  4. flot gibt Werte abweichend wieder
43 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    MiPl
    schrieb am zuletzt editiert von MiPl
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v14.19.0(14.21.1 / 16.18.1)
    NPM-Version: 6.14.16(8.19.2)
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe mit SQL Werte aufzeichnen lassen und gebe sie mit Flot wieder. Das klappt auch gut, aber wenn ich als Zeitspanne 1 Tag angebe wird mir auf der Y-Achse ein Maximum von z. b. ca. 150 Watt angegeben. Ändere ich dann die Zeitspanne auf 1 Monat und ändere sonst nichts wird als Maximum ca. 35 W angezeigt. Wie kann das sein bzw. was mache ich falsch?
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      @mipl bitte alles relevante zeigen.
      wir kennen deine Installation und Konfiguration nicht
      • M MiPl
        Hardwaresystem: Pi3
        Image genutzt: Ja
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @mipl sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
        Das hört sich alles richtig an.
        Die y Achse wird doch dynamisch an die Werte angepasst.
        Willst du dies nicht, musst du den Höchstwert in flot manuell setzen.
        Danke.
        • M MiPl
          Hardwaresystem: Pi3
          Image genutzt: Ja
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Node-Version:
          10.x.x
          Nodejs-Version:
          10.x.x
          NPM-Version:
          6.x.x
          Und vielleicht solltest mal dein System updaten.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
            eher nicht, aber... wenn....
            ich gehe mal davon aus, dass...
            auch die
            Zeitspanne 1 Tag
            enthält.
            aber,....
            und,.....
            kann man erst was zu sagen wenn man alles weiß
              auch die
              Zeitspanne 1 Tag
              enthält.
              aber,....
              und,.....
              MiPl
              habe die für mich ersichtlichen Daten ergänzt. |Node-Version:| 10.x.x | - wo finde ich das?
              Ich könnte einen Screenshot bereitstellen, weiß aber nicht, wie es in diesem Forum geht.
              Es ist richtig, dass die Monatsansicht die Tagesansicht enthält. Insofern sollte die dynamische Y-Achse gleich dargestellt werden (bis 200 W). Dies ist aber nicht so. Bei 1 Tag ist sie bei 200 W, bei 1 Monat bei 50 W.
              Hatte gerade nochmal nach dem Monatswert der Y-Achse gesehen - Da waren beide Y-Achsen gleich = beide 200 W. Ich habe dann das Browserfenster aktualisieren lassen und da waren die Achsen wieder unterschiedlich. Merkwürdig.
              Habe weiter gewartet und gerade gesehen, dass die Achsenbeschriftung stimmt, wenn die automatische Aktualisierung durchgeführt wird.
              • M MiPl
                1. icon von rechts
                  1. icon von rechts
                  MiPl
                  • M MiPl
                    @mipl und die Konfiguration des charts?
                    was ist das für eine Darstellung?
                    so sieht flot bei mir nicht aus
                      MiPl
                      hier die Einstellung in Flot für die Tagesansicht
                      http://192.168.1.50:8083/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.226.789_PV_power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff300&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Solarleistung+W&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230600ff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Batterieladezustand+SOC&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&title=Solareinstrahlung+Tag&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&titleSize=10&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&legend=sw&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m.&noBorder=noborder&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_color=%23ffffff
                      und hier für die Monatsansicht:
                      http://192.168.1.50:8083/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.226.789_PV_power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff300&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Solarleistung+W&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230600ff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Batterieladezustand+SOC&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1m&aggregateType=count&aggregateSpan=300&title=Solareinstrahlung+Tag&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&titleSize=10&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&legend=sw&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m.&noBorder=noborder&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_color=%23ffffff
                      Du hast Recht, dass die Darstellung aus VIS kommt.
                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MiPl
                        also weiter Einflüsse durch Browsercache, Rendering usw! :-(
                        bitte immer alle relevanten Informationen von Anfang an mitliefern.
                        diesmal wäre ein Screenshot besser. da wühl ich mich am Handy nicht durch den Bandwurm-URL
                        also zwei verschiedene Einstellungen/flots?
                        nicht nur das Zeitintervall geändert?
                          MiPl
                          hier zwei Screenshots aus Flot
                          Tagesansicht und Monatsansicht. Ich habe nur die Zeit geändert und die Voransicht aktualisiert. Die Y-Achse (hier leider in weiß nur schwer zu sehen) ist unterschiedlich.
                          Randnotiz: Die höhe der Kurven ändert sich auch, wenn man bei Aggregation die Werte ändert. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht.
                          • M MiPl
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @mipl
                            Dann leg doch, wie oben schon geschrieben einen Max wert fest. dann ist y immer gleich.
                            Und so wird auch die im Verhältnis gleich aussehen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @mipl
                              MiPl
                              @bahnuhr
                              klar, könnte ich machen. Aber im Wiki steht ja, dass die Anzeige dynamisch ist, wenn man keinen Wert eingibt. Und gerade bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen ist dies gerade gewünscht, damit man mit den Graphen noch was anfangen kann.
                              • M MiPl
                                das ist genau das was ich meinte mit
                                @homoran sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
                                auch die
                                Zeitspanne 1 Tag
                                enthält.
                                aber,....
                                und,.....
                                das ist die Ursache, mit anderer Aggregation wird anders geglättet
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  auch die
                                  Zeitspanne 1 Tag
                                  enthält.
                                  aber,....
                                  und,.....
                                  MiPl
                                  wie ich schrieb habe ich die Werte nicht geändert bei den beiden übermittelten Darstellungen. Sieht man ja auch auf den Screenshots.
                                    auch die
                                    Zeitspanne 1 Tag
                                    enthält.
                                    aber,....
                                    und,.....
                                    MiPl
                                    geglättet kann ich ja verstehen, aber Maximum von ca. 150 W auf ca. 40 W verändert!?
                                    • M MiPl
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @mipl
                                      Ich hör jetzt hier auf; habe solche Probleme nicht.
                                      Und ehrlich gesagt, ich versteh das Problem auch nicht.
                                      Bei mir wird flot immer so angezeigt wie ich es gerne hätte.
                                      Danke.
                                      • M MiPl
                                        ja, wenn nur kurze Peaks auf eine große Zeit geglättet werden fallen die hohen Werte weg.
                                        beim Zoomen kommen sie wieder.
                                        Also vorsichtig mit den Aggregationseinstellungen
                                          MiPl
                                          ich möchte ja nicht nerven, aber sieh mal hier:
                                          Verändert sich irgendwie. Habe nichts gemacht, außer gewartet.
