  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
    @severendis
    Vollständig zeigen:
    sudo apt update
    suod apt full-upgrade
    severendis
    iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
    iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
    Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
    Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
    Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
    Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
    Calculating upgrade... Done
    The following packages have been kept back:
      cloud-init
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    • S severendis
        cloud-init
      @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
      cloud-init
      sudo apt install cloud-init
        cloud-init
        severendis
        @thomas-braun said in Test Adapter Hoover hON:
        Danke - das fehlte mir dazu.
        So nun ist alles aktuell und es sind keine Updates mehr da.
        Ich habe das ganze auch mit reboot neu gestartet. Aber leider meldet sich der Adapter immer noch nicht an.
        Der Fehler bleibt der gleiche.
        • S severendis
          @severendis
          Dann häng dich hier an:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
            @severendis
            severendis
            Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
            Dann warten wir mal auf die Entwickler.
            Schönes Wochenende
            • E Offline
              exico66
              HAllo,
              danke für den Adapter. Welcher Datenpunkt verrät mir, dass meine Waschmaschine fertig ist?
              Dirk
              NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
              Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
              diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
              Für jede Hilfe dankbar
              • E exico66
                HAllo,
                Dirk
                astrakid
                @exico66 hoover.<instanz>.<id>.stream.remainingTimeMM.parNewVal
                A E 3 Antworten Letzte Antwort
                • A astrakid
                  astrakid
                  ich habe immer noch das problem, dass ich den adapter regelmäßig (alle ein bis zwei tage gefühlt) neu starten muss, um den status meiner waschmaschine sehen zu können. habt ihr auch das problem?
                  • A astrakid
                    exico66
                    @astrakid DANKE!
                    • A astrakid
                      exico66
                      @astrakid Da steht bei mir die Zahl 7 drin, obwohl die Maschine aus ist. Sollte da nicht dann 0 stehen?
                      • E exico66
                        astrakid
                        @exico66 eigentlich ja, aber bei mir bleibt er auch bei "1" stehen, wird also orgendwann nich tweiter aktuliaisert. aber 7 ist shcon ungewöhnlich. wobei es bei mir zum shcluss meist länger dauert als angegeben.
                        ich weiß auch noch nicht, wie ich ein programm über die datenpunkte starten kann...
                          sonny608
                          Hallo. Ich habe genau das gleiche Problem. Der Adapter stürzt nach 1 Tag Betrieb ab. Um wieder Statusmeldungen von Geräten zu erhalten, muss ich es neu starten.
                          2022-12-28 09:17:17.267 - info: hoover.0 (401) reconnect
                          2022-12-28 09:19:25.648 - info: hoover.0 (401) reconnect
                          2022-12-28 09:21:23.340 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                          2022-12-28 09:21:33.974 - info: hoover.0 (401) reconnect
                          2022-12-28 09:22:09.294 - info: admin.0 (164) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50 admin
                          2022-12-28 09:22:14.412 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                          2022-12-28 09:22:16.581 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-28 09:22:16.635 - info: hoover.0 (401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-28 09:22:16.638 - info: hoover.0 (401) terminating
                          2022-12-28 09:22:16.640 - info: hoover.0 (401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-12-28 09:22:16.675 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 send kill signal
                          2022-12-28 09:22:17.536 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-12-28 09:22:19.767 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 started with pid 4192
                          2022-12-28 09:22:26.768 - info: hoover.0 (4192) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-12-28 09:22:26.850 - info: hoover.0 (4192) starting login
                          2022-12-28 09:22:30.601 - info: hoover.0 (4192) Found 1 devices
                          2022-12-28 09:22:30.626 - info: hoover.0 (4192) Connecting to MQTT
                          2022-12-28 09:22:31.437 - info: hoover.0 (4192) mqtt connected
                          2022-12-28 09:22:31.439 - info: hoover.0 (4192) subscribe to xyz……
                          • S sonny608
                            tombox
                            @sonny608 im log tauchen nur die reconnects auf?
                            • T tombox
                              sonny608
                              @tombox Ja. Nach dem Neustart des Adapters ist für etwa einen Tag alles wieder normal.
                              • S sonny608
                                tombox
                                @sonny608 könntest du den adapter in debug log setzen und warten bis keine Daten mehr reinkommen und mir den log per mail zusenden
                                tombox2020@gmail.com
                                • T tombox
                                  sonny608
                                  @tombox Natürlich. Ich werde die Daten über mehrere Tage sammeln und Ihnen die Daten zusenden
                                  • S sonny608
                                    tombox
                                    @sonny608 Probier mal die GitHub zu installieren und schauen ob sich das verhalten verbessert
                                      alf4711
                                      zunächst vielen Dank für das programmieren des Adapters !
                                      Leider erhalte ich auch - analog anderen - keine zeinahe Informationen über den aktuellen Zustand. Der Wert im Ordner Stream wird nur "sporadisch" aktualisiert.
                                      Hat jemand eine Lösung?
                                      Danke.
                                      Gruß, Jörg
                                      • A alf4711
                                        Danke.
                                        Gruß, Jörg
                                        tombox
                                        @alf4711 Ist das auch bei der GitHub version der fall?
                                        • T tombox
                                          alf4711
                                          @tombox
                                          Hallo !
                                          Ich habe mal den alten (ioBroker) HON Adapter gelöscht und wollte den über github installieren. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                          $ iobroker url TA2k/ioBroker.hoover --host raspberrypi --debug
                                          install TA2k/ioBroker.hoover
                                          Installing TA2k/ioBroker.hoover... (System call)
                                          npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          • iobroker.hoover@0.0.4removed 1 package and updated 1 package in 325.99s
                                            95 packages are looking for funding run npm fund for details
                                            upload [3] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            upload [1] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [0] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            Process exited with code 0
                                          Weiß jemand was das heißen könnte?
                                          Danke…
                                          Gruß, Jörg
