  3. Off Topic
  4. Proxmox VM locked
Proxmox VM locked
37 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @zahnheinrich
    habe ich nicht lange genug gewartet oder sind nach dem Clonen Maßnahmen erforderlich?
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    @laser möglicherweise beides
    MfG Ulrich
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      Laser
      @zahnheinrich
      OK, beim nächsten Mal warte ich und suche solange weiter im Internet nach diesem Problem...
      • Z zahnheinrich
        @laser
        Den clon einer funktionierenden VM als Grundlage für eine neue VM zu nehmen ist ein übliches und schnelles Vorgehen.
        Hat bei mir immer ohne Probleme geklappt, sofern bei der Dimensionierung der VM Parameter alles richtig gemacht wurde.
        Die neue VM ist solange geblockt, bis sie fehlerfrei erstellt wurde, dann ist der block ohne weitere Maßnahme weg.
        Die Beobachtung des Systemlogs ist hilfreich!
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @zahnheinrich sagte in Proxmox VM locked:
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @zahnheinrich
          OK habe noch mal geclont. unten im "Status" dreht sich ein Rad. Das drehte sich vorhin (gefühlt) ewig.
          • L Laser
            @zahnheinrich
            Laser
            @laser
            Rad dreht sich seit 7 Minuten, nicht passiert.
            • L Laser
              @laser
              Laser
              @laser
              Irgendwann hörte es auf mit drehen und der Lock ist verschwunden! Man muß nur Geduld haben.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Laser
                habe den nächsten Installationsschritt geclont. Geht wieder nicht zu unlocken! pct unlock 102. "Configurations file ... does not exist"```
                root@MiniPC:~# pct unlock 102
                Configuration file 'nodes/MiniPC/lxc/102.conf' does not exist
                root@MiniPC:~# qm unlock 102
                trying to acquire lock...
                can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-102.conf' - got timeout
                root@MiniPC:~#
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @laser sagte in Proxmox VM locked:
                warum für jeden Schritt den du machst nen clone erstellen?
                irgendwann ist deine Platte voll
                • L Offline
                  Laser
                  @crunchip
                  Debian Grundsystem- 1 Clone
                  Debian+ IO Broker- noch ein Clone
                  Wenn was schiefgeht, habe ich den Clone zum Neuanfang ? Ist das die falsche Strategie?
                  Früher habe ich mir Images abgelegt.
                  crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    hat man ein backup das man zurückspielt
                    du kannst dir ein Grundgerüst erstellen, z.b nen LXC mit debian, richtest deinen Benutzer ein, Zeit einstellen und sonstiges, was generell von Nöten ist, diesen kannst du dann her nehmen, wenn du einen neuen LXC erstellst und musst nicht immer von ganz vorne beginnen.
                    für kurzweiliges, probieren, testen, Fehler gemacht.... kannst du dir zuvor einen snapshot erstellen, dies ist dein aktueller Stand, wenn was schief geht, kannst du den zurück spielen. (allerdings, ein snapshot ist kein backup, diese verbleiben in deinem aktuellen LXC, solltest du ein backup zurückspielen, sind auch deine snapshot weg)
                    für langfristiges, backup der Maschine machen
                      Laser
                      @crunchip
                      OK, werde ich mal so probieren.
                      • L Laser
                        @laser
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        @laser
                        Schrieb ich ja 🕶
                        MfG Ulrich
                        • L Laser
                          @crunchip
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          @laser
                          Da hat man bei proxmox VM einen snapshot!
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @laser
                            Laser
                            muß mal probieren, was für mich praktikabel ist. Die Clone sind etwa so, wie meine bisherigen abgelegten Images. Die konnte ich allerdings auch noch irgendwo auf NAS sichern.
                            • L Laser
                              Laser
                              Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
                              über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
                              • L Laser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Auf ein NAS
                                https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
                                  Auf ein NAS
                                  Laser
                                  @crunchip
                                  Das habe ich mir auch schon angesehen. Irgend etwas passt mit dem Benutzer nicht (ich habe nach den Proxmox-Unterlagen den Standardnamen "guest" gewählt). Das Rad bei "Status" dreht sich endlos, wenn ich den Benutzernamen einrichte.
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    Laser
                                    Auch wenn ich mit "adduser guest" auf der Konsole arbeite, dreht das Rad endlos...
                                    • L Laser
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      na und dann wählst du dein NFS aus
                                        Laser
                                        @crunchip
                                        habe das System neu gestartet. Der User guest ist jetzt vorhanden. (warum muß ich bei jeder Änderung neu starten??)
                                        Genau so wie auf dem Bild mache ich es auch. Gemountet ist das NAS auch. Der passende Ordner auch. Wieder "permission denied"
                                        create storage failed: mkdir /mnt/pve/BackupNAS/images: Permission denied at /usr/share/perl5/PVE/Storage/Plugin.pm line 1322. (500)
                                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          Laser
                                          Wenn ich das über "SMB/CIFS" versuche, scheint es zu klappen. Warum nicht mit "NFS"?
                                          Mein NAS ist ein OMV3 mit BananaPi. Zu alt?
