<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo liebe Fan Gemeinde,</p>
<p dir="auto">ich habe eine kleines Problem.<br />
Ich habe ein neues PI System (Bullseye) aufgesetzt habe. Vorher hatte ich ein Backup vom iobroker gemacht (Buster).</p>
<pre><code>sudo iobroker stop
sudo iobroker backup
</code></pre>
<p dir="auto">Auf dem neuen System habe ich dann mit Restore zurück gespielt.</p>
sudo iobroker restore 0
sudo iobroker start all
sudo iobroker start
sudo iobroker upload all
</code></pre>
<p dir="auto">Alle Adapter laufen auch, aber nur der VIS Adapter lies sich nicht installieren. Ich habe dann im Forum gefunden, das erst 1.4.0 installiert werden soll und dann ein Upgrade.<br />
Ich hatte dann per putty den 1.4.0 installiert. Ja, das ging, aber nicht so richtig.<br />
Weil es wird keine Adapter in Instanzen angezeigt.<br />
Aber wenn ich an meinen Tablet das Dashboard aufrufe, ist es in schwarz weiß und es wird keine Lizens gefunden.</p>
<p dir="auto">Wie bekomme ich den VIS Adapter richtig installiert?</p>
<pre><code>PlatformBetriebssystem:linux
Architektur:arm64
CPUs:4
Geschwindigkeit:1500 MHz
Modell:Cortex-A72
RAM:3.7 GB
System-Betriebszeit:09:45:03
Node.js:v16.18.1
time:1669098303024
timeOffset:-60
Adapter-Anzahl:446
NPM:8.19.2
Datenträgergröße:229.0 GB
Freier Festplattenspeicher:224.9 GB
Betriebszeit:09:44:51
Aktive Instanzen:23
Pfad:/opt/iobroker/
aktiv:true
_nodeCurrent:16.18.1
_nodeNewest:16.18.1
_nodeNewestNext:16.18.1
_npmCurrent:8.19.2
_npmNewest:8.19.2
_npmNewestNext:8.19.2
</code></pre>
<p dir="auto">Gruß<br />
Andreas```<br />
code_text</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60252/gelöst-vis-instanzen-nicht-angezeigt-restore-auf-bullseye</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 19:39:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60252.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 06:40:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye) on Mon, 28 Nov 2022 19:05:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> said in <a href="/post/896699">VIS Instanzen wird nicht angezeigt (Restore auf Bullseye)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kapitaen31" aria-label="Profile: kapitaen31">@<bdi>kapitaen31</bdi></a></p>
<pre><code>rm -R /opt/iobroker
</code></pre>
<p dir="auto">dann kannst du nochmal installieren</p>
</blockquote>
<p dir="auto">IObroker hatte ich wie oben beschrieben gelöscht. Danach habe ich IObroker neu installiert. Das war soweit kein Problem. Nun habe ich den VIS Adapter installiert. Aber leider wurde mir angezeigt, das es nicht geht... mhhh. Ich war ein wenig frustriert. Allerdings hatte ich dann den "restore" durchgeführt.... und dachte naja... dann muß ich wohl nochmal die SSD platt machen.... Wieder zeit investieren.... Ich las es erst mal laufen.... gemacht getan...<br />
Nun war ich nach ein paar tagen wieder am PC und siehe da die VIS läuft wieder... mhhh<br />
das konnte ich mir nicht erklären.... Aber nun bin ich da, wo ich sein wollte.</p>
<p dir="auto">Aber auch danke an alle.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/900785</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/900785</guid><dc:creator><![CDATA[Kapitaen31]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:05:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye) on Tue, 22 Nov 2022 09:15:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bernd33-1" aria-label="Profile: bernd33-1">@<bdi>bernd33-1</bdi></a> sagte in <a href="/post/896708">VIS Instanzen wird nicht angezeigt (Restore auf Bullseye)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Für die korrekte Darstellung musste ich im WEB Adapter erst die "Reinen Websockets..." aktivieren. Warum auch immer...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das ist ein anderes Thema und auch schon unzählige male im Forum erwähnt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896726</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896726</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 09:15:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye) on Tue, 22 Nov 2022 08:48:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> Nur für den Fall: Ich hab auch gerade diesen Häckmäck hinter mir. Ich hab vor dem eigentlichen Restore nicht nur VIS sondern auch den WEB-Adapter vorab installiert. Ging dann alles fast reibungslos. Ich hab in meinen VIS-Views ein paar Diagramme drin und die wurden erstmal nicht korrekt dargestellt. Für die korrekte Darstellung musste ich im WEB Adapter erst die "Reinen Websockets..." aktivieren. Warum auch immer... Aber dann ging alles.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1669106874747-76f81184-9a23-4730-8622-cc1d774592bb-image.png" alt="76f81184-9a23-4730-8622-cc1d774592bb-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896708</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896708</guid><dc:creator><![CDATA[bernd33-1]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 08:48:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye) on Tue, 22 Nov 2022 08:32:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kapitaen31" aria-label="Profile: kapitaen31">@<bdi>kapitaen31</bdi></a></p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896699</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896699</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 08:32:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye) on Tue, 22 Nov 2022 08:21:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> said in <a href="/post/896675">VIS Instanzen wird nicht angezeigt (Restore auf Bullseye)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kapitaen31" aria-label="Profile: kapitaen31">@<bdi>kapitaen31</bdi></a> mach nochmal... diesmal aber richtig</p>
<p dir="auto">erst leeren iobroker... dann die VIS installieren..und erst jetzt das Bakcup zurückspielen.</p>
<p dir="auto">anders gehts nicht</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das werde ich nachher ausprobieren.... Das hatte ich leider nicht gemacht...<br />
Wie leere ich den iobroker jetzt bzw. muß ich deinstallieren ? und wenn ja wie ?</p>
<p dir="auto">Aber schon mal danke..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896690</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896690</guid><dc:creator><![CDATA[Kapitaen31]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 08:21:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye) on Tue, 22 Nov 2022 07:48:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kapitaen31" aria-label="Profile: kapitaen31">@<bdi>kapitaen31</bdi></a> mach nochmal... diesmal aber richtig</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896675</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896675</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 07:48:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] VIS Instanzen nicht angezeigt(Restore auf Bullseye) on Tue, 22 Nov 2022 06:48:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kapitaen31" aria-label="Profile: kapitaen31">@<bdi>kapitaen31</bdi></a> sagte in <a href="/post/896655">VIS Instanzen wird nicht angezeigt (Restore auf Bullseye)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte dann per putty den 1.4.0 installiert. Ja, das ging, aber nicht so richtig.<br />
Weil es <strong>wird keine Adapter in Instanzen angezeigt</strong>.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die Ausgabe zeigt?</p>
<p dir="auto">bist du danach wieder hoch auf die aktuelle Version?</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><span style="color:#ff0000">sudo</span> iobroker</p>
</blockquote>
<p dir="auto">kein sudo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/896658</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/896658</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Nov 2022 06:48:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>
