[Vorlage] Konfigurierte Script um States zu zahlen [lowbat, dimmer, shutter, chromecast, etc]
Ich nutze das Skript (noch) nicht, aber versuche mal diesen Teil der Funktion
selector.each(function (id, i) { var status = getState(id).val; var obj = getObject(id); if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean' && val_to_count == status)) { //Get parent object var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf(".")); var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join("."); var deviceObject = getObject(parentDevicelId); //remember device name d_list.push(deviceObject.common.name); } ++d_count; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status });durch diese Zeilen zu ersetzen:
selector.each(function (id, i) { var status = getState(id).val; var obj = getObject(id); // zum debug, kann später gelöscht werden log(getObject(id.deviceId).native.TYPE); // Ende debug kann gelöscht werden if (getObject(id.deviceId).native.TYPE !=="HM-SCI-3-FM") { if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean' && val_to_count == status)) { //Get parent object var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf(".")); var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join("."); var deviceObject = getObject(parentDevicelId); //remember device name d_list.push(deviceObject.common.name); } ++d_count; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status } else log('Gerät "HM-SCI-3-FM" wird nicht mitgezählt'); });Gruß
Pix
EDIT 17.7.17: Diese Änderung funktioniert nicht.
Dieses Skript funktioniert (aber nur bei Änderungen in dem benannten Gerät):
// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2651#p23393
! //Add device rules
addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=.LOWBAT]'), true);
addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]'), true);
addDeviceCounter("unreach", $('channel[state.id=.UNREACH]'), true);
addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=.CONFIG_PENDING]'), true);
addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=.STATE]'), true);
addDeviceCounter("on_lights", $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=.LEVEL]'), function(state){return state>0;});
addDeviceCounter("open_shutters", $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=.LEVEL]'), function(state){return state>0;});
addDeviceCounter("playing_music", $('channel[state.id=audio-.playing]'), true);
! / *****************************************- Code - do not change anything bellow this line *
! function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
! //Total amount of devices found by selector
var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
createState(state_total, 0);
//List of devices that match condition
var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
createState(state_list, "");
//Number of devices that match condition
var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
createState(state_counter, 0);
! function countDevs(obj) {
var d_count = 0;
var d_list = [];
! selector.each(function (id, i) {
//Get parent object
! log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
! setState(state_list, d_list.join('
setState(state_counter, d_list.length);
setState(state_total, d_count);
! //Re-evaluate when a device status changes
selector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
log(getObject(obj.deviceId).native.TYPE);
if (getObject(obj.deviceId).native.TYPE !=="HM-SCI-3-FM") { //
countDevs(obj);
! //Re-evaluate each hour
schedule("/60 * * * *", countDevs);//Evaluate for the first time countDevs();}
@pix:Ich nutze das Skript (noch) nicht, aber versuche mal diesen Teil der Funktion `
Danke für deine Hilfe.
Mit der Anpassung des Scriptes erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Log im script-editor:
> javascript.0 script.js.Scripte.States_zaehlen_neu: TypeError: Cannot read property 'native' of null at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:37:39 at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1212:33) at countDevs (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:32:18) at addDeviceCounter (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:70:5) at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:2:1
iobroker console:
` > javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:2:1javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at addDeviceCounter (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:70:5)
javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at countDevs (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:32:18)
javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1212:33)
javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:37:39
javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error script.js.Scripte.States_zaehlen_neu: TypeError: Cannot read property 'native' of null
javascript.0 2017-07-16 15:47:20.909 warn Object "undefined" does not exist
javascript.0 2017-07-16 15:47:20.757 info Start javascript script.js.Scripte.States_zaehlen_neu `
Habe bei den Dimmern noch über .state die Lichter eingebaut. `
Moin Chris,magst Du die von dir erwähnte Erweiterung hier noch posten?
hab mir das Skript nun auch installiert und bin sehr zufrieden. Gutes Skript!
Ich habe die Ausklammerung eines HM-Geräts jetzt auch hinbekommen. Oben habe ich's schon editiert, der Abfangcode funktioniert nur in der Subscription ( selektor.on() ).
Hier das neue Skript:
var d_count = 0;
var d_list = [];
//Get parent object
if (getObject(obj.deviceId).native.TYPE !=="HM-SCI-3-FM") { // Hier ggf. mit OR || weitere Geräte einfügen
countDevs(obj);
} else log('Gerät ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE + ' wird nicht mitgezählt');
Gruß Pix - Code - do not change anything bellow this line *
@pix:Hallo,
var d_count = 0;
var d_list = [];
//Get parent object
countDevs(obj);
Gruß Pix `Pix … danke für deine Arbeit.
Leider wird das "HM-SCI-3-FM - Device" bei mir immer noch mit gezählt.
Muss ich noch etwas beachten?
Schönes Skript.
Mir fehlen die Fensterdrehgriffkontakte HM-Sec-RHS.
Ich sehe im Skript die Abfrage
addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);Woher weiß ich welche Geräte vom Type Shutter_Contact sind und welcher Typ der Drehgriff ist?
Dann würde ich versuchen das Skript zu erweitern.
@pix:Hallo,
var d_count = 0;
var d_list = [];
//Get parent object
countDevs(obj);
Gruß `
Hallo Pix,
könntest du da bitte nochmal drüberschauen?
Bei mir funktioniert das "ausklammern" nicht.
hier dann noch eine angepasste Version des Skriptes. Es werden nun für den Fenster-Zähler nur RHS (Rotate-Handle-Sensor) berücksichtigt, <u>keine</u> optischen oder magnetischen Tür-Fenster-Kontakte (TFK, Typen: HM-Sec-SCo, HM-Sec- SC2, HM-Sec- SC).
