  4. zigbee2mqtt mit LAN/TCP port CC2652P
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip was meinst du für geräte - der lxc läuft und beim starten von zig2mqtt gibt es den fehler - wo soll ich den welche geräte sehen ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @liv-in-sky hatt mich verguckt, dachte das ist der Fehler aus dem Adapter, auf z2m kannst ja (wenn funktioniert) auf die Gui zugreifen
      @bananajoe
      muss ich alle device abschalten - vielleicht agiert eines der devices als eine art sender
      /empfänger ?????
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit LAN/TCP port CC2652P:
      @bananajoe
      /empfänger ?????
      eigentlich nur deinen alten Coordinator
        @bananajoe
        /empfänger ?????
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip
        hast du auch von zigbee auf zig2mqtt umgestellt oder alles neu angelernt
          na super - jetzt habe ich diesen fehler - weiß nicht , ob das ein schritt weiter oder zurück ist
          > zigbee2mqtt@1.28.2 start
          > node index.js
          Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Error while starting zigbee-herdsman
          Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Failed to start zigbee
          Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
          Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Exiting...
          Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
              at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
              at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
              at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
              at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
              at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
          root@zig2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
          @IdleBit
          ich habe die anleitung versucht zu befolgen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
          der zigbee adapter ist abgeschalten - aber der stick dafür ist noch im usb port - kann das ein problem sein
          dimaiv
          @liv-in-sky
          Wenn du dein Netz komplett neu aufbauen möchtest, muss du ein anderes PANID nehmen, oder erst alle Strombetriebene Geräte vom Strom nehmen, oder die resetten.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dimaiv ich habe alle zigbee-geräte vom strom genommen - der iobroker hat keinen coordinator stick mehr und iob startet gerade neu
            dann versuche ich es nochmal
            ich wollte eigentlich nicht alle anlernen - aber wenn es sein muss - im moment weiß ich ja nicht mal, ob alles bei meiner zg2mqtt installation in ordnung ist
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              ok - einen schritt weiter
              Zigbee2MQTT:warn  2022-11-20 09:47:25: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
              Zigbee2MQTT:warn  2022-11-20 09:47:25: Allowing new devices to join.
              Zigbee2MQTT:warn  2022-11-20 09:47:25: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 09:47:25: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.59:1890
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 09:47:25: MQTT failed to connect, exiting...
              RangeError: offset is out of bounds
                  at Buffer.set (<anonymous>)
                  at AdapterNvMemory.readItem (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:68:20)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  at AdapterBackup.createBackup (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:87:29)
                  at Controller.backup (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:328:28)
                  at Controller.stop (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:308:9)
                  at Zigbee.stop (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:200:9)
                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:148:13)
              jetzt muss ich mal den adapter starten, weil dort doch der mqtt server sein sollte
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky ich hab mein ti-board am Lan mit dem zigbee Adapter genutzt, vor paar Tagen umgestellt auf zigbee2mqtt.
                zigbee Adapter gestoppt
                lxc erstellt, die shepard.db rein kopiert, yaml angepasst, lxc gestartet, Adapter konfiguriert, fertig
                nix neu angelernt
                  liv-in-skyL Offline
                  schön langsam:
                  und
                  dann werd ich mal ein gerät/device wieder einschalten
                    schön langsam:
                    und
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky na also, geht doch😁
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      leider kommen keine geräte, wenn ich sie einstecke(wieder an strom hänge)
                      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                        @crunchip
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                        @liv-in-sky Moin, dann wurde deine DB nicht übernommen, selbst wenn alle Device aus sind werden diese Offline im Zigbee2Mqtt dargestellt.
                        • IdleBitI IdleBit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @idlebit
                          zum glück habe ich nicht viele und jetzt - da alle neu angelernt sieht e so aus:
                          und
                          von daher
                          danke an euch alle
                          ps:
                          @crunchip der installationslink ist echt gut - da hat sich jmd viel arbeit gemacht :-)
                          @dimaiv echt super service - der stick war schneller da als ich ihn bei dir bestellt habe
                            @idlebit
                            und
                            von daher
                            danke an euch alle
                            ps:
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            Ohja, da schimpft der @nox immer mit mir, dass ich schneller neue Sachen einbaue wie er die Doku schreiben kann :D
                            • IdleBitI IdleBit
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @idlebit achso - du warst das - super arbeit 👍
                              • IdleBitI IdleBit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @idlebit
                                jetzt muss ich nochmal fragen - diese seite: https://tteck.github.io/Proxmox/
                                gehört dir und du hast das gemacht ?
                                IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @idlebit
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  @liv-in-sky Nein, ich dachte das bezog sich auf der Doku vom Zigbee2Mqtt Adapter die der nox geschrieben hat.
                                    @idlebit
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @liv-in-sky https://forum.iobroker.net/user/tteckster
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @idlebit ahhh - macht aber nix - läuft alles bei mir und nochmal danke
