  3. Einsteigerfragen
  4. No connection to Asterisk Manager
    5.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Harry8
    Hallo liebes Forum,
    ich freue mich nun auch Mitglied zu sein und konnte mein ioBroker mehrere Tage testen. Nun wollte ich mit Asterisk etwas experimentieren. Die Installation war erfolgreich, der Adapter ist grün. Verwendung ist nicht möglich, Anleitung haba ich nochmals geschaut. Die Dateien passen nach Vorgabe. Hat zu dieser Fehlermeldung jemand eine Idee?
    asterisk.0
    2022-11-27 15:11:11.800	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:10:36.681	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:10:01.570	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:09:26.370	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:08:51.210	error	Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
    asterisk.0
    2022-11-27 15:08:45.999	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
    asterisk.0
    2022-11-27 15:08:45.940	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    • H Harry8
      Hallo liebes Forum,
      asterisk.0
      asterisk.0
      asterisk.0
      asterisk.0
      asterisk.0
      asterisk.0
      asterisk.0
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @harry8 sagte in No connection to Asterisk Manager:
      jemand eine Idee?
      Ja, wahrscheinlich falsch installiert.
      Hier meine Anleitung wie es bei mir geklappt hat:
      Fritzbox:
      Telefoniegerät: iobroker eingerichtet
      bei Anmeldedaten: Benutzername: iobroker / Kennwort: abc
      Adapter Asterisk:
      Service: sip
      bei SIP-Einstellungen: Benutzername SIP-Server: iobroker / Passwort SIP-Server: abc
      sip.conf:
      [general]				; Do not change
      port = 5060				; Do not change
      bindaddr = 0.0.0.0			; Do not change
      context = default			; Do not change
      subscribecontext = default		; Do not change
      register => iobroker:abc@192.168.xxx.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      [iobroker]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      type = friend			    	; Do not change
      username = iobroker      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      host = 192.168.xxx.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
      secret = abc         		; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      fromdomain =  192.168.xxx.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
      fromuser = iobroker   	  		; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
      mögliche Befehle in putty:
      asterisk -rvvvvvv
      sip show registry
      /etc/init.d/asterisk restart
      Picotts muss installiert werden:
      wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
      echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
      sudo apt update
      sudo apt install libttspico-utils
      als Ergebnis müsste so etwas kommen:
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
       libttspico-data libttspico0
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
       libttspico-data libttspico-utils libttspico0
      mfg
      Danke.
      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        jemand eine Idee?
        Fritzbox:
        Adapter Asterisk:
        Service: sip
        sip.conf:
        asterisk -rvvvvvv
        sip show registry
        sudo apt update
        mfg
        @bahnuhr
        Vorsicht, das zieht eine Quelle für 'Buster' rein, für das aktuelle Stable Release muss das anders lauten.
        PicoTTS ist aber eh in den Standardquellen (non-free) drin:
        echad@chet:~ $ apt policy libttspico*
        libttspico-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.0+git20130326-11
          Version table:
             1.0+git20130326-11 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
        libttspico-utils:
          Installed: (none)
          Version table:
        libttspico-data:
          Installed: (none)
          Version table:
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
        libttspico0:
          Installed: (none)
          Version table:
          @bahnuhr
          libttspico-dev:
            Installed: (none)
            Version table:
          libttspico-utils:
            Installed: (none)
            Version table:
          libttspico-data:
            Installed: (none)
            Version table:
          libttspico0:
            Installed: (none)
            Version table:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @thomas-braun sagte in No connection to Asterisk Manager:
          @bahnuhr
          Das stimmt natürlich, hatte dies ja auch auf buster.
          Muss ich direkt mal schauen, ob dies bei mir noch funktioniert.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            jemand eine Idee?
