  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @johannes1702 Ich habe nur das übernommen, was du genutzt hast.
    Schwere Geburt.
    light-green und amber gehen nicht -> hex-Wert nutzen
    :root {
    	--mycolor1: #90ee90;
    	/* light-green */
    	--mycolor2: #ffbf00;
    	/* amber */
    [icon="material-symbols:square-rounded"] .jarvis-icon svg > path {
    	color: var(--mycolor1) !important;
    [icon="material-symbols:square-outline-rounded"] .jarvis-icon svg > path {
    	color: var(--mycolor2) !important;
    johannes1702
    #3369
    @mcu Jaaa :-D Es geht :-)
    Danke ;-) Jetzt suche ich mal schönere Farben ;-)
    • J Offline
      johannes1702
      #3370
      Hi, mal eine kurze Frage zu Body Stil. Habe aus der Doku mir folgendes zum Ausprobieren genommen und das unter Body Stil bei einem Gerät eingefügt:
      {"false":{"backgound-color":"red"}}
      Ich hatte nun erwartet, dass dieser Bereich rot wird:
      Tut er aber nicht. :-( Geht das auch "schon" bei v3.0.15? Oder mache ich was falsch? :-)
      • J johannes1702
        MCU
        #3371
        @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Zeig mal die Einstellungen vom Geräte-DP. Warum nein? Anzeigevariante?
        Geht anscheinend mit v3.0.15 noch nicht.
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          johannes1702
          #3372
          Fand ja/nein bei Post besser. Oder ist das technisch falsch?
          • M MCU
            johannes1702
            #3373
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ah ok, ich fürchte, ich muss echt bald mal auf die Beta updaten 😧
            • J johannes1702
              MCU
              #3374
              @johannes1702 Falsch abgeschrieben? Oder Doku falsch.
              {"false":{"background-color":"red"}}
              Doku war falsch.
              • M MCU
                Doku war falsch.
                johannes1702
                #3375
                @mcu Oh man, wie blind. Ich hab jetzt echt etwas gebraucht, bis ich das fehlende r gesehen hab 😵
                • J johannes1702
                  MCU
                  #3376
                  @johannes1702 Ich hab es ja auch nicht gesehen. Viel schlimmer.
                  • J Offline
                    johannes1702
                    schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                    #3377
                    Habe mal eine Frage, wie man etwas am besten in JarVIS umsetzt...
                    Ich möchte mir verschieden Werte nach JarVIS holen und anzeigen lassen. Beispiel:
                    Außen:
                    Temperatur (jetzt, Min, Max), Feuchtigkeit, Helligkeit, Niederschlag, usw.
                    Würdet ihr dazu ein Gerät namens "Aussen" erstellen und alle Werte z.B. in das Gerät packen? Oder lieber für jeden DP ein eigens Gerät? Vor-/Nachteile? Empfehlungen? Best Practice? :-D
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      #3378
                      Hallo
                      ich hab gerade damit gestartet mich mal damit zu beschäftigen. Besteht die Möglichkeit, dass man dort wo "an" (Online Status dieses Devices) steht, man ein WLAN icon hinbekommt ({"true":"mdi-wifi", "false":"mdi-wifi-off"}).
                      Ich weiß nur nicht wo ich da was setzen müßte
                      • H homecineplexx
                        Hallo
                        MCU
                        #3379
                        @homecineplexx
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante/icon-statt-statewert
                        • hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3380
                          ich habe einen Schalter in Jarvis (SwitchAction) für eine Shelly Plug S. Hin und wieder muss sie mal geschalten werden es wäre aber toll wenn man für diesen einen Schalter vor dem Schaltvorgang eine Sicherheitsabfrage anzeigen könnte. Also eine Rückfrage: Wirklich ausschalten? (Ja / Nein).
                          Wäre so etwas irgendwie machbar?
                          • hotspot_2H hotspot_2
                            johannes1702
                            #3381
                            @hotspot_2 Hatte vor paar Tagen eine ähnliche Frage gestellt. Geht nicht exakt so, aber ein Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3336?_=1669493103457
                              MCU
                              #3382
                              @johannes1702 Also es kommt ein wenig auf die Anzahl der Parameterwerte an und wie man sie darstellen möchte.
                              Alos grundsätzlich würde ich es in ein Gerät zusammenpacken.
                              Man kann die "wichtigen" Parameter dann in einer StateList direkt anzeigen lassen und die "unwichtigen" dann im Geräte-Popup trotzdem mal anschauen.
                              Wenn es um unterschiedliche Parameterwerte mit StateHtml- oder iFrame-Kurven geht, die man immer als Geräte-Popup haben möchte, so muss man diese in einzelne Geräte packen.
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3383
                                Hallo an Alle,
                                einen schönen 1. Advent erstmal an Alle!
                                Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Abstände zwischen den Schaltern (nach unten zum nächsten) etwas zu verkleinern. Am liebsten nicht global sondern pro Widget?
                                Danke schon mal!
                                  Hallo an Alle,
                                  Danke schon mal!
                                  johannes1702
                                  #3384
                                  @hotspot_2 Probier mal diese Option:
                                  • H Offline
                                    homecineplexx
                                    #3385
                                    @mcu danke für die Info, allerdings kann ich momentan nichts damit anfangen. hast eine Erklärung wie genau das geht? dankeschön
                                    • H homecineplexx
                                      MCU
                                      #3386
                                      @homecineplexx Hast du die PRO-Version? Sonst brauchen wir nicht starten.
                                      • M MCU
                                        homecineplexx
                                        #3387
                                        @mcu nein hab die normale und wollt eben Mal starten mir das anzuesehen und obs dann Sinn macht mir eine Pro anzuschaffen
                                        • H homecineplexx
                                          MCU
                                          #3388
                                          @homecineplexx Dann mach ich es bei mir mal so, wie du es evtl. haben möchtest. Dann kannst du Dich immer noch entscheiden.
