  3. Off Topic
  4. Proxmox VM locked
Proxmox VM locked
37 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    habe den nächsten Installationsschritt geclont. Geht wieder nicht zu unlocken! pct unlock 102. "Configurations file ... does not exist"```
    root@MiniPC:~# pct unlock 102
    Configuration file 'nodes/MiniPC/lxc/102.conf' does not exist
    root@MiniPC:~# qm unlock 102
    trying to acquire lock...
    can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-102.conf' - got timeout
    root@MiniPC:~#
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    @laser
    Den clon einer funktionierenden VM als Grundlage für eine neue VM zu nehmen ist ein übliches und schnelles Vorgehen.
    Hat bei mir immer ohne Probleme geklappt, sofern bei der Dimensionierung der VM Parameter alles richtig gemacht wurde.
    Die neue VM ist solange geblockt, bis sie fehlerfrei erstellt wurde, dann ist der block ohne weitere Maßnahme weg.
    Die Beobachtung des Systemlogs ist hilfreich!
    MfG Ulrich
    L Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @zahnheinrich
      habe ich nicht lange genug gewartet oder sind nach dem Clonen Maßnahmen erforderlich?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        @zahnheinrich
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @laser möglicherweise beides
        MfG Ulrich
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          Laser
          @zahnheinrich
          OK, beim nächsten Mal warte ich und suche solange weiter im Internet nach diesem Problem...
          • Z zahnheinrich
            @laser
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            @zahnheinrich sagte in Proxmox VM locked:
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              Laser
              @zahnheinrich
              OK habe noch mal geclont. unten im "Status" dreht sich ein Rad. Das drehte sich vorhin (gefühlt) ewig.
              • L Laser
                @zahnheinrich
                Laser
                @laser
                Rad dreht sich seit 7 Minuten, nicht passiert.
                • L Laser
                  @laser
                  Laser
                  @laser
                  Irgendwann hörte es auf mit drehen und der Lock ist verschwunden! Man muß nur Geduld haben.
                  • L Laser
                    root@MiniPC:~#
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @laser sagte in Proxmox VM locked:
                    warum für jeden Schritt den du machst nen clone erstellen?
                    irgendwann ist deine Platte voll
                    • L Offline
                      Laser
                      @crunchip
                      Debian Grundsystem- 1 Clone
                      Debian+ IO Broker- noch ein Clone
                      Wenn was schiefgeht, habe ich den Clone zum Neuanfang ? Ist das die falsche Strategie?
                      Früher habe ich mir Images abgelegt.
                      crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        hat man ein backup das man zurückspielt
                        du kannst dir ein Grundgerüst erstellen, z.b nen LXC mit debian, richtest deinen Benutzer ein, Zeit einstellen und sonstiges, was generell von Nöten ist, diesen kannst du dann her nehmen, wenn du einen neuen LXC erstellst und musst nicht immer von ganz vorne beginnen.
                        für kurzweiliges, probieren, testen, Fehler gemacht.... kannst du dir zuvor einen snapshot erstellen, dies ist dein aktueller Stand, wenn was schief geht, kannst du den zurück spielen. (allerdings, ein snapshot ist kein backup, diese verbleiben in deinem aktuellen LXC, solltest du ein backup zurückspielen, sind auch deine snapshot weg)
                        für langfristiges, backup der Maschine machen
                          Laser
                          @crunchip
                          OK, werde ich mal so probieren.
                          • L Laser
                            @laser
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            @laser
                            Schrieb ich ja 🕶
                            MfG Ulrich
                            • L Laser
                              @crunchip
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              @laser
                              Da hat man bei proxmox VM einen snapshot!
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @laser
                                Laser
                                muß mal probieren, was für mich praktikabel ist. Die Clone sind etwa so, wie meine bisherigen abgelegten Images. Die konnte ich allerdings auch noch irgendwo auf NAS sichern.
                                • L Laser
                                  Laser
                                  Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
                                  über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Auf ein NAS
                                    https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
                                      Auf ein NAS
                                      Laser
                                      @crunchip
                                      Das habe ich mir auch schon angesehen. Irgend etwas passt mit dem Benutzer nicht (ich habe nach den Proxmox-Unterlagen den Standardnamen "guest" gewählt). Das Rad bei "Status" dreht sich endlos, wenn ich den Benutzernamen einrichte.
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        Laser
                                        Auch wenn ich mit "adduser guest" auf der Konsole arbeite, dreht das Rad endlos...
                                        • L Laser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          na und dann wählst du dein NFS aus