            Fritzbox:
            Adapter Asterisk:
            Service: sip
            sip.conf:
            asterisk -rvvvvvv
            sip show registry
            sudo apt update
            mfg
            Harry8
            schrieb am zuletzt editiert von Harry8
            @bahnuhr Also Einstellungen sind identisch. Ich scheitere an deinen folgenden Befehlen:```
            asterisk -rvvvvvv
            sip show registry
            Putty Antwort:
            asterisk -rvvvvvv
            -bash: asterisk: command not found
            pi@pi400:/etc/init.d $ sudo asterisk -rvvvvvv
            sudo: asterisk: command not found
            pi@pi400:/etc/init.d $ /etc/init.d/asterisk restart
            -bash: /etc/init.d/asterisk: No such file or directory
            pi@pi400:/etc/init.d $ sip show registry
            -bash: sip: command not found
            Im ordner init.d ist kein Asterisk
            pi@pi400:/etc/init.d $ dir
            alsa-utils    console-setup.sh  dhcpcd          hwclock.sh         networking         nmbd     raspi-config      rsync        smbd  triggerhappy
            avahi-daemon  cron              dphys-swapfile  keyboard-setup.sh  nfs-common         procps   rng-tools-debian  rsyslog      ssh   udev
            bluetooth     dbus              fake-hwclock    kmod               nfs-kernel-server  proftpd  rpcbind           samba-ad-dc  sudo  x11-common
            • H Harry8
              asterisk -rvvvvvv
              sip show registry
              Putty Antwort:
              asterisk -rvvvvvv
              @harry8
              apt policy asterisk
              sagt?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @harry8
                apt policy asterisk
                sagt?
                Harry8
                @thomas-braun said in No connection to Asterisk Manager:
                apt policy asterisk
                pi@pi400:/etc/init.d $ apt policy asterisk
                asterisk:
                Installed: (none)
                Candidate: 1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1
                Version table:
                1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                hmmmm. None? Den Adapter hatte ich doch installiert und sehe diesen. Ahhh
                • H Harry8
                  apt policy asterisk
                  asterisk:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                  Installed: (none)
                  Was nicht installiert ist kann auch nicht gestartet werden.
                  Bitte Text aus der Konsole in CodeTags einbetten.
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Harry8
                    apt policy asterisk
                    asterisk:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                    Der Adapter dockt aber nur an einen installierten und laufenden asterisk an.
                      Installed: (none)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Bei mir klappt es aber auch nicht mehr.
                      Der Anruf wird gestartet; aber es kommen nur piep Töne.
                      Wenn ich die Datei im Browser direkt aufrufe dann kommt, dass man ein kennwort eingeben soll (auf englisch).
                      Komisch.
                      Danke.
                        Installed: (none)
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Bei mir kommt sowas:
                        dieter@iobroker:~$ apt policy asterisk
                        asterisk:
                          Installiert:           1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                          Installationskandidat: 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                          Versionstabelle:
                         *** 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        Hast du einen Tip was das mit dem piepen soll ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Aufrufen tue ich dies mit einer function:
                          // Asterisk     Parameter:  (TelNr, msg)
                          function Anruf(TelNr, msg) {
                              exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                  exec('sox /tmp/ttsifixalarm.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsifixalarm.gsm', function (error, stdout, stderr) {     // wav erstellt
                                      exec('rm /tmp/ttsifixalarm.wav', function (error, stdout, stderr) {         // gsm erstellt
                                          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TelNr, callerid: "06611111", audiofile: '/tmp/ttsifixalarm.gsm'},  (res) => {
                                              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                              exec('cp /tmp/ttsifixalarm.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                          Und der Aufruf dann so:
                          Anruf("01711111", "Hallo, dies ist ein Text");
                          Danke.
                            Harry8
                            @thomas-braun Ich habe ja schon einiges hier gelesen... Meistens klappt es bei den Leuten nicht, da jeder selbst installiert also manuell und nicht direkt als Adapter. Das dachte ich eben auch und habe diesen Befehl daher nicht ausgeführt. Die Anleitung ist leider nicht so detailliert, dass ein "Programm" laufen muss und dann im iobroker ein Adapter rein muss + die Configs.
                            Nochmals nach Install des Managers die Dateien NEU erzeugt. Im Ordner die "alten" rm und neu kopiert.
