  4. Modbus Problem Labornetzteil
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung fĂĽr Passwörter und SchlĂĽssel
38 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ă„lteste zuerst
  • M
    M
    Michael2142
    Hallo liebe Modbusprofis 🙂
    ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dankCommunication_protocol_en.pdf A90028B9-0B2E-43B5-A85C-0884DAE12DA0.png
    DolomitiD ThojoT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michael2142
      DolomitiD
      DolomitiD
      Dolomiti
      @michael2142
      Das H steht vermutlich fĂĽr Hexadezimal. Bei 0,1,2 passt das natĂĽrlich, aber bei 1000 nicht mehr.
      Probier mal 4096 usw. aus
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • M Michael2142
        ThojoT
        ThojoT
        Thojo
        @michael2142
        Ich stehe vor dem gleichen Problem, nur bei mir klappt schon das Schreiben der Werte in das Netzteil nicht. Ich habe vermutlich die Holdingregister falsch angelegt. Auslesen der Werte aus dem Netzteil klappt, die Werte stehen in den Objekten. Ich habe schon viel versucht leider ohne Erfolg. Kannst du mir sagen wie du die HoldingRegister angelegt hast, vielleicht ein Screenshot ?
        Vielen Dank.
        Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ThojoT Thojo
          @michael2142
          Vielen Dank.
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @thorsten-jochem
          wäre auch daran Interessiert, DPM ist da, hast du ein Programm für Windows Modbus Rtu / Usb RS485 -> PC ?
          Dann wĂĽrde ich mittesten.
          Ralla
          ThojoT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @thorsten-jochem
            Ralla
            ThojoT
            ThojoT
            Thojo
            schrieb am zuletzt editiert von Thojo
            Ich habe keine Software fĂĽr Windows, ich teste direkt im iobroker.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • ThojoT Thojo
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @thorsten-jochem
              ok habs mit hterm hin bekommen, kann jetzt testen.
              wurde mal das Beispiel write gesendet, also
              --> 01 10 00 00 00 02 04 09 60 05 DC F2 E4 <--
              sollte der Host die CRC berechnen und anfĂĽgen sende nur
              --> 01 10 00 00 00 02 04 09 60 05 DC <--
              Modbus CRC16 Online Rechner
              Eingabe CRC-16/Modbus Rechner : 01 10 00 00 00 02 04 09 60 05 DC Ausgabe: E4 F2
              Drehen: aus E4 F2 wird F2 E4
              01 Adresse
              10 Write
              00 00 Startregister
              00 02 Registeradresse
              04 zu schreibende Byte 4 StĂĽck
              09 60 Volt hex, dec 2400 --> 24.00 Volt
              05 DC Ampere hex, dec 1500 --> 1.5 Ampere
              F2 E4 CRC
              • Ralla66R Ralla66
                @thorsten-jochem
                01 Adresse
                10 Write
                00 00 Startregister
                F2 E4 CRC
                ThojoT
                ThojoT
                Thojo
                @ralla66
                Die Frage ist jetzt fĂĽr mich, wie werden die HoldingRegister im modbus Adapter angelegt?
                Welche Einstellungen sind nötig?
                • ThojoT Thojo
                  @michael2142
                  Vielen Dank.
                  M
                  M
                  Michael2142
                  @thorsten-jochem
                  Servus sorry das ich mich jetzt erst melde mein Netzteil (E-Aton Server) hat den geist aufgegeben und heute is endlich das neue gekommen und das Projekt kann weiter gehen. Also die HoldinRegister habe ich gans einfach so angelegt siehe Foto bin da kein Profi aber es funkioniert :D Screenshot 2022-12-27 at 16-48-56 instances - raspberrypi.png
                  Hoff du kannst mir sagen wie du es geschafft hast die Werte aus dem netzteil zu lesen wo hast du die eingetragen und was genau :)
                  hab jetzt mal 4096-4105 ausprobiert da kommt leider nicht bei mir raus nur unschlĂĽssige Zahlen :D
                  ThojoT I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Michael2142
                    @thorsten-jochem
                    ThojoT
                    ThojoT
                    Thojo
                    @michael2142
                    Ich habe das Ganze so in den HoldingRegister gelöst:iobroker_instance_HoldingRegister.JPG
                    Unter Allgemein so:
                    und so:
                    HeimtĂĽckisch sind die Settings im DPM8624, hier muss folgendes eingestellt werden:
                    5-CS _1
                    6-bd 009.6
                    7-Ad 01
                    8-CH 01
                    4110 (46.40 (dieser Wert ändert sich ständig)) keine Ahnung für was das ist oder ob man das braucht???
