  4. Gelöst - Zigbee CC26X2R1 - NUC - Proxmox VM USB Routing
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 640 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Pall El
    schrieb am zuletzt editiert von Pall El
    ich bin seit einigen Jahren fleißiger Mitleser und stehe nun aber von einem Problem, welches ich nicht in den Griff bekomme.
    Vor ca. zwei Jahren habe ich mit einem Raspberry meine smart home Karriere begonnen ;)
    Schnell merkte ich, dass der kleine mit einer influx, Motion eye, Grafana und co überfordert war, sodass ich auf einen NUC umgestiegen bin.
    Ich setzte am Anfangs eine LXC Container mit dem iobroker auf und konnte über folgende Anleitung Link erfolgreich den Zigbee Adapter auf grün bringen.
    Soweit so gut - das System lief über Monate problemlos, bis zu einem Stromausfall.
    Mir war bewusst, dass ich nach einem Neustart wieder die Config Datei anpassen musste, aber leider blieb der Erfolg aus.
    Ich las mich quer durchs Netz und dachte es sei sinnvoller eine VM mit Ubuntu aus Grundlade für den iobroker neu aufzusetzen.
    Gesagt getan - System neu aufgesetzt, iobroker über Backup neu eingespielt und nun über diese Anleitung Link versucht den CC26 durchzureichen.
    Leider auch ohne Erfolg.
    Wer kann mir helfen?
    Hier noch die Details zur aktuellen Situation:
    Proxmox Virtual Environment 7.1-10 läuft auf einem Intel NUC
    iobroker v5.2.3 ist mit NODE.JS: V16.18.1 und NPM: V8.19.2 heute installiert
    TA CC26X2R1 steckt am USB Port
    Zigbee Adapter ist installiert und das X leuchtet bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Sonst es es grün.
    Auf dem NUC ist eine VM (502) (iobrokervm2) mit Ubuntu erstellt
    • Configdatei der VM (502) für diese sieht wie folgt aus:
      root@pve:~# nano /etc/pve/qemu-server/502.conf
    boot: order=scsi0;ide2;net0
    cores: 1
    ide2: local:iso/debian-11.5.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom
    memory: 2048
    meta: creation-qemu=6.1.0,ctime=1668933026
    net0: virtio=06:3C:20:72:DC:C8,bridge=vmbr0,firewall=1
    numa: 0
    ostype: l26
    scsi0: local-lvm:vm-502-disk-0,size=8G
    scsihw: virtio-scsi-pci
    smbios1: uuid=8767f97e-fc9a-443b-a486-4a8981b90ac3
    sockets: 1
    usb0: host=1-3
    vmgenid: 3da8ccca-422b-489d-ba5f-e0911d196e5d
    • USB config sagt folgendes:
      root@pve:~# lsusb -t
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
        |__ Port 3: Dev 10, If 6, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 3: Dev 10, If 4, Class=CDC Data, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 3: Dev 10, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 3: Dev 10, If 0, Class=Communications, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 3: Dev 10, If 5, Class=Human Interface Device, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 3: Dev 10, If 3, Class=Communications, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 3: Dev 10, If 1, Class=CDC Data, Driver=usbfs, 480M
        |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    root@pve:~#
    Schlussfolgerung der USB Config. Auf Bus 01, Port 3 sitzt mein Zigbee Modul.
    Also usb0: host=1-3 in die Config eingetragen.
    Folgendes spuckt die console aus wenn ich auf dem iobroker System lsusb und lsusb -t eingebe:
    iouser@iobrokervm2:~$ lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    iouser@iobrokervm2:~$ lsusb -t
    /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
    /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 3, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 4, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 5, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 480M
        |__ Port 1: Dev 2, If 6, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 480M
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
        |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
    Was ich schon probiert habe:
    Mehrmals den Zigbee Adapter neu installiert.
    iobroker wie folgt versucht zu fixen curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Bisher kein Erfolg :(
    Oder wäre es sinnvoller auf einen Zigbee Coordinator per Ethernet umzusteigen? den z.B.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @pall-el vllt mal diese Anleitung nehmen, dann sollte es auch funktionieren
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        @Pall-El zeig mal in der VM die Ausgabe von
        ls -l /dev/serial/by-id
        das was da dann steht, solltest Du im Adapter eintragen. Bei mir ist das dann:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2463665-if00
        • P Offline
          Pall El
          erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
          Als erstes habe ich in in der config Datei der VM das mauelle Durchreichen des USB Gerätes entfernt.
          Dann habe ich in der Hardwareconfig meiner iobroker vm das USB Gerät hinzugefügt. (siehe Bild)
          Danach wird folgendes in der shell der iobroker vm angezeigt
          iouser@iobrokervm2:~$ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Nov 12:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100A9C-if00 -> ../../ttyACM0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Nov 12:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100A9C-if03 -> ../../ttyACM1
          lsusb
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Es scheint also mit dem Durchreichen geklappt zuhaben. Zumindest wird das Gerät erkannt.
          Im Zigbee Adapter kann ich auch beide Geräte auswählen, allerdings gibt es keine Reaktion.
          Die Config Datei der ioboker vm sieht jetzt so aus:
          cores: 1
          memory: 2048
          numa: 0
          onboot: 1
          ostype: l26
          sockets: 1
          usb0: host=0451:bef3,usb3=1
          • P Pall El
            insgesamt 0
            lsusb
            cores: 1
            memory: 2048
            numa: 0
            onboot: 1
            ostype: l26
            sockets: 1
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @pall-el sagte in Zigbee CC26X2R1 - NUC - Proxmox VM USB Routing Problem:
            heisst? wird die Instanz grün?
            • P Offline
              Pall El
              Leider nicht. Oder kann es sein, dass der Connector kaputt ist?
              • P Pall El
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @pall-el ACM0 sollte eigentlich passen
                USB3 ist deaktiviert in der VM?
                • P Offline
                  Pall El
                  Ich habe es jetzt mal mit der Aktivierung USB3 und ohne die Aktivierung ausprobiert.
                  Jeweils die VM neu gestartet, aber leider ist der Adapter immer noch nicht grün.
                  • P Pall El
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    USB3
                    usb3 macht Probleme, wenn dann sowieso ohne
                    müsste zwar auch mit ACM0 gehen, aber trage es mal so ein
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100A9C-if00
                    andernfalls vllt mal am board seitlich den button(softreset) drücken
                    • P Offline
                      Pall El
                      Ich denke du meinst button 1 oder? Ich habe ihn mal betätigt, aber es ergab sich keine Änderung.
                      Meinst du ich sollte mal die neuste Firmware drauf flashen?
                      Ok, USB3 ist aus.
                      Was meinst du mit dem code? Wo soll ich das eintragen?
                      • P Offline
                        Pall El
                        Ok, ich denke es ist gelößt - ich habe mit Uniflash die neuste Firmware draufgezogen und promt geht der Adapter auf grün 👍 😊
                        Juhuuu - jetzt muss ich nur mal schauen ob meine Daten nach all dem hin und her noch da sind, aber erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Denkanstöße!
                        • P Pall El
                          Ok, USB3 ist aus.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @pall-el sagte in Gelöst - Zigbee CC26X2R1 - NUC - Proxmox VM USB Routing:
                          im Adapter
                          na geht doch
                          sollten, da hat sich ja nichts geändert
