  4. Modbus Adapter - keine Verbindung
    5.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PEPITO82
    Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.
    Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?
    Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?
    • P PEPITO82
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:
      Genau so
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Genau so
        PEPITO82
        @glasfaser Danke, verstanden.
        Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
        Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):
        0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.
        Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:
          "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Schalter Warmwasser",
            "role": "switch",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": ""
          "native": {
            "regType": "inputRegs",
            "address": 5032,
            "deviceId": 1,
            "type": "uint16be",
            "len": 1,
            "offset": 0,
            "factor": 1
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.modbus.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1669096887889
        In FHEM sieht das Register so aus:
        Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?
        • P PEPITO82
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "switch",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": ""
            "native": {
              "address": 5032,
              "deviceId": 1,
              "type": "uint16be",
              "len": 1,
              "offset": 0,
              "factor": 1
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1669096887889
          Ahnungsbefreit
          @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".
          • A Ahnungsbefreit
            PEPITO82
            @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?
            Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
            Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.
            Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.
            • P PEPITO82
              Ahnungsbefreit
              @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":
              • A Ahnungsbefreit
                PEPITO82
                @ahnungsbefreit
                Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.
                In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?
                A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PEPITO82
                  @ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @pepito82 Gute Frage, ich vermute (bin aber kein Experte für Modbus), wenn ich mich an meine Assembler-Zeiten erinnere, dass WORD unsigned 16 bit entspricht. Ob "big endian" oder nicht, muss man ausprobieren, tippe auf "big endian".
                  • P PEPITO82
                    @ahnungsbefreit
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ich mache das immer so ...
                    https://forum.iobroker.net/post/749115
                      PEPITO82
                      @glasfaser Soll das Tool helfen zu prüfen, ob die Registernummer passt? Für die 5032 hat es mir einen Wert angezeigt.
                      Im Endeffekt funktioniert das Register für die Warmwasser Handschaltung so:
                      Allerdings nur wenn ich Werte ohne Bestätigung setze.
                      Sobald ich den Haken mit Bestätigung setze, schreibt es den Wert nicht ins Register.
                      • P Offline
                        PEPITO82
                        Sämtliche Temperaturwerte muss ich durch zehn teilen, um die korrekten Werte angezeigt zu bekommen.
                        Jetzt ist es allerdings auch so, dass wenn ich den Temperaturwert setzen möchte, muss ich wieder eine Null ranhängen, damit in der Wärmepumpe der richtige wert ankommt:
                        Gibt es da eine Lösung?
                        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P PEPITO82
                          DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          @pepito82
                          Musst du beim schreiben auch den Faktor 10 einrechnen? Nimm doch mal die Formel raus.
                          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                          • DolomitiD Dolomiti
                            @pepito82
                            PEPITO82
                            @dolomiti Ohne Formel bekomme ich dann halt auch 480 statt 48 angezeigt:
                            • P PEPITO82
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @pepito82
                              funktioniert dann auch das "schreiben" ... ohne den Faktor !?
                                @pepito82
                                PEPITO82
                                @glasfaser Das Schreiben von 490 z.B. funktioniert.
                                In FHEM scheint die angegebene conversion (0.1:0) scheinbar in beide Richtungen zu funktionieren.
                                Dort zeigt es mir 48/49 an und ich würde dort auch nur 48/49 beim Schreiben angeben.
