  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @johannes1702 In IconButtonAction kann man nur die Farben konkret angeben.
    Andere Variante ist die Farbe dem Icon per CSS zuzuordnen.
    Da versuche ich es variabel zu bekommen.
    Funktioniert noch nicht wie ich es dachte.
    johannes1702
    #3357
    @mcu Dann über ich mich mal etwas in Geduld. Also wenn das so gehen würde, wie wir es heute probiert haben, dann wäre das natürlich die perfekte Lösung :-D
    • J johannes1702
      MCU
      #3358
      @johannes1702 So welche IconButtonAction sollen gleiche farben haben?
      Alle?
      Geht erst mit v3.1.x, da erst dort Klassen für die Schaltzustände drin sind.
      Bei v3.0.1x ist es wesentlich komplizierter. Man muss dort den IconNamen als Klasse/Selektor berücksichtigen. Das geht also, wenn man für an und aus immer die gleichen Icons verwendet.
      v3.1.x
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
      v3.0.1x
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.0.1x-variable-farbeinstellung-zum-icon
        SlipKoRn_DH88
        #3359
        Jarvis als Desktop-Hintergrund
        Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Jarvis (bzw. auch andere VIS) per URL als Desktophintergrund am PC einzurichten. Möglicherweise ist dies ja auch für euch interessant und kann in die Doku aufgenommen werden. @MCU
        Hierfür nutze ich das Programm "Wallpaper Engine" über Steam. Dieses gibt`s für kleines Geld zu erwerben.
        1. Hintergrund öffnen
        2. Von URL öffnen
        3. URL zur VIS eintragen
        Lediglich ein Manko hat es, wenn man eine Visualisierung besitzt, welche zu scrollen ist. Hier muss in Jarvis der Scrollbalken aktiviert werden. Scrollen mit dem Mausrad auf dem Desktop funktioniert nicht. Hier muss man mit Klicken in der Scrollleiste sich bewegen.
        • S SlipKoRn_DH88
          2. Von URL öffnen
          MCU
          #3360
          @slipkorn_dh88 Kannst du evtl ein GIF erstellen, wo man den kompletten Prozess sehen kann. screentogif?
            SlipKoRn_DH88
            schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
            #3361
            @mcu
            Untitled (1).webm
            Bekomme es leider nicht anders hin, da die Datei sonst die erlaubte Forumsgröße stark übersteigt.
            • S SlipKoRn_DH88
              @mcu
              Untitled (1).webm
              MCU
              #3362
              @slipkorn_dh88 Danke. Wird jarvis nicht komplett auf dem Monitor dargestellt?
              • M MCU
                SlipKoRn_DH88
                #3363
                @mcu Doch doch, es wird komplett dargestellt. Ich habe nur das Bild beim Aufnehmen beschnitten (Private Daten).
                • J Offline
                  johannes1702
                  #3364
                  @mcu Ich habe es mal für mich basierend auf der Doku für 3.0.1x angepasst:
                  :root {
                    --mycolor1: light-green;
                    --mycolor2: amber;
                  /* oder wenn man power-off verwendet hat -> mdi-power-off */
                  .jarvis-ButtonAction .jarvis-icon .material-symbols-square-rounded {
                  	color: var(--mycolor1);
                  .jarvis-ButtonAction .jarvis-icon .material-symbols-square-outline-rounded {
                  	color: var(--mycolor2);
                  Leider funktioniert es nicht. Es tut sich gar nichts. :-( Wenn dir noch was auffält, dann sag gerne Bescheid, ansonsten probiere ich es nochmal, wenn die v3.1.x aus der Beta raus ist. :-)
                  • J johannes1702
                    :root {
                      --mycolor2: amber;
                    MCU
                    #3365
                    @johannes1702
                    Ja
                    :root {
                      --mycolor2: amber;
                    .jarvis-ButtonAction .jarvis-icon .mdi-material-symbols-square-rounded {
                    .jarvis-ButtonAction .jarvis-icon .mdi-material-symbols-square-outline-rounded {
                    • S SlipKoRn_DH88
                      MCU
                      #3366
                      @slipkorn_dh88 Danke. Ich habe es in die Doku eingefügt unter
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/microsoft-windows/wallpaper-engine-steam
                      • M MCU
                        @johannes1702
                        Ja
                        :root {
                          --mycolor2: amber;
                        johannes1702
                        #3367
                        @mcu Mhh... Aber das Icon, was ich verwende heißt doch "material-symbols:square-outline-rounded". Daher auch meine "Idee" den : durch - zu ersetzen. Oder geht das nur mit klassischen mdi Icons? Danke :-)
                        • J johannes1702
                          MCU
                          #3368
                          @johannes1702 Ich habe nur das übernommen, was du genutzt hast.
                          Schwere Geburt.
                          light-green und amber gehen nicht -> hex-Wert nutzen
                          :root {
                          	--mycolor1: #90ee90;
                          	/* light-green */
                          	--mycolor2: #ffbf00;
                          	/* amber */
                          [icon="material-symbols:square-rounded"] .jarvis-icon svg > path {
                          	color: var(--mycolor1) !important;
                          [icon="material-symbols:square-outline-rounded"] .jarvis-icon svg > path {
                          	color: var(--mycolor2) !important;
                          • M MCU
                            Schwere Geburt.
                            :root {
                            	/* light-green */
                            	/* amber */
                            johannes1702
                            #3369
                            @mcu Jaaa :-D Es geht :-)
                            Danke ;-) Jetzt suche ich mal schönere Farben ;-)
                            • J Offline
                              johannes1702
                              #3370
                              Hi, mal eine kurze Frage zu Body Stil. Habe aus der Doku mir folgendes zum Ausprobieren genommen und das unter Body Stil bei einem Gerät eingefügt:
                              {"false":{"backgound-color":"red"}}
                              Ich hatte nun erwartet, dass dieser Bereich rot wird:
                              Tut er aber nicht. :-( Geht das auch "schon" bei v3.0.15? Oder mache ich was falsch? :-)
                              • J johannes1702
                                MCU
                                #3371
                                @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Zeig mal die Einstellungen vom Geräte-DP. Warum nein? Anzeigevariante?
                                Geht anscheinend mit v3.0.15 noch nicht.
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  johannes1702
                                  #3372
                                  Fand ja/nein bei Post besser. Oder ist das technisch falsch?
                                  • M MCU
                                    johannes1702
                                    #3373
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ah ok, ich fürchte, ich muss echt bald mal auf die Beta updaten 😧
                                    • J johannes1702
                                      MCU
                                      #3374
                                      @johannes1702 Falsch abgeschrieben? Oder Doku falsch.
                                      {"false":{"background-color":"red"}}
                                      Doku war falsch.
                                      • M MCU
                                        Doku war falsch.
                                        johannes1702
                                        #3375
                                        @mcu Oh man, wie blind. Ich hab jetzt echt etwas gebraucht, bis ich das fehlende r gesehen hab 😵
                                        • J johannes1702
                                          MCU
                                          #3376
                                          @johannes1702 Ich hab es ja auch nicht gesehen. Viel schlimmer.