Ausserdem gibt es nun eine Blacklist, in welcher die nicht zu beachtenden Typen aufgelistet werden (bitte selbst editieren). Zum Test ist hier der Typ HM-Sec-RHS auch eingetragen. Es macht natürlich keinen Sinn, erst das Skript auf RHS umzubiegen und diese Sensoren dann auszuklammern. "HM-Sec-RHS" steht also nur zum Debug in der Blacklist. Also bitte nach den ersten Test rausnehmen…
/* Test Zähler
! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2651#p23393
! von Vegetto
! 17.07.2017 eingebaut
30.07.2017 Blacklist
RHS Typ
! const logging = true;
! const blacklist = ['HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-RHS']; //Hier Gerätetyp eintragen, der nicht beachtet werden soll
//addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=.STATE]'), true);
addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=ROTARY_HANDLE_SENSOR}[state.id=.STATE]'), function(state){return state>0;}); // liefert 0,1,2
var state_total = 'System.deviceCounter.' + name + '.total';
var state_list = 'System.deviceCounter.' + name + '.list';
var state_counter = 'System.deviceCounter.' + name + '.counter';
var d_count = 0;
var d_list = [];
//Get parent object
! if (logging) log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
var device_type = getObject(obj.deviceId).native.TYPE;
if (logging) log('Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: ' + device_type);
var dontcount = (blacklist.indexOf(device_type) != -1) ? true : false;
if (dontcount) log('Geräte vom Typ ' + device_type + ' stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt');
else countDevs(obj);
! Edit: logging nach den ersten Tests bitte auf false stellen
GrußPix
@pix:Hallo,
/* Test Zähler
! von Vegetto
RHS Typ
var d_count = 0;
var d_list = [];
//Get parent object
GrußPix `
Hallo Pix,
keine Ahnung woran es liegt, aber bei mir wird auch mit dem aktellen Script das "HM-SCI-3-FM - Device" mitgezählt :|
Sonst funktioniert das Script 1a.
Hier der Log beim Starten:
18:38:00.088 [info] javascript.0 Stop script script.js.Scripte.State_Counter 18:38:00.971 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Scripte.State_Counter 18:38:00.972 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: lowbat(42): 18:38:00.973 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: sticky_unreach(32): 18:38:00.973 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: unreach(32): 18:38:00.974 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: config_pending(32): 18:38:00.975 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: open_windows(17): Eingangstür,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Fenster Badezimmer,Fenster Ben,Fenster Gäste-WC,Fenster Partyzimmer 2 18:38:00.975 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: on_lights(0): 18:38:00.975 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: open_shutters(6): Rollladen Küche,Rollladen Schlafzimmer,Rollladen Wohnzimmer,Rollladen Gäste-WC,Rollladen Esszimmer,Rollladen Partyzimmer 18:38:00.975 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: playing_music(0): 18:38:00.976 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: registered 161 subscriptions and 8 schedulesHier noch beim Öffnen eines zusätzlichen Fensters
18:38:42.327 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-Sec-SCo 18:38:42.328 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: open_windows(17): Eingangstür,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Fenster Badezimmer,Fenster Ben,Fenster Gäste-WC,Fenster Wohnzimmer 1,Fenster Partyzimmer 2Wie du siehst werden immer die 3 Kanäle des "HM-SCI-3-FM - Device" mitgezählt (Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder)
@pix:Hallo,
kann es denn sein, dass der Typ evtl nicht HM-SCI-3-FM ist? Ich kann nirgends eine Debugausgabe sehen. Kannst du den Alarmanlagenmelder mal den Status wechseln lassen?
Pix `
hab ich eben etwa 4x gemacht.
Hier der Log:
22:58:00.110 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM 22:58:00.112 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt 22:58:00.838 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM 22:58:00.839 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt 22:58:02.345 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM 22:58:02.347 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt 22:58:03.852 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM 22:58:03.853 [info] javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezähltGruß
Ja manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht! :lol:
Die von mir abgeänderte Subscription prüft, ob das auslösende Gerät in der Blacklist steht. Wenn nicht, startet es die Funktion countDev(). Allerdings wird diese Funktion auch standardmäßig bei Skriptstart und jede Stunde gestartet. Und zwar ohne vorherige Prüfung. Deshalb der Fehler.
Auf die Schnelle bitte am Schluss erstmal die beiden Zeilen auch och auskommentieren:
//Re-evaluate each hour //schedule("*/60 * * * *", countDevs); //Evaluate for the first time //countDevs();Man müsste also die Abfrage nach der Blacklist eigentlich in die Funktion countDev() packen.
Pix
@tempestas:Mal eine blöde Frage:
gibt es eine elegante Lösung, von HmIP duie LOW_BAT (nicht LOWBAT) Stato abzufragen, aber mit in den lowbat counter aufzunehmen? Geht bestimmt einfach, ich bin leider gescheitert. `
schon mal versucht, das Skript oben um diese Zeile zu ergänzen?addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'), true);Gruß
Pix
@pix:Ja manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht! :lol:
Pix `
Ok, danke … ich habe beide Zeilen auskommentiert.
Den Rest mit "deinen" Funktionen ist mir zu hoch :lol:
ist es möglich Homematic IP Geräte mit einzuschließen? Ich habe z.B. den HM IP Fensterkontakt HmIP-SWDO-I
Viele Grüße `
sind die datenpunkte fuer IP den anders als welche im script benutzt werden ?
addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOWBAT]'), true); addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'), true); addDeviceCounter("unreach", $('channel[state.id=*.UNREACH]'), true); addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'), true); addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true); addDeviceCounter("on_lights", $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'), function(state){return state>0;}); addDeviceCounter("open_shutters", $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'), function(state){return state>0;}); addDeviceCounter("playing_music", $('channel[state.id=*audio-*.playing]'), true);
