracht ziehen dass dieser Adapter seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde ?!
                            Daher kann es wohl sein dass die Anleitungen nicht mehr zuverlässig sind.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @djmarc75 sagte in No connection to Asterisk Manager:
                              Das stimmt natürlich. Aber er will es ja hinbekommen.
                              Und ich jetzt auch.
                              Denn bei mir läuft es nun auf bullseye auch nicht mehr.
                              Danke.
                                @djmarc75
                                Scheint so zu sein. Zumindest der Befehl
                                For starting the asterisk server type /etc/init.d/asterisk start
                                Ist so nicht mehr aktuell. Das wird über systemd gemacht, also per
                                systemctl status asterisk.service
                                sudo systemctl status asterisk.service
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Harry8
                                  Gib eine Rufnummer ein. Drücke bei Dial auf true. Und es klingelt. Du kannst drangehen und der Text wird vorgelesen.
                                  Wenn du den iobroker anrufst, kommt 5 Töne. Steht ja auch da. Nach 5 DTMF Passwort und # eingeben. Habe ich aber nicht gemacht. Wozu auch. Ich will ja nicht, dass iobroker abnimmt. Vielleicht kommen wir zwei noch zum Ziel
                                  PS: Es ist schön, dass ich auch was hinbekommen habe und anderen helfe 😄
                                  • H Harry8
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @harry8
                                    Super Danke.
                                    Bei mir klappt es jetzt mit dem raus telefonieren.
                                    Weiß nicht mehr, wo ich das Script herhatte (das ja jetzt nicht mehr funktioniert).
                                    Nochmals Danke für den Tipp. Hätte ich auch selber drauf kommen sollen/müssen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @harry8
                                      Super Danke.
                                      Harry8
                                      @bahnuhr schön, dass ich helfen konnte. Hast noch eine Idee, wie man einstellen kann: Es klingelt, ob ioBroker abnehmen soll oder klingeln lassen soll? Wie und wo kann man das unterscheiden?
                                      • H Harry8
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Tut mir leid, aber sorum hab ich dies noch nie probiert.
                                        Wichtig war mir, dass ich (wenn etwas wichtiges passiert, einen Anruf nach extern initiieren kann.
                                        Danke.
