  3. Off Topic
  4. Proxmox VM locked
Proxmox VM locked
37 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    Re: [Gelöst]Backup of VM 210 failed-CT is locked-snapshot-delete
    habe ein ähnliches Problem. nach Erstellen eines Clones ist dieser gelockt. Der Befehl "qm unlock 101" wirkt nicht. Ich muß die ganze Proxmox Maschine neu starten. Danach ist der Clone "ungelockt". Wird eine Sicherungskopie (bei mir eine Debian Grundinsatllation) überhaupt duch Clonen erstellt, um darauf zurückgreifen zu können?
    • L Laser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @laser sagte in Proxmox VM locked:
      geht auch nicht
      pct unlock 101
      da es sich um einen CT handelt
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        geht auch nicht
        pct unlock 101
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @crunchip Danke! CT steht für Container?
        • L Laser
          Laser
          habe den nächsten Installationsschritt geclont. Geht wieder nicht zu unlocken! pct unlock 102. "Configurations file ... does not exist"```
          root@MiniPC:~# pct unlock 102
          Configuration file 'nodes/MiniPC/lxc/102.conf' does not exist
          root@MiniPC:~# qm unlock 102
          trying to acquire lock...
          can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-102.conf' - got timeout
          root@MiniPC:~#
          Z crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            root@MiniPC:~#
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            @laser
            Den clon einer funktionierenden VM als Grundlage für eine neue VM zu nehmen ist ein übliches und schnelles Vorgehen.
            Hat bei mir immer ohne Probleme geklappt, sofern bei der Dimensionierung der VM Parameter alles richtig gemacht wurde.
            Die neue VM ist solange geblockt, bis sie fehlerfrei erstellt wurde, dann ist der block ohne weitere Maßnahme weg.
            Die Beobachtung des Systemlogs ist hilfreich!
            MfG Ulrich
            L Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @laser
              Laser
              @zahnheinrich
              habe ich nicht lange genug gewartet oder sind nach dem Clonen Maßnahmen erforderlich?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Laser
                @zahnheinrich
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @laser möglicherweise beides
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  Laser
                  @zahnheinrich
                  OK, beim nächsten Mal warte ich und suche solange weiter im Internet nach diesem Problem...
                  • Z zahnheinrich
                    @laser
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @zahnheinrich sagte in Proxmox VM locked:
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      Laser
                      @zahnheinrich
                      OK habe noch mal geclont. unten im "Status" dreht sich ein Rad. Das drehte sich vorhin (gefühlt) ewig.
                      • L Laser
                        @zahnheinrich
                        Laser
                        @laser
                        Rad dreht sich seit 7 Minuten, nicht passiert.
                        • L Laser
                          @laser
                          Laser
                          @laser
                          Irgendwann hörte es auf mit drehen und der Lock ist verschwunden! Man muß nur Geduld haben.
                          • L Laser
                            root@MiniPC:~#
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            warum für jeden Schritt den du machst nen clone erstellen?
                            irgendwann ist deine Platte voll
                            • L Offline
                              Laser
                              @crunchip
                              Debian Grundsystem- 1 Clone
                              Debian+ IO Broker- noch ein Clone
                              Wenn was schiefgeht, habe ich den Clone zum Neuanfang ? Ist das die falsche Strategie?
                              Früher habe ich mir Images abgelegt.
                              crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                hat man ein backup das man zurückspielt
                                du kannst dir ein Grundgerüst erstellen, z.b nen LXC mit debian, richtest deinen Benutzer ein, Zeit einstellen und sonstiges, was generell von Nöten ist, diesen kannst du dann her nehmen, wenn du einen neuen LXC erstellst und musst nicht immer von ganz vorne beginnen.
                                für kurzweiliges, probieren, testen, Fehler gemacht.... kannst du dir zuvor einen snapshot erstellen, dies ist dein aktueller Stand, wenn was schief geht, kannst du den zurück spielen. (allerdings, ein snapshot ist kein backup, diese verbleiben in deinem aktuellen LXC, solltest du ein backup zurückspielen, sind auch deine snapshot weg)
                                für langfristiges, backup der Maschine machen
                                  Laser
                                  @crunchip
                                  OK, werde ich mal so probieren.
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    @laser
                                    Schrieb ich ja 🕶
                                    MfG Ulrich
                                    • L Laser
                                      @crunchip
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      @laser
                                      Da hat man bei proxmox VM einen snapshot!
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @laser
                                        Laser
                                        muß mal probieren, was für mich praktikabel ist. Die Clone sind etwa so, wie meine bisherigen abgelegten Images. Die konnte ich allerdings auch noch irgendwo auf NAS sichern.
                                        • L Laser
                                          Laser
                                          Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
                                          über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
