  4. [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye)
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 658 Aufrufe 4 Beobachtet
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    Hallo liebe Fan Gemeinde,
    ich habe eine kleines Problem.
    Ich habe ein neues PI System (Bullseye) aufgesetzt habe. Vorher hatte ich ein Backup vom iobroker gemacht (Buster).
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker backup
    Auf dem neuen System habe ich dann mit Restore zurück gespielt.
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore 0
    sudo iobroker start all
    sudo iobroker start
    sudo iobroker upload all
    Alle Adapter laufen auch, aber nur der VIS Adapter lies sich nicht installieren. Ich habe dann im Forum gefunden, das erst 1.4.0 installiert werden soll und dann ein Upgrade.
    Ich hatte dann per putty den 1.4.0 installiert. Ja, das ging, aber nicht so richtig.
    Weil es wird keine Adapter in Instanzen angezeigt.
    Aber wenn ich an meinen Tablet das Dashboard aufrufe, ist es in schwarz weiß und es wird keine Lizens gefunden.
    Wie bekomme ich den VIS Adapter richtig installiert?
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1500 MHz
    Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB
    System-Betriebszeit:09:45:03
    Node.js:v16.18.1
    time:1669098303024
    timeOffset:-60
    Adapter-Anzahl:446
    NPM:8.19.2
    Datenträgergröße:229.0 GB
    Freier Festplattenspeicher:224.9 GB
    Betriebszeit:09:44:51
    Aktive Instanzen:23
    Pfad:/opt/iobroker/
    aktiv:true
    _nodeCurrent:16.18.1
    _nodeNewest:16.18.1
    _nodeNewestNext:16.18.1
    _npmCurrent:8.19.2
    _npmNewest:8.19.2
    _npmNewestNext:8.19.2
    Andreas```
    code_text
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kapitaen31
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Modell:Cortex-A72
      RAM:3.7 GB
      Node.js:v16.18.1
      time:1669098303024
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:446
      NPM:8.19.2
      Aktive Instanzen:23
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:16.18.1
      _npmCurrent:8.19.2
      _npmNewest:8.19.2
      Andreas```
      code_text
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kapitaen31 sagte in VIS Instanzen wird nicht angezeigt (Restore auf Bullseye):
      die Ausgabe zeigt?
      bist du danach wieder hoch auf die aktuelle Version?
      sudo iobroker
      kein sudo
      • K Kapitaen31
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Architektur:arm64
        CPUs:4
        Modell:Cortex-A72
        RAM:3.7 GB
        Node.js:v16.18.1
        time:1669098303024
        timeOffset:-60
        Adapter-Anzahl:446
        NPM:8.19.2
        Aktive Instanzen:23
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _nodeNewest:16.18.1
        _npmCurrent:8.19.2
        _npmNewest:8.19.2
        Andreas```
        code_text
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @kapitaen31 mach nochmal... diesmal aber richtig
        erst leeren iobroker... dann die VIS installieren..und erst jetzt das Bakcup zurückspielen.
        anders gehts nicht
        • arteckA arteck
          anders gehts nicht
          Kapitaen31
          @arteck said in VIS Instanzen wird nicht angezeigt (Restore auf Bullseye):
          anders gehts nicht
          Das werde ich nachher ausprobieren.... Das hatte ich leider nicht gemacht...
          Wie leere ich den iobroker jetzt bzw. muß ich deinstallieren ? und wenn ja wie ?
          Aber schon mal danke..
          • K Kapitaen31
            anders gehts nicht
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @kapitaen31
            rm -R /opt/iobroker
            dann kannst du nochmal installieren
            B K 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @kapitaen31
              rm -R /opt/iobroker
              bernd33-1
              @arteck Nur für den Fall: Ich hab auch gerade diesen Häckmäck hinter mir. Ich hab vor dem eigentlichen Restore nicht nur VIS sondern auch den WEB-Adapter vorab installiert. Ging dann alles fast reibungslos. Ich hab in meinen VIS-Views ein paar Diagramme drin und die wurden erstmal nicht korrekt dargestellt. Für die korrekte Darstellung musste ich im WEB Adapter erst die "Reinen Websockets..." aktivieren. Warum auch immer... Aber dann ging alles.
              • B bernd33-1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bernd33-1 sagte in VIS Instanzen wird nicht angezeigt (Restore auf Bullseye):
                das ist ein anderes Thema und auch schon unzählige male im Forum erwähnt
                • arteckA arteck
                  @kapitaen31
                  rm -R /opt/iobroker
                  Kapitaen31
                  @kapitaen31
                  rm -R /opt/iobroker
                  IObroker hatte ich wie oben beschrieben gelöscht. Danach habe ich IObroker neu installiert. Das war soweit kein Problem. Nun habe ich den VIS Adapter installiert. Aber leider wurde mir angezeigt, das es nicht geht... mhhh. Ich war ein wenig frustriert. Allerdings hatte ich dann den "restore" durchgeführt.... und dachte naja... dann muß ich wohl nochmal die SSD platt machen.... Wieder zeit investieren.... Ich las es erst mal laufen.... gemacht getan...
                  Nun war ich nach ein paar tagen wieder am PC und siehe da die VIS läuft wieder... mhhh
                  das konnte ich mir nicht erklären.... Aber nun bin ich da, wo ich sein wollte.
                  Aber auch danke an alle.
