  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M mmaric
    ich erkenne nirgends ob auch die Außentemperatur angezeigt wird.
    Kannst Du was dazu sagen ?
    Danke.
    Lucky_ESA
    #160
    @mmaric sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Die wird auch nicht in der APP angezeigt, oder? Wo siehst du diese denn?
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      mmaric
      #161
      @lucky_esa
      Hatte ich auch nicht gesehen.
      Hätte ja sein können.
      Aber genauso wird inlet Temperatur auch nicht gezeigt.
      Trotzdem erscheint es in den Objects.
      Ich schaue nochmal nach.
      • M mmaric
        @lucky_esa
        mmaric
        schrieb am zuletzt editiert von mmaric
        #162
        ich erkenne keine Tagesaktuelle Verbräuche.
        Ich vermute mal, dass man hierzu auf sendrequest gehen muss.
        Ich komme nicht auf das richtige Format des Datums.
        Kannst Du mal nachschauen bitte ?
        Dazu geht man in der App auf Nützliche Features - - > Energiemonitor
        • M mmaric
          mmaric
          #163
          hat sich erledigt:
          Richtiges Datumsformat ist: YYYY.MM.DD
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #164
            Wie viel Grad Aussentemperatur hast du gerade bei dir? LG scheint diesen Service anzubieten...
            {"temperature":"-0.1","humidity":"76"}
            • L Lucky_ESA
              mmaric
              #165
              @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              Laut Display 5 Grad.
              • F Offline
                freak9882
                #166
                Nabend Adapter funzt und macht was er soll, ein kleine Problem. Ich möchte die Kühlschrank Temperatur und die des Gefrierschranks in meine VIS einbinden. Unter Objekte sehe ich die Werte, allerdings steht da Immer hinter dem Wert (1)
                Und dieser Wert wird dann auch in der VIS angezeigt. Jemand ne Idee wie man das Problem lösen kann?
                Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.12.26.png Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.11.51.png
                André
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  #167
                  @freak9882 Dazu musst du einen neuen Datenpunkt anlegen und diesen in VIS auswerten. Den neuen Datenpunkt musst du dann triggern und bei Änderungen in den DB vom Adapter schreiben. Dazu solltest du aber einen Datenpunkt aus snapshot nehmen und schreiben in remote Datenpunkt...
                  Gruß//Lucky
                  • F Offline
                    freak9882
                    #168
                    @lucky_esa OK, danke erstmal. Das muss ich mir erstmal erlesen was du da genau meinst:-)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F freak9882
                      Lucky_ESA
                      #169
                      @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Willst du denn nur anzeigen oder auch die Temperatur ändern?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        freak9882
                        #170
                        @lucky_esa Anzeigen reicht mir vollkommen aus.
                        • F freak9882
                          Lucky_ESA
                          #171
                          Ich mach mal ein Blockly fertig.
                          • L Lucky_ESA
                            freak9882
                            #172
                            @lucky_esa DANKE, sehr nett von dir. 👍
                            • F freak9882
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #173
                              @freak9882 Hier das Blockly. Ersetze die 3 xxx mit deiner Seriennummer. Dann kannst du die neuen DP in VIS darstellen.
                              0_userdata.0.frigde
                              0_userdata.0.freezer
                               <variables>
                                 <variable id="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O">SearchStr</variable>
                                 <variable id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="{O*5V-23?}s?glAtjyra" x="38" y="-62">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="SearchStr" varid="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">fridgeTemp</field>
                                 <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICI3IiwNCiAgICAiMiI6ICI2IiwNCiAgICAiMyI6ICI1IiwNCiAgICAiNCI6ICI0IiwNCiAgICAiNSI6ICIzIiwNCiAgICAiNiI6ICIyIiwNCiAgICAiNyI6ICIxIg0KfTsNCg0KaWYgKFRoaW5xU3RyaW5nW1NlYXJjaFN0cl0pIHsNCiAgICByZXR1cm4gVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgcmV0dXJuIFNlYXJjaFN0cjsNCn0NCg==</field>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="Z.%QtZGh}:Qs=O?JP0*3" x="38" y="-37">
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">freezerTemp</field>
                                 <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICctMTQnLA0KICAgICcyJzogJy0xNScsDQogICAgJzMnOiAnLTE2JywNCiAgICAnNCc6ICctMTcnLA0KICAgICc1JzogJy0xOCcsDQogICAgJzYnOiAnLTE5JywNCiAgICAnNyc6ICctMjAnLA0KICAgICc4JzogJy0yMScsDQogICAgJzknOiAnLTIyJywNCiAgICAnMTAnOiAnLTIzJywNCiAgICAnMTEnOiAnLTI0JywNCiAgICAnMjU1JzogJzAnDQp9Ow0KDQppZiAoVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXSkgew0KICAgIHJldHVybiBUaGlucVN0cmluZ1tTZWFyY2hTdHJdOw0KfSBlbHNlIHsNCiAgICByZXR1cm4gU2VhcmNoU3RyOw0KfQ0K</field>
                               </block>
                               <block type="variables_set" id="-vCvZ56ky{j9FAwwvwlQ" x="37" y="12">
                                 <field name="VAR" id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="text" id="B6|f,HT7InjG=.a(!0h6">
                                     <field name="TEXT">lg-thinq.0.xxx</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="create" id=")g:)EuZaOk51/}B#4c9:" collapsed="true">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.frigde</field>
                                     <value name="COMMON">
                                       <block type="text" id="0=`9d57uRQCT^:7^tTAR">
                                         <field name="TEXT">{"fridge":"Kühlschrank","type":"number"}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="create" id="`mtgnM-ZKQJNJ.fYpR2!" collapsed="true">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.freezer</field>
                                           <block type="text" id="61LT:XA])W#hrAI4)OIi">
                                             <field name="TEXT">{"freezer":"Eisschrank","type":"number"}</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="kMiQ|tyj;A*)kRH?/OC*" collapsed="true">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.freezer</field>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{/k]HHzSr4Uc[qjtbW$">
                                                 <mutation name="freezerTemp">
                                                   <arg name="SearchStr"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="get_value_var" id="*%zcB^84Ndd!-rg[r0Az">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="(HI7?cFg/SQX~Jp4c@7T">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="e[#}VE=B!X?t^H{QMa}4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="L!/!`y~SXkNF=rFO0!=4">
