  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F Offline
    freak9882
    #168
    @lucky_esa OK, danke erstmal. Das muss ich mir erstmal erlesen was du da genau meinst:-)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freak9882
      Lucky_ESA
      #169
      @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Willst du denn nur anzeigen oder auch die Temperatur ändern?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        freak9882
        #170
        @lucky_esa Anzeigen reicht mir vollkommen aus.
        • F freak9882
          Lucky_ESA
          #171
          Ich mach mal ein Blockly fertig.
          • L Lucky_ESA
            freak9882
            #172
            @lucky_esa DANKE, sehr nett von dir. 👍
            • F freak9882
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #173
              @freak9882 Hier das Blockly. Ersetze die 3 xxx mit deiner Seriennummer. Dann kannst du die neuen DP in VIS darstellen.
              0_userdata.0.frigde
              0_userdata.0.freezer
               <variables>
                 <variable id="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O">SearchStr</variable>
                 <variable id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="{O*5V-23?}s?glAtjyra" x="38" y="-62">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="SearchStr" varid="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">fridgeTemp</field>
                 <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICI3IiwNCiAgICAiMiI6ICI2IiwNCiAgICAiMyI6ICI1IiwNCiAgICAiNCI6ICI0IiwNCiAgICAiNSI6ICIzIiwNCiAgICAiNiI6ICIyIiwNCiAgICAiNyI6ICIxIg0KfTsNCg0KaWYgKFRoaW5xU3RyaW5nW1NlYXJjaFN0cl0pIHsNCiAgICByZXR1cm4gVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgcmV0dXJuIFNlYXJjaFN0cjsNCn0NCg==</field>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="Z.%QtZGh}:Qs=O?JP0*3" x="38" y="-37">
                 </mutation>
                 <field name="NAME">freezerTemp</field>
                 <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICctMTQnLA0KICAgICcyJzogJy0xNScsDQogICAgJzMnOiAnLTE2JywNCiAgICAnNCc6ICctMTcnLA0KICAgICc1JzogJy0xOCcsDQogICAgJzYnOiAnLTE5JywNCiAgICAnNyc6ICctMjAnLA0KICAgICc4JzogJy0yMScsDQogICAgJzknOiAnLTIyJywNCiAgICAnMTAnOiAnLTIzJywNCiAgICAnMTEnOiAnLTI0JywNCiAgICAnMjU1JzogJzAnDQp9Ow0KDQppZiAoVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXSkgew0KICAgIHJldHVybiBUaGlucVN0cmluZ1tTZWFyY2hTdHJdOw0KfSBlbHNlIHsNCiAgICByZXR1cm4gU2VhcmNoU3RyOw0KfQ0K</field>
               </block>
               <block type="variables_set" id="-vCvZ56ky{j9FAwwvwlQ" x="37" y="12">
                 <field name="VAR" id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="B6|f,HT7InjG=.a(!0h6">
                     <field name="TEXT">lg-thinq.0.xxx</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="create" id=")g:)EuZaOk51/}B#4c9:" collapsed="true">
                     <field name="NAME">0_userdata.0.frigde</field>
                     <value name="COMMON">
                       <block type="text" id="0=`9d57uRQCT^:7^tTAR">
                         <field name="TEXT">{"fridge":"Kühlschrank","type":"number"}</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="create" id="`mtgnM-ZKQJNJ.fYpR2!" collapsed="true">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.freezer</field>
                           <block type="text" id="61LT:XA])W#hrAI4)OIi">
                             <field name="TEXT">{"freezer":"Eisschrank","type":"number"}</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="update" id="kMiQ|tyj;A*)kRH?/OC*" collapsed="true">
                             <field name="OID">0_userdata.0.freezer</field>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{/k]HHzSr4Uc[qjtbW$">
                                 <mutation name="freezerTemp">
                                   <arg name="SearchStr"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="get_value_var" id="*%zcB^84Ndd!-rg[r0Az">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="(HI7?cFg/SQX~Jp4c@7T">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="e[#}VE=B!X?t^H{QMa}4">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="L!/!`y~SXkNF=rFO0!=4">
                                             <field name="TEXT">.snapshot.refState.freezerTemp_C</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="EwM=a(`gu)XWC|ED!_vx" collapsed="true">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.frigde</field>
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="zQR?mTE,6]d9M,Lv7^^j">
                                     <mutation name="fridgeTemp">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="get_value_var" id="AT=L!{j)Yvb{m*~=4]82">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="vrL]dVVw8EeeC|8s|0{t">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="hsOi##osH6XHHWF}YGB4">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="p^+dq~hyw(hg+=@}P^Xv">
                                                 <field name="TEXT">.snapshot.refState.fridgeTemp_C</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="J/jj8:/t4~w*0}`3oJm1">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id=")d~I5ZNj4HZ9^}ZgL}{m">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="M4pMW/v[_7s8*,`)oM@A">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="0v|nm+^LI7Ke!VWpMsmB">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="*kBpQLtlf;TJZX%1@[?c">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="dO#WepI0Gp4k$iv!LA+d">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id=":VzGJBji_19+80wWMxPQ">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="AW#;E:SvXfy=pv+~XN+u">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="cQ[okqhlfABep8O8E1hI">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="update" id="@}jp@rcqew+6q(nw#8Or">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="*tsX@gclr8l8h%zFtf5Y">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="get_value_var" id="C9K^Y6t2-jdB7:A9p[#N">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="FHNhUGVu6@#Gly;T$uj9">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id=")M[dwfCYvR`FndjoL*f;">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="f^E:ScQ$.aNtcbDyuU]^">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="$585HZPRVL,AaEA7i,YZ">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="$g}fx7axLQ@Ex+pRv-[G">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="HB5@@W/@nOyCoMVZuB|N">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="get_value_var" id="8*b1@*p,(q.Wgx`.22~v">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="^/d]p5xH#nNbB7-5=Nuw">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="v0Kbipvp*#Wp_UlqU+UF">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="@{5x!)sSfK??gHX|pGq-">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id=",{taw@3hLkfV4+PpbMTR">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Edit1: Nach dem Import vom Blockly solltest du den Javascript Adapter neu starten.
