  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
237 Beiträge 55 Kommentatoren 81.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • premoP premo
    @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
    Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
    verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
    Gosund (V1.2) sind angekommen mal schauen wie ESP-12F Platinen soweit laufen.
    premoP
    premoP
    premo
    #141
    Habe heute 4 Stk. geöffnet und zerlegt und dabei festgestellt das von den internen Schrauben an PH und N
    einige nicht fest angezogen waren. Auf Dauer könnte glaube ich ein Schmorbrand entstehen.
    Hat noch jemand dieses festgestellt.
    • premoP premo
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #142
      @premo Du kannst die ja schon mal vorsichtig auslöten. :)
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        premoP
        premoP
        premo
        schrieb am zuletzt editiert von premo
        #143
        @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
        Platinen für 12F sind an gekommen und funktionieren für Gosund SP112 cuco1.2 und Gosund SP1-C mit Foneric F8089 Chip.
        • premoP premo
          T
          T
          Thomas.K
          #144
          @premo Hi. Bin jetzt etwas verwirrt. Platine für ESP-12 oder ESP-07? @Basti97 hatte eine für den ESP-07 angekündigt. Ginge für mich auch, hab aber noch einige ESP-12F rumliegen, daher wäre mir so ein Adapter noch lieber. Der ESP-12E passt auch problemlos in die SP112, wenn man ihn quer einbaut. Gruß Thomas.
          • T Thomas.K
            premoP
            premoP
            premo
            #145
            @thomas-k sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat. Darum habe ich die Platine so klein wie möglich
            erstellt. Passen sehr gut in das Gehäuse vom Gosund. Habe schon mehrere davon umgebaut.
            S premoP 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              IMG_20221007_121927.jpg IMG_20221007_122013.jpg IMG_20221007_122038.jpg IMG_20221007_122023.jpgIMG_20221007_122054.jpg IMG_20221007_122103.jpg
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              #146
              @bob-der-1 Ich habe noch mal eine ganz blöde Frage wie hast du die Steckdose geöffnet. Es sind ja keine 4 Schrauben auf der unter Seite vorhanden.
              • Basti97B Basti97
                premoP
                premoP
                premo
                #147
                https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                • premoP premo
                  Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  #148
                  @premo Danke darauf muss man erst noch kommen. :)
                  Weil auf Amazon Seite sieht man keine Schraube ist aber bestimmt eine Fotomontage. Und die Schrauben wurden ausradiert.
                  • premoP premo
                    Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    #149
                    @premo der Artikel ist schon ein bis 2 Jahre alt. Ist halt die Frage ob es noch so ist.
                    • premoP
                      premoP
                      premo
                      #150
                      Ja, genauso musst geöffnet werden.
                      Die Schraube im Schutzkontakt entfernen und am Rand mit einer zb Messerspitze
                      vorsichtig aufklippsen.
                      Ist nicht ganz einfach aber nur so geht es.
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • premoP premo
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #151
                        @premo Danke weil bei den von Usmart die ja baugleich sein müssten. Sieht man es ja auf den Bildern nicht. Ist bestimmt wie ein Symbolbild bei Amazon?
                        • premoP premo
                          S
                          S
                          sash.sc 0
                          #152
                          @premo hat du noch Platinen abzugeben?
                          • S sash.sc 0
                            premoP
                            premoP
                            premo
                            #153
                            @sash-sc-0 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                            Habe noch einige Platinen da.
                            Sind so zusagen Prototypen, sind bei mir so im Einsatz.
                            noch 19 Stk. vorrätig
                            • premoP premo
                              S
                              S
                              sash.sc 0
                              #154
                              @premo da muss aber nach deinen Bildern der Kondensator umgebaut werden, richtig?
                              • S sash.sc 0
                                premoP
                                premoP
                                premo
                                #155
                                @sash-sc-0 ja, aber nur bei Gosund SP1
                                • premoP
                                  premoP
                                  premo
                                  #156
                                  Wer Interesse hat kann welche für Stückpreis von 1,80€ +Briefmarke erwerben.
                                  Anleitung für die Lötbrücken usw. wird mitgeliefert.
                                  Vor Einbau wird die Platine bestückt und anschließend geflasht.
                                  Dann in den Gosund eingesetzt oder vorher direkt an 3,3V und den Rest dann über 192.168.4.1
                                  S habeeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • premoP premo
                                    S
                                    S
                                    sash.sc 0
                                    #157
                                    @premo hätte gerne 4 Stück davon. Rest per pn.
                                    • Falcon XF
                                      Falcon XF
                                      Falcon X
                                      #158
                                      Bin über google auf diesen Thread gestoßen auf der Suche nach einer gebrauchten SP112 (fix und fertig mit Tasmota).
                                      Es hat nicht zufällig jemand eine zu verkaufen? 😳
                                      • Falcon XF Falcon X
                                        premoP
                                        premoP
                                        premo
                                        #159
                                        @falcon-x sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                        Ja habe ich. 2x SP1-C und 7x SP112 (3x sind noch im Umbau). Alle sind mit Wifi Modul umgebaut. Tasmota Zugang mit 192.168.4.1
                                        • premoP premo
                                          habeeH
                                          habeeH
                                          habee
                                          #160
                                          @premo Hast du noch 5 Stück Platinen für mich? Heute kam mein 4er-Set GoSund SP-112, leider mit CUCO Z0 R V1.2. Und ich habe noch eine SP112 die offenbar einen fehlerhaften Flash hat.
                                          Danke und guten Rutsch
                                          84.2k
