  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J johannes1702
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Geht anscheinend mit v3.0.15 noch nicht.
    Ah ok, ich fürchte, ich muss echt bald mal auf die Beta updaten 😧
    MCU
    #3374
    @johannes1702 Falsch abgeschrieben? Oder Doku falsch.
    {"false":{"background-color":"red"}}
    Doku war falsch.
    • M MCU
      Doku war falsch.
      johannes1702
      #3375
      @mcu Oh man, wie blind. Ich hab jetzt echt etwas gebraucht, bis ich das fehlende r gesehen hab 😵
      • J johannes1702
        MCU
        #3376
        @johannes1702 Ich hab es ja auch nicht gesehen. Viel schlimmer.
        • J Offline
          johannes1702
          schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
          #3377
          Habe mal eine Frage, wie man etwas am besten in JarVIS umsetzt...
          Ich möchte mir verschieden Werte nach JarVIS holen und anzeigen lassen. Beispiel:
          Außen:
          Temperatur (jetzt, Min, Max), Feuchtigkeit, Helligkeit, Niederschlag, usw.
          Würdet ihr dazu ein Gerät namens "Aussen" erstellen und alle Werte z.B. in das Gerät packen? Oder lieber für jeden DP ein eigens Gerät? Vor-/Nachteile? Empfehlungen? Best Practice? :-D
          • H Offline
            homecineplexx
            #3378
            Hallo
            ich hab gerade damit gestartet mich mal damit zu beschäftigen. Besteht die Möglichkeit, dass man dort wo "an" (Online Status dieses Devices) steht, man ein WLAN icon hinbekommt ({"true":"mdi-wifi", "false":"mdi-wifi-off"}).
            Ich weiß nur nicht wo ich da was setzen müßte
            • H homecineplexx
              Hallo
              MCU
              #3379
              @homecineplexx
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante/icon-statt-statewert
              • hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3380
                ich habe einen Schalter in Jarvis (SwitchAction) für eine Shelly Plug S. Hin und wieder muss sie mal geschalten werden es wäre aber toll wenn man für diesen einen Schalter vor dem Schaltvorgang eine Sicherheitsabfrage anzeigen könnte. Also eine Rückfrage: Wirklich ausschalten? (Ja / Nein).
                Wäre so etwas irgendwie machbar?
                • hotspot_2H hotspot_2
                  johannes1702
                  #3381
                  @hotspot_2 Hatte vor paar Tagen eine ähnliche Frage gestellt. Geht nicht exakt so, aber ein Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3336?_=1669493103457
                    MCU
                    #3382
                    @johannes1702 Also es kommt ein wenig auf die Anzahl der Parameterwerte an und wie man sie darstellen möchte.
                    Alos grundsätzlich würde ich es in ein Gerät zusammenpacken.
                    Man kann die "wichtigen" Parameter dann in einer StateList direkt anzeigen lassen und die "unwichtigen" dann im Geräte-Popup trotzdem mal anschauen.
                    Wenn es um unterschiedliche Parameterwerte mit StateHtml- oder iFrame-Kurven geht, die man immer als Geräte-Popup haben möchte, so muss man diese in einzelne Geräte packen.
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3383
                      Hallo an Alle,
                      einen schönen 1. Advent erstmal an Alle!
                      Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Abstände zwischen den Schaltern (nach unten zum nächsten) etwas zu verkleinern. Am liebsten nicht global sondern pro Widget?
                      Danke schon mal!
                        Hallo an Alle,
                        Danke schon mal!
                        johannes1702
                        #3384
                        @hotspot_2 Probier mal diese Option:
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          #3385
                          @mcu danke für die Info, allerdings kann ich momentan nichts damit anfangen. hast eine Erklärung wie genau das geht? dankeschön
                          • H homecineplexx
                            MCU
                            #3386
                            @homecineplexx Hast du die PRO-Version? Sonst brauchen wir nicht starten.
                            • M MCU
                              homecineplexx
                              #3387
                              @mcu nein hab die normale und wollt eben Mal starten mir das anzuesehen und obs dann Sinn macht mir eine Pro anzuschaffen
                              • H homecineplexx
                                MCU
                                #3388
                                @homecineplexx Dann mach ich es bei mir mal so, wie du es evtl. haben möchtest. Dann kannst du Dich immer noch entscheiden.
                                • M MCU
                                  MCU
                                  #3389
                                  Dort gehen aber nur namedColors! -> red,yellow,blue usw , aber keine HEX-Werte #123456
                                  • J Offline
                                    johannes1702
                                    #3390
                                    Hey,
                                    kann man eigentlich in JarVIS (StateList) Werte aus einer InfluxDB anzeigen lassen? Würde gerne zusätzlich zur aktuellen Temperatur das Min und Max des aktuellen Tages anzeigen in einem separaten Eintrag anzeigen lassen.
                                    Grüße Jo
                                    • J johannes1702
                                      Hey,
                                      Grüße Jo
                                      MCU
                                      #3391
                                      @johannes1702 Kann man diese Werte direkt per http-Zugriff erhalten? Oder per Script in einen eigenen DP?
                                      Wird der DP in history -> influxDB geloggt? -> Dann per Script.
                                      • M MCU
                                        johannes1702
                                        #3392
                                        @mcu Also bisher liegen sie ganz normal in einer InfluxDB, auf die ich z.B. mit Grafana zugreifen kann. Und ja, sie werden normal per History geloggt
                                        • J johannes1702
                                          MCU
                                          #3393
                                          @johannes1702 Dann kann man die Min und Max-Werte per Script vom aktuellen Tag abgreifen und in eigene DPs schreiben, die dann in jarvis angezeigt werden können.