                                                             <field name="TEXT">.snapshot.refState.freezerTemp_C</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="EwM=a(`gu)XWC|ED!_vx" collapsed="true">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.frigde</field>
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="zQR?mTE,6]d9M,Lv7^^j">
                                                     <mutation name="fridgeTemp">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="get_value_var" id="AT=L!{j)Yvb{m*~=4]82">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="vrL]dVVw8EeeC|8s|0{t">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="hsOi##osH6XHHWF}YGB4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="p^+dq~hyw(hg+=@}P^Xv">
        <field name="TEXT">.snapshot.refState.fridgeTemp_C</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="J/jj8:/t4~w*0}`3oJm1">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id=")d~I5ZNj4HZ9^}ZgL}{m">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="M4pMW/v[_7s8*,`)oM@A">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="0v|nm+^LI7Ke!VWpMsmB">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="*kBpQLtlf;TJZX%1@[?c">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="OID1">
                                                       <shadow type="field_oid" id="dO#WepI0Gp4k$iv!LA+d">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id=":VzGJBji_19+80wWMxPQ">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="AW#;E:SvXfy=pv+~XN+u">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="cQ[okqhlfABep8O8E1hI">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="STATEMENT">
                                                       <block type="update" id="@}jp@rcqew+6q(nw#8Or">
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="*tsX@gclr8l8h%zFtf5Y">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="get_value_var" id="C9K^Y6t2-jdB7:A9p[#N">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="FHNhUGVu6@#Gly;T$uj9">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=")M[dwfCYvR`FndjoL*f;">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="f^E:ScQ$.aNtcbDyuU]^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$585HZPRVL,AaEA7i,YZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="$g}fx7axLQ@Ex+pRv-[G">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="HB5@@W/@nOyCoMVZuB|N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value_var" id="8*b1@*p,(q.Wgx`.22~v">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="^/d]p5xH#nNbB7-5=Nuw">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="v0Kbipvp*#Wp_UlqU+UF">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@{5x!)sSfK??gHX|pGq-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",{taw@3hLkfV4+PpbMTR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Edit1: Nach dem Import vom Blockly solltest du den Javascript Adapter neu starten.
                              • L Lucky_ESA
                                @mmaric Kannst jetzt mal vom GIT laden und testen. Wie man vom GIT richtig lädt habe ich hierbeschrieben
                                Holiday habe ich noch nicht hinzugefügt da dein Geräte Offline war. Es gibt einige Values die du nicht anwenden kannst. Es kommt im Prtokoll dann ein Error 400. Einige states sind auch nicht übersetzt...Wenn du heraus findest was dort stehen müsste, dann poste es hier.
                                lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 0 für Aus
                                lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 1 für Ein
                                lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.target = Gewünschte Temperatur
                                Viel Spaß beim testen.
                                Gruß//Lucky
                                mmaric
                                #174
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Gruß//Lucky
                                was ist denn der Unterschied bei den einzelnen Werten ?
                                • M mmaric
                                  Gruß//Lucky
                                  Lucky_ESA
                                  #175
                                  @mmaric Dazu mal auf den Stift klicken. Leider wird mit dem Template aus langPackModelVer leider nicht alles übersetzt. Alle Werte in States kommen aus dem Template modelJsonUri. Die 0 und 1 hat @tombox ausgelesen, daher wissen wir 0 ist Aus und 1 ist An. Den Rest musst du ausprobieren. Kommt im Protokoll ein Error, ist dieser Value nicht für dein Geräte da dir wohl dann Features fehlen. Den Standard Urlaub habe ich fertig muss jetzt leider auch geräuscharm implementieren.
                                     "states": {
                                       "0": "AUS",
                                       "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                                       "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                                       "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                                  • L Lucky_ESA
                                    0_userdata.0.frigde
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="OID1">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    freak9882
                                    #176
                                    @lucky_esa sorry, become folgende Fehlermeldung. Hast du eine Idee?
                                    22.11.2022, 17:03:07.567 [info ]: javascript.0 (26959) Stop script script.js.Kühlschrank
                                    22.11.2022, 17:03:07.578 [info ]: javascript.0 (26959) Start javascript script.js.Kühlschrank
                                    22.11.2022, 17:03:07.580 [error]: javascript.0 (26959) script.js.Kühlschrank compile failed:
                                    at script.js.Kühlschrank:1
                                    André
                                    • F freak9882
                                      André
                                      Lucky_ESA
                                      #177
                                      Du hast alles ersetzt satt nur die 3 x.
                                      lg-thinq.0.xxx
                                      lg-thinq.0.7b9.....
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        lg-thinq.0.xxx
                                        lg-thinq.0.7b9.....
                                        Gruß//Lucky
                                        freak9882
                                        #178
                                        @lucky_esa ich bin da zu blöd zu. Das habe ich gemacht:
                                        Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.55.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.11.png
                                        • F freak9882
                                          Lucky_ESA
                                          #179
                                          @freak9882 Du musst ein Blockly erstellen und nicht ein Script. Im Blockly dann den Code von oben importieren.
