  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A astrakid
    @exico66 hoover.<instanz>.<id>.stream.remainingTimeMM.parNewVal
    exico66
    @astrakid DANKE!
    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
    Für jede Hilfe dankbar
    • A astrakid
      exico66
      @astrakid Da steht bei mir die Zahl 7 drin, obwohl die Maschine aus ist. Sollte da nicht dann 0 stehen?
      • E exico66
        astrakid
        @exico66 eigentlich ja, aber bei mir bleibt er auch bei "1" stehen, wird also orgendwann nich tweiter aktuliaisert. aber 7 ist shcon ungewöhnlich. wobei es bei mir zum shcluss meist länger dauert als angegeben.
        ich weiß auch noch nicht, wie ich ein programm über die datenpunkte starten kann...
          sonny608
          Hallo. Ich habe genau das gleiche Problem. Der Adapter stürzt nach 1 Tag Betrieb ab. Um wieder Statusmeldungen von Geräten zu erhalten, muss ich es neu starten.
          2022-12-28 09:17:17.267 - info: hoover.0 (401) reconnect
          2022-12-28 09:19:25.648 - info: hoover.0 (401) reconnect
          2022-12-28 09:21:23.340 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
          2022-12-28 09:21:33.974 - info: hoover.0 (401) reconnect
          2022-12-28 09:22:09.294 - info: admin.0 (164) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50 admin
          2022-12-28 09:22:14.412 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
          2022-12-28 09:22:16.581 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 (force=false, process=true)
          2022-12-28 09:22:16.635 - info: hoover.0 (401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-12-28 09:22:16.638 - info: hoover.0 (401) terminating
          2022-12-28 09:22:16.640 - info: hoover.0 (401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-12-28 09:22:16.675 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 send kill signal
          2022-12-28 09:22:17.536 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-12-28 09:22:19.767 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 started with pid 4192
          2022-12-28 09:22:26.768 - info: hoover.0 (4192) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-28 09:22:26.850 - info: hoover.0 (4192) starting login
          2022-12-28 09:22:30.601 - info: hoover.0 (4192) Found 1 devices
          2022-12-28 09:22:30.626 - info: hoover.0 (4192) Connecting to MQTT
          2022-12-28 09:22:31.437 - info: hoover.0 (4192) mqtt connected
          2022-12-28 09:22:31.439 - info: hoover.0 (4192) subscribe to xyz……
          • S sonny608
            tombox
            @sonny608 im log tauchen nur die reconnects auf?
            • T tombox
              sonny608
              @tombox Ja. Nach dem Neustart des Adapters ist für etwa einen Tag alles wieder normal.
              • S sonny608
                tombox
                @sonny608 könntest du den adapter in debug log setzen und warten bis keine Daten mehr reinkommen und mir den log per mail zusenden
                tombox2020@gmail.com
                • T tombox
                  sonny608
                  @tombox Natürlich. Ich werde die Daten über mehrere Tage sammeln und Ihnen die Daten zusenden
                  • S sonny608
                    tombox
                    @sonny608 Probier mal die GitHub zu installieren und schauen ob sich das verhalten verbessert
                      alf4711
                      zunächst vielen Dank für das programmieren des Adapters !
                      Leider erhalte ich auch - analog anderen - keine zeinahe Informationen über den aktuellen Zustand. Der Wert im Ordner Stream wird nur "sporadisch" aktualisiert.
                      Hat jemand eine Lösung?
                      Danke.
                      Gruß, Jörg
                      • A alf4711
                        Danke.
                        Gruß, Jörg
                        tombox
                        @alf4711 Ist das auch bei der GitHub version der fall?
                        • T tombox
                          alf4711
                          @tombox
                          Hallo !
                          Ich habe mal den alten (ioBroker) HON Adapter gelöscht und wollte den über github installieren. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          $ iobroker url TA2k/ioBroker.hoover --host raspberrypi --debug
                          install TA2k/ioBroker.hoover
                          Installing TA2k/ioBroker.hoover... (System call)
                          npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          • iobroker.hoover@0.0.4removed 1 package and updated 1 package in 325.99s
                            95 packages are looking for funding run npm fund for details
                            upload [3] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [1] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] hoover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            Process exited with code 0
                          Weiß jemand was das heißen könnte?
                          Danke…
                          Gruß, Jörg
                          • A alf4711
                            @tombox
                            Hallo !
                            Danke…
                            Gruß, Jörg
                            astrakid
                            @alf4711 das sind nur warnungen und können ignoriert werden. die installation ist erfolgreich durchgelaufne (exit code 0).
                            • Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              @tombox gibt es eigentlich auch eine adapter für die Hoover Wizard app da meine Waschmaschine nicht in die Hon app geht
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              • A astrakid
                                alf4711
                                @astrakid: Guten Morgen ! Leider nein... es wird kein Adapter installiert. Gruß, Jörg
                                A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A alf4711
                                  astrakid
                                  @alf4711 kannst mal probieren tough-cookie händisch über die Konsole zu installieren (kenne die npm Befehle nicht, vllt
                                  npm Install tough-cookie
                                  • A alf4711
                                    tombox
                                    @alf4711 Sicher das der Adapter nicht da ist? Vielleicht fehlt ja nur die Instanz. Du kannst auch v0.0.5 probieren einfach via npm installieren
                                    • P Offline
                                      Paddel0815
                                      schrieb am zuletzt editiert von Paddel0815
                                      Ich habe einen Candy Backofen, der per sympli fi über Wlan kommuniziert, gibt es dafür einen Adapter oder kann dies hier mit integriert werden?
                                      • Stefan SchnakeS Offline
                                        Stefan Schnake
                                        ich bekomme leider diesen Fehler.
                                        hoover.0
                                        2023-02-02 20:02:29.914	error	{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
                                        hoover.0
                                        2023-02-02 20:02:29.913	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        hoover.0
                                        2023-02-02 20:02:29.913	error	Login step #3 failed
                                        hoover.0
                                        2023-02-02 20:02:28.776	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                        hoover.0
                                        2023-02-02 20:02:28.764	error	Login step #2 failed
                                        Was mache ich falsch ?
                                        • Stefan SchnakeS Stefan Schnake
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          @stefan-schnake
                                          Moin,
                                          ich bekomme auch diese Meldung bei mir hängt dahinter der Login zu einer Heier Waschmaschine, auch bei der Hon APP hatte ich anfängliche Probleme, da gab es wohl ein Update, sodas der Login nicht mehr funktioniert.
                                          In der Handy APP geht es wieder, nur beim Hoover - Adapter nicht.
                                          Mal ein PN auf Github aufmachen.
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/6
                                          Bernd
                                          P.S.: Aktuell habe ich die Version 0.0.5 Installiert.
