  5. [gelöst] JSON nach Attribute sortieren
11 Beiträge 4 Kommentatoren 695 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Nabend,
    morgiges Projekt soll sein ein JSON nach Attribute zu sortieren.
    Das JSON hat 2 Attribute und sieht so aus:
        "text": "Maschine1",
        "value": "63983"
        "text": "Knotenpunkt4",
        "value": "63364"
    Der Inhalt sollte ja egal sein und ich hab das Teil mal gekürtzt weil es mehr als 30 {Werte} sind:
    Ich würde gerne dieses JSON nach dem Attribute "text" aufsteigend sortieren.
    Kann man das per Blockly lösen oder bedarf es da einer JS-Funktion ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Nabend,
          "value": "63983"
          "value": "63364"
      F Online
      F Online
      fastfoot
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
          Nabend,
              "value": "63983"
              "value": "63364"
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @djmarc75
          Eingangs eine kleine Korrektur
          Json ist nur die textuelle Darstellung eines JavaScript Objektes.
          Du hast als Beispiel ein Array of objects.
          Leider ohne blockly, aber evtl kann jemand daraus ein blockly machen.
          An die Funktion wird das Array übergeben und als Schlüssel der Name des Attributs nachdem sortiert werden soll.
          function sortByKey(array, key) {
              return array.sort(function(a, b) {
                  var x = a[key]; var y = b[key];
                  return ((x < y) ? -1 : ((x > y) ? 1 : 0));
          Die Funktion müsste mit allen primitiven Datentypen zurechtkommen.
          Bei strings wird nur alphanumerisch und nicht lexikalisch sortiert
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @djmarc75
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @oliverio
            Unten ist doch mit JSONATA eine super elegante Lösung gezeigt?
            • mickymM mickym
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mickym
              Ja mit einer zusätzlichen Bibliothek.
              Ich bevorzuge meist erstmal cleane Lösungen.
              Erst wenn es vom Aufwand keinen Sinn mehr macht, dann hol ich mir eine Bibliothek. Bei npm gibt es Bibliotheken mit 10 Zeilen. Das macht meist kein Sinn.
              Er kann ja selbst wählen.
              Ich hab dafür kein blockly
              Links im Profil
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @oliverio Ja im Prinzip geb ich Dir Recht, aber JSONATA ist Bestandteil von Blockly. Dafür muss man nichts installieren.
                • mickymM mickym
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mickym
                  Ah ist mir entgangen.
                  Ist das neu?
                  Links im Profil
                    @mickym
                    Ist das neu?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @oliverio sagte in JSON nach Attribute sortieren:
                    @mickym
                    Ist das neu?
                    seit Version 4.4.3 des JS Adapters - also seit 3.3.2020 ;)
                    Habs gefunden:
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Hab gerade mal geschaut, was das Blockly für einen JS Code erzeugt:
                      Im Prinzip scheint
                      jsonataExpression(Array,'$^(text)')
                      das zu langen. Der 1. Parameter ist das Objekt bzw. Array und der 2. Parameter der JSONATA Ausdruck.
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Guten Morgen und Merci für die super Unterstützung.
                        Folgend gelöst:
                        Kurz und knapp quasi 👍