                            Ergebnis:
                            pi@pi400:/etc/asterisk $ /etc/init.d/asterisk restart
                            Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                            Authentication is required to restart 'asterisk.service'.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                            Also wenn ich den Manager neu starte, muss ich das Passwort eingeben. Wie soll denn dann bei Neustart der erfolgreich starten, wenn keiner das Passwort eingibt? Das ist Frage 1
                            asterisk.0
                            1802	2022-11-27 17:02:39.780	error	Error while Converting File: {}
                            asterisk.0
                            1802	2022-11-27 17:02:39.572	info	Connected to Asterisk Manager
                            asterisk.0
                            1802	2022-11-27 17:02:39.562	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                            asterisk.0
                            1802	2022-11-27 17:02:39.494	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            Und nochmals eine andere Meldung im Debug
                            Ich habe jetzt mit dem Superprogramm FritzFon den iobroker angerufen. Das Gespräch läuft. Habe nach 90 Sek. selbst beendet. Konnte aber nichts machen im iobroker. Von daher schon Stückli weiter
                            Eine Idee mit den beiden Fehlermeldungen?
                            In dem Asterisk Adapter habe ich den Pfad nach Anleitung eingegeben: /opt/iobroker/asterisk
                            Benutzer und Gruppe Asterisk ist angelegt. Muss ich dann (wie auch immer) noch für /opt den Benutzer Asterisk hinzufügen?
                            pi@pi400:/opt $ ls -al
                            total 12
                            drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Jun 28 22:15 .
                            drwxr-xr-x  20 root     root     4096 Jun 27 14:12 ..
                            drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4096 Jun 28 23:21 iobroker
                            • H Harry8
                              Ergebnis:
                              Password:
                              asterisk.0
                              asterisk.0
                              asterisk.0
                              asterisk.0
                              total 12
                              @harry8
                              Ich hab den asterisk nicht laufen, kann dir daher nicht sagen wie der für User konfiguriert werden muss.
                              Aber den User 'iobroker' in die Gruppe 'asterisk' zu bringen hört sich nicht verkehrt an.
                                @harry8
                                Harry8
                                @thomas-braun So auch wenn du de Adapter nicht laufen hast hier die Info für alle.
                                Ich habe im Asterisk Adapter den Ordnerpfad wieder wie ursprünglich auf /tmp geändert. Scheinbar haben da alle User Zugriff. iobroker gibt nun keine Fehlermeldung mehr raus. iobroker konnte mich anrufen und hat den Text angesagt. Wenn ich iobroker anrufe, kommen 5 Töne, das wars. Steht nicht in der Anleitung, habe ich aber gemacht: Benutzer & Gruppe asterisk anlegen und Schreibrechte für eure verwendeten Ordner geben. Meine Fehler waren dadurch weg.
                                Somit ist mein Ziel aber noch nicht erreicht. Asterisk soll ja nicht das Gespräch abnehmen, sondern nur parallel klingeln, damit ich weiß, wer anruft. bei Bedarf kann ich dann abnehmen. Wer weiß, wie das funktioniert, möge dies bitte mir antworten oder für immer schweigen: 😌
                                Thomas BraunT bahnuhrB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H Harry8
                                  Hört sich falsch an. Schreibrechte werden da i. d. R. nicht vergeben.
                                  /tmp hört sich auch falsch an. Das ist halt ein temporärer Ordner, da liegt nichts dauerhaft.
                                  • H Harry8
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Welche Befehle hast du genommen?
                                    Danke.
                                    • H Harry8
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @harry8 man sollte vielleicht auch in Betracht ziehen dass dieser Adapter seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde ?!
                                      Daher kann es wohl sein dass die Anleitungen nicht mehr zuverlässig sind.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @djmarc75 sagte in No connection to Asterisk Manager:
                                        Das stimmt natürlich. Aber er will es ja hinbekommen.
                                        Und ich jetzt auch.
                                        Denn bei mir läuft es nun auf bullseye auch nicht mehr.
                                        Danke.
                                          @djmarc75
                                          Scheint so zu sein. Zumindest der Befehl
                                          For starting the asterisk server type /etc/init.d/asterisk start
                                          Ist so nicht mehr aktuell. Das wird über systemd gemacht, also per
                                          systemctl status asterisk.service
                                          sudo systemctl status asterisk.service