                    ... und dann musst du das Ding ausschalten und wieder einschalten, erst dann greifen die Settings. DafĂĽr habe ich Tage gebraucht.
                    Unter den Objekten sieht das dann so bei mir aus:
                    Hier kann man die Werte der Register 0,1 und 2 direkt ändern.
                    Ich bin kein Programmierer, das fällt mir echt schwer aber das, was ich jetzt brauche ist ein blocklySkript das die Werte U und I entsprechend dem aktuellen Leistungsverbrauch aus dem Stromnetz (gemessen über ein Smartmeter) anpasst. Kann hier jemand unterstützen ? Ich hab kein Plan wie ich hier starte oder wo ich mit welcher Logik beginne.
                    Vielen Dank schon mal vorab für Lösungsansätze.
                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ThojoT Thojo
                      @michael2142
                      Unter Allgemein so:
                      und so:
                      5-CS _1
                      6-bd 009.6
                      7-Ad 01
                      8-CH 01
                      M
                      M
                      Michael2142
                      @thorsten-jochem
                      Super danke dir das Probiere ich gleich mal aus :)
                      Wegen dem Blocky bin ich gerade am arbeiten. Wie bekommst du die Werte vom Aktuellen PV-ĂĽberschuss?
                      GruĂź
                      Michael
                      • M Michael2142
                        @thorsten-jochem
                        GruĂź
                        Michael
                        ThojoT
                        ThojoT
                        Thojo
                        @michael2142
                        Hallo Michael,
                        ein frohes neues Jahr wĂĽnsche ich. Ich versuche mal meinen Aufbau zu beschreiben, so fern das schon klappt.
                        Ich habe drei 400W Panels, die sind in Reihe mit einem Laderegler verbunden. Der LR lädt einen 4,5kWh Akku (36V, 12x3V/125Ah, LiFePO4). Daran angeschlossen ist der DMP8624 und weiter ein 700 W Wechselrichter.
                        Mein Vorhaben ist den DMP8624 so zu steuern, dass er soviel einspeist wie ich gerade aus dem Netz ziehe bis zu max. 700 W. Diesen Wert (oder etwas darunter) soll er nicht ĂĽberschreiten. Den aktuellen Leistungsverbrauch bekomme ich ĂĽber ein Smartmeter, der Wert ist ebenfalls im iob.
                        Ich stelle mir ein Skript vor, dass diese Steuerung übernimmt und auf 0W regelt, oder besser noch auf einen einstellbaren Wert, den ich über einen weiteren Datenpunkt angebe. Die Obergrenze von 700W sollte auch über einen Datenpunkt einstellbar sein um hier mit den Einstellungen noch etwas testen zu können.
                        Die Leistung, die ich aus der PV-Anlage einspeise, messe ich mit einer Fritz!DECT210, die ich ĂĽber den FritzDECT-Adapter auslese.
                        Ich hoffe mein Vorhaben habe ich verständlich ausgedrückt. Danke schon mal für die Mühen.
                        GruĂź
                        • M Michael2142
                          @thorsten-jochem
                          I
                          I
                          io-taster
                          @michael2142
                          ich bin gerade an der selben Aufgabenstellung dran. Seit ihr inzwischen weiter gekommen?
                          • I io-taster
                            @michael2142
                            M
                            M
                            Michael2142
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael2142
                            @io-taster
                            Servus bin aktuell noch am testen bin da nicht so ein Profi in Blockly :D und ist bei mir jetzt doch ein wenig aufweniger geworden als gedacht. Wie betreibt ihr das Dmp also mit welcher Spannungsquelle.
                            I ThojoT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michael2142
                              @io-taster
                              I
                              I
                              io-taster
                              @michael2142
                              Hallo, ich betreibe 3 Balkonkraftwerke, 2*1,5kW und eins mit 2kW.
                              Um die effektiver zu nutzen bin ich im Dezember auf den IO-Broker gekommen.
                              Z.Zt. speisen die noch direkt ins Netz ein, sobald mehr als 400Watt ins Netz gehen schalten sich Heizungen zu 400Watt ein.