              • L Lucky_ESA
                @mmaric Kannst jetzt mal vom GIT laden und testen. Wie man vom GIT richtig lädt habe ich hierbeschrieben
                Holiday habe ich noch nicht hinzugefügt da dein Geräte Offline war. Es gibt einige Values die du nicht anwenden kannst. Es kommt im Prtokoll dann ein Error 400. Einige states sind auch nicht übersetzt...Wenn du heraus findest was dort stehen müsste, dann poste es hier.
                lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 0 für Aus
                lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 1 für Ein
                lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.target = Gewünschte Temperatur
                Viel Spaß beim testen.
                Gruß//Lucky
                mmaric
                #174
                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Gruß//Lucky
                was ist denn der Unterschied bei den einzelnen Werten ?
                • M mmaric
                  Gruß//Lucky
                  Lucky_ESA
                  #175
                  @mmaric Dazu mal auf den Stift klicken. Leider wird mit dem Template aus langPackModelVer leider nicht alles übersetzt. Alle Werte in States kommen aus dem Template modelJsonUri. Die 0 und 1 hat @tombox ausgelesen, daher wissen wir 0 ist Aus und 1 ist An. Den Rest musst du ausprobieren. Kommt im Protokoll ein Error, ist dieser Value nicht für dein Geräte da dir wohl dann Features fehlen. Den Standard Urlaub habe ich fertig muss jetzt leider auch geräuscharm implementieren.
                     "states": {
                       "0": "AUS",
                       "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                       "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                       "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                  • L Lucky_ESA
                    0_userdata.0.frigde
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    freak9882
                    #176
                    @lucky_esa sorry, become folgende Fehlermeldung. Hast du eine Idee?
                    22.11.2022, 17:03:07.567 [info ]: javascript.0 (26959) Stop script script.js.Kühlschrank
                    22.11.2022, 17:03:07.578 [info ]: javascript.0 (26959) Start javascript script.js.Kühlschrank
                    22.11.2022, 17:03:07.580 [error]: javascript.0 (26959) script.js.Kühlschrank compile failed:
                    at script.js.Kühlschrank:1
                    André
                    • F freak9882
                      André
                      Lucky_ESA
                      #177
                      Du hast alles ersetzt satt nur die 3 x.
                      lg-thinq.0.xxx
                      lg-thinq.0.7b9.....
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        lg-thinq.0.xxx
                        lg-thinq.0.7b9.....
                        Gruß//Lucky
                        freak9882
                        #178
                        @lucky_esa ich bin da zu blöd zu. Das habe ich gemacht:
                        Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.55.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.11.png
                        • F freak9882
                          Lucky_ESA
                          #179
                          @freak9882 Du musst ein Blockly erstellen und nicht ein Script. Im Blockly dann den Code von oben importieren.
                          • L Lucky_ESA
                            freak9882
                            schrieb am zuletzt editiert von freak9882
                            #180
                            @lucky_esa Danke für deine Geduld, scheint jetzt zu laufen. Wo finde ich denn dann den richtigen Datenpunkt?
                            Sorry, absoluter Anfänger auf dem Gebiet.
                            • F freak9882
                              Lucky_ESA
                              #181
                              @freak9882 Kein Problem.
                              Wie oben beschrieben unter:
                              0_userdata.0.frigde
                              Edit1: Nach dem Import bitte die Instanz javascript neu starten.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                0_userdata.0.frigde
                                Gruß//Lucky
                                freak9882
                                #182
                                @lucky_esa Ich geb auf, bin da zu blöd für. Sehe da keine Werte.
                                Danke für deine Hilfe.
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #183
                                  Mach mal diesen Screenshot.
                                  • L Lucky_ESA
                                    freak9882
                                    #184
                                    hab nur die letzten 3 Ziffern gelöscht
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      #185
                                      Was steht bei dir hier? Deine SN ist zu kurz...
                                      lg-thinq.0.xxx.platformType
                                      M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        mmaric
                                        #186
                                        @lucky_esa
                                        @tombox
                                        Danke für Eure unermüdliche Arbeit.
                                        Gibt es einen Weg sich bei Euch mit einem kleinen Obolus zu bedanken ?
                                        paypal oder so ?
                                        Mladen
                                        • L Lucky_ESA
                                          freak9882
                                          #187
                                          @lucky_esa DANKE, jetzt funktioniert es. Ich hatte anstatt auf copy einfache den hinteren Bereich der serial nur kopiert.Bildschirmfoto 2022-11-23 um 18.52.20.png
