  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S severendis
    Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
    2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
    Listing... Done
    cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
    N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
    Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
    • iobroker stop
    • sudo apt update
    • sudo apt upgrade
    • iobroker start
    @severendis
    Vollständig zeigen:
    sudo apt update
    suod apt full-upgrade
      @severendis
      Vollständig zeigen:
      sudo apt update
      severendis
      iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
      iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
      Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
      Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
      Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
      Reading package lists... Done
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
      Calculating upgrade... Done
      The following packages have been kept back:
        cloud-init
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
      • S severendis
          cloud-init
        @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
        cloud-init
        sudo apt install cloud-init
          cloud-init
          severendis
          @thomas-braun said in Test Adapter Hoover hON:
          Danke - das fehlte mir dazu.
          So nun ist alles aktuell und es sind keine Updates mehr da.
          Ich habe das ganze auch mit reboot neu gestartet. Aber leider meldet sich der Adapter immer noch nicht an.
          Der Fehler bleibt der gleiche.
          • S severendis
            @severendis
            Dann häng dich hier an:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
              @severendis
              severendis
              Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
              Dann warten wir mal auf die Entwickler.
              Schönes Wochenende
              • E Offline
                exico66
                HAllo,
                danke für den Adapter. Welcher Datenpunkt verrät mir, dass meine Waschmaschine fertig ist?
                Dirk
                NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                Für jede Hilfe dankbar
                • E exico66
                  HAllo,
                  Dirk
                  astrakid
                  @exico66 hoover.<instanz>.<id>.stream.remainingTimeMM.parNewVal
                  A E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A astrakid
                    astrakid
                    ich habe immer noch das problem, dass ich den adapter regelmäßig (alle ein bis zwei tage gefühlt) neu starten muss, um den status meiner waschmaschine sehen zu können. habt ihr auch das problem?
                    • A astrakid
                      exico66
                      @astrakid DANKE!
                      • A astrakid
                        exico66
                        @astrakid Da steht bei mir die Zahl 7 drin, obwohl die Maschine aus ist. Sollte da nicht dann 0 stehen?
                        • E exico66
                          astrakid
                          @exico66 eigentlich ja, aber bei mir bleibt er auch bei "1" stehen, wird also orgendwann nich tweiter aktuliaisert. aber 7 ist shcon ungewöhnlich. wobei es bei mir zum shcluss meist länger dauert als angegeben.
                          ich weiß auch noch nicht, wie ich ein programm über die datenpunkte starten kann...
                            sonny608
                            Hallo. Ich habe genau das gleiche Problem. Der Adapter stürzt nach 1 Tag Betrieb ab. Um wieder Statusmeldungen von Geräten zu erhalten, muss ich es neu starten.
                            2022-12-28 09:17:17.267 - info: hoover.0 (401) reconnect
                            2022-12-28 09:19:25.648 - info: hoover.0 (401) reconnect
                            2022-12-28 09:21:23.340 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                            2022-12-28 09:21:33.974 - info: hoover.0 (401) reconnect
                            2022-12-28 09:22:09.294 - info: admin.0 (164) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50 admin
                            2022-12-28 09:22:14.412 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                            2022-12-28 09:22:16.581 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 (force=false, process=true)
                            2022-12-28 09:22:16.635 - info: hoover.0 (401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-12-28 09:22:16.638 - info: hoover.0 (401) terminating
                            2022-12-28 09:22:16.640 - info: hoover.0 (401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-12-28 09:22:16.675 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 send kill signal
                            2022-12-28 09:22:17.536 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-12-28 09:22:19.767 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 started with pid 4192
                            2022-12-28 09:22:26.768 - info: hoover.0 (4192) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-12-28 09:22:26.850 - info: hoover.0 (4192) starting login
                            2022-12-28 09:22:30.601 - info: hoover.0 (4192) Found 1 devices
                            2022-12-28 09:22:30.626 - info: hoover.0 (4192) Connecting to MQTT
                            2022-12-28 09:22:31.437 - info: hoover.0 (4192) mqtt connected
                            2022-12-28 09:22:31.439 - info: hoover.0 (4192) subscribe to xyz……
                            • S sonny608
                              tombox
                              @sonny608 im log tauchen nur die reconnects auf?
                              • T tombox
                                sonny608
                                @tombox Ja. Nach dem Neustart des Adapters ist für etwa einen Tag alles wieder normal.
                                • S sonny608
                                  tombox
                                  @sonny608 könntest du den adapter in debug log setzen und warten bis keine Daten mehr reinkommen und mir den log per mail zusenden
                                  tombox2020@gmail.com
                                  • T tombox
                                    sonny608
                                    @tombox Natürlich. Ich werde die Daten über mehrere Tage sammeln und Ihnen die Daten zusenden
                                    • S sonny608
                                      tombox
                                      @sonny608 Probier mal die GitHub zu installieren und schauen ob sich das verhalten verbessert
                                        alf4711
                                        zunächst vielen Dank für das programmieren des Adapters !
                                        Leider erhalte ich auch - analog anderen - keine zeinahe Informationen über den aktuellen Zustand. Der Wert im Ordner Stream wird nur "sporadisch" aktualisiert.
                                        Hat jemand eine Lösung?
                                        Danke.
                                        Gruß, Jörg
                                        • A alf4711
                                          Danke.
                                          Gruß, Jörg
                                          tombox
                                          @alf4711 Ist das auch bei der GitHub version der fall?