                              Insgesammt 4 StĂĽck, die ĂĽber ein Blockly laufen.
                              Ziel soll sein:
                              Ein Stromspeicher von 10-15kW, der ĂĽber 3 PowMr geladen wird.
                              Die Regelung soll ĂĽber 3 DPM8624 erfolgen, die in vorhandenen 3 Wechselrichter einspeisen.
                              Die dafür benötigten Teile sind da, bis auf den/die Akkus.
                              Jetzt bin ich halt auch am gucken wie man das Ganze umsetzt.
                              Es wäre schön wenn wir uns da austauschen könnten.
                              • M Michael2142
                                @io-taster
                                ThojoT
                                ThojoT
                                Thojo
                                @michael2142
                                Der DMP8624 wird direkt vom Akku versorgt und kann auch nur max. bis zur Spannung vom Akku regeln. In meinem Fall 36V, also kann der DMP8624 nur bis max. 36 V regeln (tatsächlich knapp darunter, etwas Leistung benötigt er auch für den Betrieb).
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ThojoT Thojo
                                  @michael2142
                                  I
                                  I
                                  io-taster
                                  @thorsten-jochem
                                  hast du den DPM8624 direkt per usb am Rasperry pi angeschlossen?
                                  Falls ja, was fĂĽr einen usb - modbus Stecker verwendest du da?
                                  Ich hatte bei beiden DPM8624 jeweils andere Stecker dabeiliegen aber keiner hat eine Verbindung mit der Joy-IT Sofware aufgebaut.
                                  Von daher hab ich auch noch den nächsten Schritt mit dem iobroker gemacht.
                                  M ThojoT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I io-taster
                                    @thorsten-jochem
                                    M
                                    M
                                    Michael2142
                                    @io-taster
                                    Hab einfach einen gĂĽnstigen Rs485 zu usb genkommen und den dirket angesteckt am pi4. hat eigendlich auf anhieb funktioniert. Nur mit den Werten hatte ich anfangs Probleme darum dieser Forumgsbeitrag.
                                    Converter habe ich diesen hier : https://www.amazon.de/DSD-TECH-SH-U10-Konverter-Kompatibel/dp/B078X5H8H7/ref=sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa?content-id=amzn1.sym.433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b%3Aamzn1.sym.433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b&crid=1CGB7P29JZT9X&cv_ct_cx=usb+zu+rs485&keywords=usb+zu+rs485&pd_rd_i=B078X5H8H7&pd_rd_r=ec9c9788-6ac1-4b44-a296-e77dae4ab09c&pd_rd_w=rpz5P&pd_rd_wg=5vPOn&pf_rd_p=433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b&pf_rd_r=CEJRD6T4ABRRWC43YJYQ&qid=1673977467&sprefix=usb+zu+rs%2Caps%2C411&sr=1-2-6e6ea531-5af4-4866-af75-1ef299d1c279-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&psc=1
                                    • I io-taster
                                      @thorsten-jochem
                                      ThojoT
                                      ThojoT
                                      Thojo
                                      @io-taster
                                      Ich hab den genommen, der dabei war. Der hat auch auf einem WindowsPC mit der Software vom Hersteller funktioniert.
                                      https://www.ebay.de/itm/255283310832?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=kSLcqpXwSAK&sssrc=2349624&ssuid=x3j_1EfySsS&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
                                      • ThojoT Thojo
                                        @io-taster
                                        ThojoT
                                        ThojoT
                                        Thojo
                                        Hat denn jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz für ein Script?
                                        Ich brauche kein fertiges Script, die Feinheiten bekomme ich schon irgendwie hin. Wichtig wäre mir ein Grundgerüst.
                                        Ich habe einen Leistungswert vom Stromzähler den ich an den DC/DC-Wandler weiterleite. Vor der Weiterleitung muss er in Spannung und Strom geteilt werden. Ich dachte, um es einfach zu halten, nimmt man die Spannung vom Akku, also 36V. Dann muss nur der Wert des Stromes durchgerechnet werden. Danke schon mal vorab für eine Idee!!!
                                        • ThojoT Thojo
                                          I
                                          I
                                          io-taster
                                          @thorsten-jochem
                                          gucke dir mal den link an:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9
                                          • Ă„lteste zuerst
                                          83.9k
