  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • T tombox
    @mmaric Ich denke dann bräuchten wir ein Account mit dem Gerät um es in den Adapter zu integrieren
    mmaric
    #150
    @tombox
    Kannst Du Dir ein LG Thingq Konto anlegen ?
    Dann kann ich Dich einladen und das Gerät teilen.
    Mladen
    • L Offline
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #151
      Bei dir heißt es ControlDevice...Hmmm...da ist echt viel...Auweia...
      Tombox benötigt deine Zugangsdaten um zu sehen, welche Datenpunkte alle angelegt werden und wie die Struktur ist. Und natürlich um zu schauen, was die APP versendet.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        mmaric
        #152
        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Gruß//Lucky
        Reicht es nicht, wenn ich ihn als "Familienmitglied" einlade ?
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #153
          Er muss ja den Adapter testen. Log dich bei LG ein und ändere dort dein PW. Wenn tombox fertig ist, kannst du es wieder ändern.
          Gruß//Lucky
          • M mmaric
            Gruß//Lucky
            tombox
            #154
            @mmaric Könnte klappen einfach austesten
            • T tombox
              mmaric
              #155
              @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              dann benötige ich Dein Konto (Anmeldename) bei thingq.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mmaric
                Lucky_ESA
                #156
                @mmaric Was würdest du denn gerne über iobroker schalten wollen?
                Edit1: Hat sich erledigt.
                Gruß//Lucky
                • M mmaric
                  Lucky_ESA
                  #157
                  @mmaric Kannst jetzt mal vom GIT laden und testen. Wie man vom GIT richtig lädt habe ich hierbeschrieben
                  Holiday habe ich noch nicht hinzugefügt da dein Geräte Offline war. Es gibt einige Values die du nicht anwenden kannst. Es kommt im Prtokoll dann ein Error 400. Einige states sind auch nicht übersetzt...Wenn du heraus findest was dort stehen müsste, dann poste es hier.
                  lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 0 für Aus
                  lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 1 für Ein
                  lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.target = Gewünschte Temperatur
                  Viel Spaß beim testen.
                  Gruß//Lucky
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    mmaric
                    #158
                    @lucky_esa
                    Super, vielen Dank.
                    Ich werde es mal ausführlich testen und berichten.
                      mmaric
                      #159
                      ich erkenne nirgends ob auch die Außentemperatur angezeigt wird.
                      Kannst Du was dazu sagen ?
                      Danke.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mmaric
                        Danke.
                        Lucky_ESA
                        #160
                        @mmaric sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Die wird auch nicht in der APP angezeigt, oder? Wo siehst du diese denn?
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          mmaric
                          #161
                          @lucky_esa
                          Hatte ich auch nicht gesehen.
                          Hätte ja sein können.
                          Aber genauso wird inlet Temperatur auch nicht gezeigt.
                          Trotzdem erscheint es in den Objects.
                          Ich schaue nochmal nach.
                          • M mmaric
                            @lucky_esa
                            mmaric
                            schrieb am zuletzt editiert von mmaric
                            #162
                            ich erkenne keine Tagesaktuelle Verbräuche.
                            Ich vermute mal, dass man hierzu auf sendrequest gehen muss.
                            Ich komme nicht auf das richtige Format des Datums.
                            Kannst Du mal nachschauen bitte ?
                            Dazu geht man in der App auf Nützliche Features - - > Energiemonitor
                            • M mmaric
                              mmaric
                              #163
                              hat sich erledigt:
                              Richtiges Datumsformat ist: YYYY.MM.DD
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #164
                                Wie viel Grad Aussentemperatur hast du gerade bei dir? LG scheint diesen Service anzubieten...
                                {"temperature":"-0.1","humidity":"76"}
                                • L Lucky_ESA
                                  mmaric
                                  #165
                                  Laut Display 5 Grad.
                                  • F Offline
                                    freak9882
                                    #166
                                    Nabend Adapter funzt und macht was er soll, ein kleine Problem. Ich möchte die Kühlschrank Temperatur und die des Gefrierschranks in meine VIS einbinden. Unter Objekte sehe ich die Werte, allerdings steht da Immer hinter dem Wert (1)
                                    Und dieser Wert wird dann auch in der VIS angezeigt. Jemand ne Idee wie man das Problem lösen kann?
                                    Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.12.26.png Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.11.51.png
                                    André
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      #167
                                      @freak9882 Dazu musst du einen neuen Datenpunkt anlegen und diesen in VIS auswerten. Den neuen Datenpunkt musst du dann triggern und bei Änderungen in den DB vom Adapter schreiben. Dazu solltest du aber einen Datenpunkt aus snapshot nehmen und schreiben in remote Datenpunkt...
                                      Gruß//Lucky
                                      • F Offline
                                        freak9882
                                        #168
                                        @lucky_esa OK, danke erstmal. Das muss ich mir erstmal erlesen was du da genau meinst:-)
                                        • F freak9882
                                          Lucky_ESA
                                          #169
                                          @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Willst du denn nur anzeigen oder auch die Temperatur ändern?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
