  4. Gelöst - Zigbee CC26X2R1 - NUC - Proxmox VM USB Routing
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 640 Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @pall-el vllt mal diese Anleitung nehmen, dann sollte es auch funktionieren
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      @Pall-El zeig mal in der VM die Ausgabe von
      ls -l /dev/serial/by-id
      das was da dann steht, solltest Du im Adapter eintragen. Bei mir ist das dann:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2463665-if00
      • P Offline
        Pall El
        erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
        Als erstes habe ich in in der config Datei der VM das mauelle Durchreichen des USB Gerätes entfernt.
        Dann habe ich in der Hardwareconfig meiner iobroker vm das USB Gerät hinzugefügt. (siehe Bild)
        Danach wird folgendes in der shell der iobroker vm angezeigt
        iouser@iobrokervm2:~$ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Nov 12:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100A9C-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Nov 12:11 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100A9C-if03 -> ../../ttyACM1
        lsusb
        iouser@iobrokervm2:~$ lsusb
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Es scheint also mit dem Durchreichen geklappt zuhaben. Zumindest wird das Gerät erkannt.
        Im Zigbee Adapter kann ich auch beide Geräte auswählen, allerdings gibt es keine Reaktion.
        Die Config Datei der ioboker vm sieht jetzt so aus:
        root@pve:~# nano /etc/pve/qemu-server/502.conf
        boot: order=scsi0;ide2;net0
        cores: 1
        ide2: local:iso/debian-11.5.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom
        memory: 2048
        meta: creation-qemu=6.1.0,ctime=1668933026
        net0: virtio=06:3C:20:72:DC:C8,bridge=vmbr0,firewall=1
        numa: 0
        onboot: 1
        ostype: l26
        scsi0: local-lvm:vm-502-disk-0,size=8G
        scsihw: virtio-scsi-pci
        smbios1: uuid=8767f97e-fc9a-443b-a486-4a8981b90ac3
        sockets: 1
        usb0: host=0451:bef3,usb3=1
        vmgenid: 3da8ccca-422b-489d-ba5f-e0911d196e5d
        • P Pall El
          insgesamt 0
          lsusb
          cores: 1
          memory: 2048
          numa: 0
          onboot: 1
          ostype: l26
          sockets: 1
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @pall-el sagte in Zigbee CC26X2R1 - NUC - Proxmox VM USB Routing Problem:
          heisst? wird die Instanz grün?
          • P Offline
            Pall El
            schrieb am zuletzt editiert von Pall El
            Leider nicht. Oder kann es sein, dass der Connector kaputt ist?
            • P Pall El
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @pall-el ACM0 sollte eigentlich passen
              USB3 ist deaktiviert in der VM?
              • P Offline
                Pall El
                Ich habe es jetzt mal mit der Aktivierung USB3 und ohne die Aktivierung ausprobiert.
                Jeweils die VM neu gestartet, aber leider ist der Adapter immer noch nicht grün.
                • P Pall El
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  USB3
                  usb3 macht Probleme, wenn dann sowieso ohne
                  müsste zwar auch mit ACM0 gehen, aber trage es mal so ein
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100A9C-if00
                  andernfalls vllt mal am board seitlich den button(softreset) drücken
                  • P Offline
                    Pall El
                    Ich denke du meinst button 1 oder? Ich habe ihn mal betätigt, aber es ergab sich keine Änderung.
                    Meinst du ich sollte mal die neuste Firmware drauf flashen?
                    Ok, USB3 ist aus.
                    Was meinst du mit dem code? Wo soll ich das eintragen?
                    • P Offline
                      Pall El
                      Ok, ich denke es ist gelößt - ich habe mit Uniflash die neuste Firmware draufgezogen und promt geht der Adapter auf grün 👍 😊
                      Juhuuu - jetzt muss ich nur mal schauen ob meine Daten nach all dem hin und her noch da sind, aber erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Denkanstöße!
                      • P Pall El
                        Ok, USB3 ist aus.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @pall-el sagte in Gelöst - Zigbee CC26X2R1 - NUC - Proxmox VM USB Routing:
                        im Adapter
                        na geht doch
                        sollten, da hat sich ja nichts geändert
